在经济快速发展和政府政策的推动下,以产业聚焦为核心的城市园区经济发展迅速。由于在城市园区企业、工厂在生产制造过程产生了大量的废水等其他污染物都是由污水管进行排放,一旦发生井下污水管网堵塞,会造成废水中的气体等其他有害物质的传播,另一方面,井下排污工作需要大量的时间、人力。为解决污水井堵塞等问题,城市排水监测解决方案应运而生。
城市排水监测解决方案,基于物联网、大数据、云计算等技术,通过在各个管井下安装液压传感器、流量传感器、温湿度传感器等感知设备,在线采集环境数据,通过智慧水利云平台实时反馈,多端口随时查看,以便于协调城市水利水务工作的进行。
系统组成
综合考虑实际情况和各方需求后设定的方案架构,城市排水监测解决方案是以监测仪器为核心,运用现代传感技术、自动测量、自动控制技术、计算机应用技术、以及相关的专用分析软件和通讯网络,组成综合性的在线自动监测系统。
方案由现场采集单元、数据处理单元(测量主机)、通信网络和监控中心数据服务平台组成,实现运行无人值守、远程管理。方案总体架构由感知层、网络传输层、平台层、应用层以及标准规范和运行保障体系组成。
感知层:为系统提供感知、控制、显示等功能,包括液位传感器、液压传感器、流量传感器、温湿度传感器、数据采集终端等设备。可以实时监测井下管网环境信息,为管理人员提供支持。
网络传输层:根据设备现场的实际环境和规划要求,可选择使用多种网络覆盖方式,组成互联互通的物联网络,最终通过互联网与云端服务器进行数据和控制命令的交互。
平台层:将实时的基础设备层收集的数据进行分析整合上传给云平台进行分析处理,将应用策略层下发的策略,发送到基础设备层进行精细化的管控,实现对基础设备层的设备进行有效控制。
应用层:基于基础设备层的收集,和云平台的处理分析,管理人员可以通过云平台查看实时数据,负责人结合实际情况进行处理。
系统功能
数据实时监测:实现在线监测的地图显示、查看,包括监测设备的快速查询显示、监测数据展示、报警情况显示及监测数据曲线图的实时展示,通过云平台界面的显示功能,可以查看设备的位置、运行状态,掌握其流量、流速、液位、水质、电量、电压等信息。另外,还支持GIS电子地图、集中监控、自主示警、自定义等多种功能。
智慧水利云平台:污水计量数据汇总、展示、分析,设置预警量自动报警等、数据实时更新,做到1-5分钟一次的监测、上传,速率可调,实现类似于当发现水质有超标情况时,自动给管理员发出提示的同时可以自动提高数据采集和传输频率。要求有权限设置功能,数据查看和平台管理要有严格权限区分,并可实现用户最高管理员可自定义权限。
GIS地图展示:提供电子地图,可将多个污水监测点的进水流量、出水流量监测数据查询功能,并进行超限、超标预警,提醒管理人员及时处理。
设备统一管理:统一通讯协议,提供接口,支持在云平台上自定义设备名称。
远程控制:24小时水质监管,能根据预设自动预警,自动报警,并预留与电磁阀等执行器联动的功能,方案也需在制作时设计阀门控制,实现当超标时,阀门对应动作的功能。
污水计量:各个排污点建立计量,计量方式需根据现场环境设计,需充分考虑计量现场情况。
水质监测:主要监测内容为:COD、PH值、氨氮、总磷总氮等。要求达到实时监测实时反馈标准,要求实现现场水质监测数据实时远传,并充分考虑到现场无稳定电源的解决方案,监测设备需要现场设置保护,RTU等远传通讯需设置设备箱离地安装。
视频监控采集:同时每一处计量及监测点需设置视频监控设备,并实现监控现场情况与云平台远程通讯对接。
各职能部门之间数据通信在局域网内完成;各监测站点与管理部门调度中心之间采用2G3G4G5GLORA等无线网络通信。
系统特点
●兼容性强,兼容各种类型的水位、雨量、液位等计量仪表或传感器。
●采用多种终端进行多种检测,测量精度高,抗干扰能力强。
●采用无线传输方式,对应用场景的网络条件要求低,突破地域限制。
●基于自主研发的无线RTU产品,可远程对设备进行调试维护。
●基于物联网的系统平台,可快速方便对系统进行访问。
●采用防雷、防雨、防潮、输入信号隔离等多项措施,确保设备安全、性能稳定可靠。
●超低功耗,核心设备选用2G/3G/4G低功耗测控终端,降低施工难度。
城市排水监测解决方案是城市的地下重要生命线,其流量变化大、状态复杂且水质恶劣,设备的安装环境差。 然而,对其流量的监测有着十分重要的意义,可以为解决城市内涝、管道破损、管道淤堵等提供基础数据;可监察重点企业是否有偷排漏排的情况,为相关部门提供依据;同时系统研究城市排水管网流量,掌握管网运行情况,为污水管网改造、完善和新建提供数据支撑。
传统的农业,浇水、施肥、打药,农民全凭自己的经验。而物联网智慧农业温室大棚,一个温室大棚内,草莓什么时候浇水、施肥,温度、湿度、光照怎样按需供给,一系列作物在不同生长周期曾被“模糊”处理的问题,在农业物联网面前开始了实时定量的“精确”把关,农民只需按个开关,做个选择,就能种好草莓。
农业物联网解决方案,结合物联网、云计算、大数据等技术,将科学有效的管理方式、标准化的农业生产模式,运用到草莓生产各环节中,利用物联网感知设备(空气温湿度传感器、光照传感器、二氧化碳传感器、土壤温湿度传感器、土壤酸碱度传感器),实时监测棚内空气温湿度、土壤温湿度以及土壤养分含量等数据上传至数据平台,根据预设的管理条件作出精确的控制,实现对草莓大棚的温湿度、光照度、土壤墒情、土壤养分等要素的控制,为草莓提供各阶段的精准养分。
主要功能
1.水肥灌溉
根据草莓生长情况及时补充磷钾肥及多元微量元素,设定水肥管理规则。借助压力系统,将可溶性固体或液体肥料,按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点,配对成肥液与灌溉水一起,通过可控管道系统供水、供肥,使水肥相融后,通过管道和滴头形成滴灌、均匀、定时、定量、浸润作物根系生长区域,使主要根系土壤始终保持疏松和适宜的含水量,同时根据不同作物的需肥特点,土壤环境和养分含量状况,作物不同生长期,需水需肥规律情况进行不同生育期的需求设计,把水分、养分、定时定量,按比例直接提供给作物。
2.温湿度控制
通过检测的草莓大棚实况,设定室内白天温度控制在25-28℃之间,高于29℃时,由系统自动开启通风机、开窗系统等设备,执行降温操作。晚上7℃适宜。初花期维持在25度,成花期掌握在23度。棚内湿度开花前控制在80%以下,开花至果实膨大控制在60%适宜。加大通风量,起到降温降湿作用,延长果实的采摘期。
3.光照控制
与水肥、温湿度的控制逻辑类似,设定好不同阶段草莓所需的光照度,自然光照度不足时,打开人工补光灯进行补光。
4.其他功能
系统支持手动、自动、远程三种控制方式,可灵活切换。智能控制柜搭配智能LED显示屏模块,适用于温室、户外气象站,能够实时显示传感所采集的环境数据,数据通过无线传输到LED显示屏模块,再由LED显示屏模块传输展示到LED屏幕上,实现无线传输,省去传统布线问题。
大棚管理者可通过安卓/IOS手机、电脑网页/软件等信息终端,随时随地查看、管理草莓大棚,大大减轻人力管理的难度。
传感器
2553文章
51511浏览量
757255 -
监测系统
8文章
2768浏览量
81599
从‘盲管’到‘智网’,漫途精准构建排水管网监测方案
![从‘盲管’到‘智网’,漫途精准构建<b class='flag-5'>排水</b>管网<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/26/wKgaomb2S6SAFBDFAACT2UWb2kA903.png)
排水排涝监测物联网解决方案
城市排水系统监控方案
城市排水管网在线监测系统解决方案
![<b class='flag-5'>城市排水</b>管网在线<b class='flag-5'>监测</b>系统<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FC/51/wKgaomaQ9WWAa9ZtAAFmcnL6JJA082.png)
智能排水监控系统功能与应用优势
城市排水管网监测助力预防内涝灾害
![<b class='flag-5'>城市排水</b>管网<b class='flag-5'>监测</b>助力预防内涝灾害](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E7/51/wKgaomZHDHKANU4QAABm9t3cM1E340.jpg)
讯维数字孪生可视化系统:提升城市排水防涝系统设计水平
RTU遥测终端为城市排水安全保驾护航!
![RTU遥测终端为<b class='flag-5'>城市排水</b>安全保驾护航!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/EB/wKgZomYDsK-ANsWmAAOx2bbfVag240.png)
四信排水管网监测解决方案,助力海绵城市建设健康排水系统
![四信<b class='flag-5'>排水</b>管网<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>解决方案</b>,助力海绵<b class='flag-5'>城市</b>建设健康<b class='flag-5'>排水</b>系统](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/35/wKgaomX79eGABYvmAADMtoU3HiI221.png)
