12v升压稳压器电路图解
科技观察员 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-07-17 16:38 次阅读
12v升压稳压器电路图(一)
LM2698是一款通用升压转换器,具有18V、1.35A电流。0.2欧姆内部开关。这导致高效率电源转换为2.2V至17VDC的输出。输入电源电压范围为2.2V至17VDC。该IC在整个输入电压范围内具有出色的线路和负载调整以及频率补偿。
在这里给出的电路图中,IC被接线以从12V输入产生5V的输出电压。该电路的工作原理如下。输入电压馈送到IC的模拟电源输入(引脚6)。在第一阶段,内部开关闭合,二极管D1反向偏置。能量将存储在电感L1中,负载电流由电容器C3提供。在第二阶段,内部开关将闭合,二极管D1将正向偏置。存储在电感L1中的能量被传递到输出电容C3和负载。IC的开关频率可以使用IC的FSLCT(引脚7)进行选择。如果引脚3连接到电源电压,则开关频率将为1.25Mhz,如果引脚3接地,则开关频率将为600Khz。电阻R2和R3构成反馈网络,R1和C1形成补偿网络。输入电容C2可防止电路与电源电压源的阻抗相互作用。
将电路组装在高质量的PCB上。
输入电源可以是4.5至5.5VDC之间的任何电压。
请勿连接消耗超过400mA的负载。
在12V输出时,IC只能提供高达400mA的电流。
C2和C3必须是低ESR多层陶瓷电容器。
D1可以是低正向压降肖特基二极管(如摩托罗拉的0MQ040N)。
接地的引脚3(SHDN)将关闭电路。
12v升压稳压器电路图(二)
LM2576制作的12V直流稳压电源电路图,分离一例直流稳压电源电路图,由LM2576制作的12V直流稳压电源电路,如下图:
电源变压器(图中未画出)次级输出的交流14V电压经四个1N5401二极管组成的整流桥整流及电容C1滤波后,产生一个不太稳定的直流电压送至LM2576T-12的输入端①脚,经LM2576T-12稳压后,输出即为稳定的12V直流电压。
LM2576T-12的输出电压为固定的12V电压,最大输出电流为3A。
LM2576的输出电压有多种,上述LM2576T-12的输出电压为固定的12V。如果选用LM2576adj,则可以构成一个输出电压可调的稳压电源。
12v升压稳压器电路图(三)
本电路主要应用TWH8778作为控制芯片,首先给大家介绍一下TWH8778集成电路,TWH8778属于高速集成电子开关,可用于各种自动控制电路。它外形简单,外围电路简单,内部包含过热,过压保护电路。其内部具有过压、过流、过热保护功能,可以适合大电流的驱动开关领域应用。在一些定时器、报警器等实用电路中广泛使用。
TWH8778总共5个引脚,引脚排列从左向右分别是:1脚(输入端)2,3脚(输出端)4脚(地)5脚(控制极)。
当开关S闭合后,220V的交流电压通过VD1~VD4整流、电容器C1滤波后,分两路。输出。一路加在IC集成电路的1脚,另一路通过电阻器R1、R3加在三极管VT的发射极端,使三极管VT处于饱和导通状态。此时集电极的电压(1.6V以上)输出到IC集成电路的5脚,使得IC的内部电子开关导通,则2、3脚输出电压,使得电感器中电流增加,供给负载。
当输出电压达到6V时,稳压管VS击穿,电阻器R3上的电流增加,导致R3上的电压增加,当输出电压达到12V时,三极管VT从饱和状态变为放大状态。当输出电压超过12V时,三极管VT的发射结电压降低,使得集电极输出电压下降,当下降到1.6V(即IC集成电路的5脚电位下降到1.6V)时,IC开关集成电路断开,电感器L的电流下降,输出电压也随着下降,当下降到12V时,三极管VT的集电极电位上升为1.6V以上,IC集成电路再次导通,使得输出电压始终稳定在12V。
元器件的选择上,IC选用TWH8778型电子开关集成电路;R1~R5选用RTX-1/4W型碳膜电阻器;C1选用耐压为25V的铝电解电容器,C2、C4选用CD11-16V电解电容器,C4选用CT1型高频瓷介电容器;VD1~VD5选用IN4004硅型整流二极管,VD6选用IN4148硅型开关二极管;VS选用IN4106或2CW60硅稳压二极管;RP可用WSW型有机实心微调可变电阻器;其余器件可参考图上标注。另外,本电路结构简单,只要按照电路图焊接,选用的元器件无误,无需调试都能正常工作。稳压电源输出电压为12V,电流为1A。
  • 稳压器
  • 12V
    12V
  • 稳压器电路
  • 升压稳压器
    WS157组成的市电变12V开关稳压器电路图
    发表于 03-30 16:14 4852次阅读
    WS157组成的市电变<b class='flag-5'>12V</b>开关<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    12V/20A稳压直流电源电路图
    这里是使用5个功率晶体管MJ2955、稳压器78S1212V/20A稳压直流电源的电路图。它将为您提供
    发表于 08-11 16:43 8154次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>/20A<b class='flag-5'>稳压</b>直流电源<b class='flag-5'>电路图</b>
    非隔离式12V直流稳压器电路图
    非隔离式12V直流稳压器电路图
    发表于 05-21 09:05
    降压升压稳压器电路图
    降压—升压稳压器电路图
    发表于 05-22 11:06
    12v稳压可调电路图
    12v稳压可调电路图 6--12V直流稳压器:可在6到12V范围可调。
    发表于 01-12 10:48 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>12v</b><b class='flag-5'>稳压</b>可调<b class='flag-5'>电路图</b>
    12v稳压电源电路图
    12v稳压电源电路图 7812 pdf
    发表于 07-13 01:26 2w次阅读
    <b class='flag-5'>12v</b><b class='flag-5'>稳压</b>电源<b class='flag-5'>电路图</b>
    非隔离式12V直流稳压器电路图
    非隔离式12V直流稳压器电路图
    发表于 05-12 14:37 1999次阅读
    非隔离式<b class='flag-5'>12V</b>直流<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    降压—升压稳压器电路图
    降压—升压稳压器电路图
    发表于 05-12 14:42 1514次阅读
    降压—<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    UC3889构成的非隔离12V直流稳压器实用电路
    发表于 11-14 13:48 1220次阅读
    UC3889构成的非隔离<b class='flag-5'>12V</b>直流<b class='flag-5'>稳压器</b>实用<b class='flag-5'>电路</b>
    12v转24v升压电路图大全(六款12v转24v升压电路原理图详解)
    本文主要介绍了12v转24v升压电路图大全(六款12v转24
    发表于 03-26 11:36 11.1w次阅读
    <b class='flag-5'>12v</b>转24<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路图</b>大全(六款<b class='flag-5'>12v</b>转24<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图详解)
    LT3470A演示电路-µ降压稳压器(12V至5V@250 mA)
    发表于 04-10 09:12 4次下载
    LT3470A演示<b class='flag-5'>电路</b>-µ降压<b class='flag-5'>稳压器</b>(<b class='flag-5'>12V</b>至5<b class='flag-5'>V</b>@250 mA)
    ADP1110:微功率升压/降压开关稳压器;3.3V、5V12V可调固定数据表
    发表于 04-26 09:48 2次下载
    ADP1110:微功率<b class='flag-5'>升压</b>/降压开关<b class='flag-5'>稳压器</b>;3.3<b class='flag-5'>V</b>、5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>12V</b>可调固定数据表
    LTC3115-1演示电路-12V 1 MHz降压-升压稳压器,带欠压锁定(10-40V12V@1.4A)
    发表于 06-06 11:47 2次下载
    LTC3115-1演示<b class='flag-5'>电路</b>-<b class='flag-5'>12V</b> 1 MHz降压-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,带欠压锁定(10-40<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>12V</b>@1.4A)
    LT3470A演示电路-功率降压稳压器(12V至5V@250 mA)
    发表于 06-09 16:28 99次下载
    LT3470A演示<b class='flag-5'>电路</b>-功率降压<b class='flag-5'>稳压器</b>(<b class='flag-5'>12V</b>至5<b class='flag-5'>V</b>@250 mA)
    稳压器电压输出12V开源项目
    电子发烧友网站提供《稳压器电压输出12V开源项目.zip》资料免费下载
    发表于 07-06 14:54 2次下载
    <b class='flag-5'>稳压器</b>电压输出<b class='flag-5'>12V</b>开源项目
