开关损耗计算
1、CCM 模式开关损耗
CCM 模式与 DCM 模式的开关损耗有所不同。先讲解复杂 CCM 模式,DCM 模式很简单了。
1.1 导通时的开关损耗
CCM 模式下,开关的导通时的电流与电压波形如图 1 所示。
根据数据给出的原理:当MOS 管接感性负载时,当电流变化时,电压保持不变;当电压变化时,电流保持不变。所以可以利用电流的平均值、电压的平均值来计算MOS 管的导通时的开关损耗平均值,可得开关导通时的开关损耗为:
使用积分计算方法的如下:
1.1.1 CCM 下反激式开关电源损耗公式
电流的确定
先让我们回顾一下 CCM 模式下输入电感的电流波形,如图 2 所示。
由图 2 可知:I2 为MOS 管导通时的电流,I3 为MOS 管的最大电流。众所周知,反激式开关电源导通的转换时间是纳秒级的,而导通时间是微秒级的,所以导通时的开关损耗公式中的I4=I2。
Vds 电压的确定
反激电路框图如图 3 所示。
在确定 Vds 电压之前,需要确定几点原则:
(1)变压器中有能量时,输入绕组、输出绕组至少有一个有电流流过或者两个都有(电流是变压器有能量的表现);
(2)输出二极管导通是需要电压的,也就是输出绕组的电压必须上升到Vo+Vf;
(3)电感电流不能突变。
由于电感电流不能突变,输出绕组必须维持D1 导通的电压来使电流迅速下降,然后才是输出绕组电压方向。所以导通转换过程中Vds=Vin+Vor。CCM 模式下,反激电源中MOS管导通时的开关损耗公式为:
Vor 为初级绕组上的反射电压。
再次申明:CCM 模式下的反激式电源,MOS 管导通时的开关损耗计算公式中电压为(Vin+Vor),而电流为最小电流I2。
1.2 关断时的开关损耗
关断转换过程中的电压电流波形如图 4 所示。
根据数据给出的原理:当MOS 管接感性负载时,当电流变化时,电压保持不变;当电压变化时,电流保持不变。所以可以利用电流的平均值、电压的平均值来计算MOS 管的关断时的开关损耗平均值,可得开关关断时的开关损耗为:
与前面计算开关导通时的开关损耗非常相识,看确有本质的不同。
1. 电流
在正常的反激式开关电源设计中,开关电源导通的转换时间是纳秒级的,而导通时间是微秒级的,所以导通时的开关损耗公式中的Id=I3(电流I3 如图 2 所示)。
2. 电压Vds
先上一个反激式漏极尖峰电压吸收电路,如图 5 所示,其中的红色部分。
(3)电感电流不能突变。
有上面的三原则可知,输出绕组的电压先上升至Vo,然后输出整流管D1 导通,这个时候初级的电感电流急剧下降,输出绕组电流相应上升。而初级漏感尖峰电压上升速度比纳秒级还小,所以可以得出:开关关断过程损耗计算公式中电压应该为输入电压、电容C 两端电压之和。
Vc 为电压尖峰电路中电容的吸收电压,其中不仅包含反射电压,还有漏感导致的尖峰电压。I3 是输入电感上面的峰值电流。
2. DCM 模式的开关损耗
DCM 模式是几乎没有导通转换的交越阶段损耗,因为这个时候的输入电流几乎是为零的。但是还是有关断交越阶段的损耗,这个与前面的 CCM 模式下的一样。
审核编辑:汤梓红
开关电源
6472文章
8378浏览量
483930 -
MOS管
108文章
2448浏览量
67744 -
DCM
160浏览量
26612 -
CCM
146浏览量
24166 -
开关损耗
1文章
63浏览量
13535
原文标题:MOS管的开关损耗分析计算推导
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MOS管的开关损耗和自身那些参数有关?
MOS管开关损耗主要是导通和关断这两个过程,其它损耗可忽略吗?
【干货】MOSFET开关损耗分析与计算
MOSFET开关损耗分析
matlab中mos管开通损耗和关断损耗,终于明白了!开关电源中MOS开关损耗的推导过程和计算方法...
![matlab中<b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>开通<b class='flag-5'>损耗</b>和关断<b class='flag-5'>损耗</b>,终于明白了!<b class='flag-5'>开关</b>电源中<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>开关损耗</b>的推导过程和<b class='flag-5'>计算</b>方法...](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
