如何利用液滴微流控技术制造聚两性电解质纳米微凝胶?
微流控 来源:EngineeringForLife 2023-07-17 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在pH反应性的药物载体中,电荷的分布会影响递送效率,但难以进行人为控制和表征。近日,来自德国亚琛工业大学的Andrij Pich教授团队进行了通过乳液液滴纳米凝胶的絮凝和凝聚来分隔聚两性电解质微凝胶的相关研究。研究成果以“Compartmentalized Polyampholyte Microgels by Depletion Flocculation and Coacervation of Nanogels in Emulsion Droplets”为题于近期发表在Angewandte Chemie International Edition期刊上。
该文开发了聚两性电解质纳米微凝胶(NiM-C),通过调整合成条件可以操纵纳米凝胶(NG)的排列。使用沉淀聚合技术合成了带正电和负电的pH响应性NG,并用不同荧光染料进行标记。获得的NG随后在基于液滴微流控的反乳化聚合中被整合到微凝胶(MG)网络内。共聚焦激光扫描显微镜(CLSM)验证了通过改变NG浓度、pH值和离子强度,可以得到具有不同NG排列的NiM-C,包括NG的两相分离、NG的统计分布和核壳排列等。该研究为吸收和释放带相反电荷(药物)的分子提供了一个新的策略。
图1 用于生产聚两性电解质纳米微凝胶(NiM-C)的微流控芯片流程图
该研究开发了一种简单且有效的合成方法,可以得到微米级凝胶,该凝胶内存在正负电荷隔间,可以实现高效药物封装。选用基于PNIPAAm的N,N'-亚甲基双(丙烯酰胺)(BIS)交联网络作为模型系统,通过沉淀聚合法合成直径400 nm~500 nm纳米、共单体含量10mol%的聚电解质NG。为了可以有效区分不同类型的NG,在聚合物中加入了罗丹明B来标记nNG。通过扫描透射电子显微镜(STEM)、动态光散射(DLS)和电泳光散射(ELS)研究了NG的尺寸和温度、pH值和离子强度反应性。结果显示,在室温下HPLC级水中,nNG直径约为400 nm,而pNG在相同条件下的尺寸约为470 nm,并且都具有<0.09的多分散指数,两种类型NG都具有显著的热、pH和离子强度特性。接着通过基于液滴的微流控将标记的NG加入MG网络中,制造出单分散胶体水凝胶,改变流速和有机相和水相的含量可以进行简单调整。
图2 聚合物NiM-C、nNG和pNG的CLSM图
纯化后,研究人员通过CLSM成像研究NiM-C的形态和NG定位。Rhod B标记的nNG染成红色,Cy5标记的pNG染成蓝色。由于携带相同电荷的分子之间排斥性静电作用和随之而来的反离子渗透压,两种NG在水中室温下都会膨胀。这些相互作用也有长程效应,可以诱发NG排列的空间分布。PNIPAAm链的形成、生长和交联不会影响聚电解质NG的胶体稳定性。NG在MG网络中的分布同样非常均匀。含有两种类型NG的多聚物NiM-C表现出Janus的结构,其中两个NG形成高度相分离的共渗物,在MG网络中沉降到一边。表明带相反电荷的NG之间静电作用是共凝的驱动力,而相同电荷NG之间的排斥力导致NG在整个MG网络中的空间分布。混合两种聚电解质NG的分散体不会导致共固化出现。
图3不同NG浓度、离子强度和pH值下制造的PA NiM-C的CLSM叠加图像
合成参数如NG浓度、pH值和离子强度会显著影响其内部相互作用,因此改变这些参数能够控制NiM-C内部形态和NG排列。基于液滴的微流控技术使用的NG分散浓度在5到30之间。较小数量的NG存在于液滴中会使MG网络内有更高的空间分离率,随着NG浓度的增加,共沸物的大小也会不断增加,直到占据MG网络大部分。在30 mg/ml时,整个MG网络被NG填充,表现为一种类似于核壳的亚结构,其中pNG位于内部,nNG位于外围。此外,PNIPAAm基MG中共有单体的选择会改变其界面活性。离子强度的增加导致较少共存,两种NG在MG网络中分布的更均匀。盐浓度越高,NG电荷屏蔽的越多,反过来又会减少NG之间的静电吸引力。nNG在pH<4.0时不带电,而pNG在pH>10.0时不带电。加入NIPAAm和BIS后,nNG在酸性缓冲液中会沉淀。主要因为nNG在pH值5.0时已经大部分质子化,因此由于NIPAAm和BIS存在时发生的疏水效应而发生沉淀。
在了解了其相互作用控制NiM-C的结构及其作用方式,并且初步实验验证了NiM-C对带电模型药物的摄取和触发释放后,研究人员进一步对其进行优化和分析,以提高货物分子的吸收和排出的效率,并验证对多种药物的适用性。使用基于液滴的微流控技术,可以制造出直径在10 μm和1000 μm之间的微凝胶。根据所需的NiM-C的大小,在沉淀聚合中通过调整反应条件,NG的直径也可以减少。对于静脉注射到血液中的药物递送系统来说,理想的尺寸为100nm~500 nm,而吸入性药物载体的尺寸应该在0.5μm~5 μm之间。在不同的情况下下,NiM-C的尺寸、表面功能和可降解性都需要优化,以改善其在体内的作用效果。
综上所述,该研究建立了一个简单的逐步合成路线,用于制造聚两性电解质纳米微凝胶(NiM-C)。共聚焦激光扫描显微镜观察NiM-C内的NG定位和排列情况。MG网络形成后,pH值和离子强度的变化表明NiM-C形态在不同环境条件下可以保持完整,并且NG牢固的固定在MG网络中。不同电荷的NG之间静电吸引和聚合物链产生的耗竭是NG共存和相分离的主要驱动力。选择合成参数NG的分散浓度、pH值和离子强度可以控制NiM-C的内部形态,以产生相分离或均匀分布的核壳状排列NG共凝物,只有在HPLC级水中,低离子强度和10mg/mL的NG浓度下才能获得相分离的凝聚物。
审核编辑:刘清
  • 电解质
  • 微流控芯片
  • BIS
    BIS
原文标题:利用液滴微流控技术,制造聚两性电解质纳米微凝胶
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Avio 200 ICP-OES测定固态电解质中杂质元素含量
    ,Avio200基体耐受强、抗干扰能力好,灵敏度高,完全满足固态电解质样品中微量杂质的准确测定需求。关键词:Avio200ICP-OES无机氧化物固态电解质耐氢氟酸
    的头像 发表于 04-07 09:01 127次阅读
    Avio 200 ICP-OES测定固态<b class='flag-5'>电解质</b>中杂质元素含量
    电解质环境对电偶腐蚀行为的影响:基于多参数电偶腐蚀试验的解析
    电偶腐蚀,也称为接触腐蚀或异金属腐蚀,是指当种不同的金属(或合金)在腐蚀电解质中电连接时,发生的加速腐蚀现象。原理:由于种金属的电极电位不同,当它们处于同一
    的头像 发表于 03-06 16:16 324次阅读
    <b class='flag-5'>电解质</b>环境对电偶腐蚀行为的影响:基于多参数电偶腐蚀试验的解析
    电压放大器在控中的应用
    本实验使用信号发生器产生正弦信号,通过ATA-2161高压放大器进行放大,将放大后的高压信号施加到控芯片的电极上,利用产生的非均匀电场对流经该区域的
    的头像 发表于 01-16 16:35 332次阅读
    电压放大器在<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控中的应用
    混合车规铝电解电容:保障车载导航系统持续稳定工作
    技术原理、核心优势、实际应用效果及未来趋势四方面展开分析: 一、技术原理:固态与液态电解质的协同增效 固混合车规铝电解电容结合了固态
    的头像 发表于 12-23 16:48 531次阅读
    功率放大器在基于脉冲气流的喷射方法研究的应用
    技术主要利用控制气流通道的通断状态从而形成周期的脉冲气流,脉冲气流流入喷射装置内并作用于
    的头像 发表于 12-09 16:36 652次阅读
    功率放大器在基于脉冲气流的<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>喷射方法研究的应用
    MLPC的抗振性能如何与液态电解质电容比拟
    MLPC(固态叠层高分子电容)的抗振性能显著优于液态电解质电容 ,其核心优势体现在结构稳定性、材料特性及实际应用表现三方面,具体分析如下: 一、结构稳定性:无液态泄漏风险,振动下结构完整 固态电解质
    的头像 发表于 11-22 10:49 948次阅读
    MLPC的抗振性能如何与液态<b class='flag-5'>电解质</b>电容比拟
    巴西研究团队推进钠离子电池电解质计算研究
    浓度的影响。”研究团队通过分子动力学模拟,利用圣保罗大学及德国波恩大学等机构的计算资源,解析离子在电解质中的相互作用机制。
    的头像 发表于 11-12 16:19 376次阅读
    巴西研究团队推进钠离子电池<b class='flag-5'>电解质</b>计算研究
    ATA-1372A宽带放大器:超声驱动制备系统的核心引擎
    基于技术已成为一种用途广泛的工具,在生物化学分析与合成等诸多领域有着广泛应用,而
    的头像 发表于 10-28 16:10 567次阅读
    ATA-1372A宽带放大器:超声驱动<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>制备系统的核心引擎
    ATA-2161高压放大器与控芯片分选:精准操控与高效应用
    实验名称: 控芯片中操控充电分选实验 研究方向: 控芯片
    的头像 发表于 09-16 11:35 629次阅读
    ATA-2161高压放大器与<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>分选:精准操控与高效应用
    ATA-7030高压放大器:数字控芯片及系统的高效驱动力
    实验名称: 智能化光电数字控芯片及系统研究实验 实验内容: 利用光电润湿芯片实现在开放平面上的二维驱动,探究投影光图对
    的头像 发表于 09-08 11:46 1860次阅读
    ATA-7030高压放大器:数字<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片及系统的高效驱动力
    ATA-3080C功率放大器赋能脉冲气流喷射方法研究
    实验名称: 基于脉冲气流的喷射方法 实验内容: 该技术主要利用控制气流通道的通断状态从而形成周期的脉冲气流,脉冲气流流入
    的头像 发表于 08-14 11:06 489次阅读
    ATA-3080C功率放大器赋能脉冲气流<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>喷射方法研究
    双核液电场精准融合:电压放大器赋能控混合强化实验
    实验名称:双核复合融合实验 研究方向:技术是近些年发展起来的新兴技术,它将
    的头像 发表于 08-13 11:39 632次阅读
    双核液<b class='flag-5'>滴</b>电场精准融合:电压放大器赋能<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控混合强化实验
    锂离子电池电解质填充工艺:技术原理与创新实践
    在锂离子电池的全生命周期中,电解质填充工艺的技术精度直接关联电池的能量密度、循环稳定性与安全。美能锂电作为新能源制造领域的创新引领者,始终以精密工艺为基石,在
    的头像 发表于 08-11 14:53 1361次阅读
    锂离子电池<b class='flag-5'>电解质</b>填充工艺:<b class='flag-5'>技术</b>原理与创新实践
    电压放大器驱动控芯片关键功能实现研究
    实验名称: 电压放大器在控芯片的功能研究中的应用 研究方向: 控生物芯片 测试目的:
    的头像 发表于 07-30 14:24 890次阅读
    电压放大器驱动<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片关键功能实现研究
    ATA-7000系列高压放大器:助力介电泳分选技术迈向新高度
    技术(Microfluidics)是一种在微观尺度对流体进行控制的技术,能够把实验室完成的分析过程集成在一个微米尺度的
    的头像 发表于 07-30 13:55 555次阅读
    ATA-7000系列高压放大器:助力介电泳<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>分选<b class='flag-5'>技术</b>迈向新高度
