关于阻焊层Solder Mask Layer的理解
阻焊层,从名字上理解,就是阻碍焊接,所以实际生产中,这一层是不上锡的,也就是我们常看到PCB 板的绿油。(有些可能会用其他颜色,红油/黑油/白油…, 功能都一样)
但是我们实际画PCB 时,点开Solder Mask Layer, 看到的却是类似焊盘的层? 这和我们理解的绿油,看起来是矛盾的。
Figure 1 :阻焊层
Figure 2: 焊盘层
Figure 3: 实际PCB
其实,这是因为PCB 里的Solder Mask Layer 采用的是负片输出。
正片: 所见即所得, 比如丝印层,看到的就是实际PCB 上的
负片: 所见即空白,比如Solder Mask Layer, 看到的恰是PCB 上没有的。
从图中可以注意到一点,阻焊层要比焊盘层大些,大概是0.25mil, 是为了确保焊盘可以完全露出,以满足焊接要求。
那么我们画PCB时,Solder Mask Layer 里看到的都是不需要上绿油的,这就和实际生产对应上了。
对Solder Mask Layer, 也有另一种说法,称为阻焊开窗层,这就和PCB 对应上了, Solder Mask Layer 画的地方都开窗,绿油开窗,那就是不上绿油的区域。
焊盘
6文章
551浏览量
38134 -
阻焊层
2文章
53浏览量
11249 -
PCB
1文章
1798浏览量
13204
