这是电池消除器电路的电路图,可用作9VPP3电池的替代品。这里给出的电路可用于为任何由9V电池供电的设备供电。变压器T1降低电源电压,电桥D1执行整流工作。电容C1是一个滤波器。ICLM317T是这里的稳压器。R1、R2和R3的值被选中,IC1的输出电压将稳定为9伏。
将电路组装在高质量的PCB上。
变压器T1可以是230V初级、9V次级、1.5A降压变压器。
如果没有1A桥,则使用四个1N4007二极管制作一个。
请勿将消耗超过1.5A的负载连接到此电路。
建议IC1使用散热器。
举报投诉
消除器
43浏览量
8700 -
电池电路
24浏览量
8989 -
LM317T
1文章
15浏览量
23471
