P1dB的重要性及功率回退机制原理
CHANBAEK 来源:箭穿万里 作者: Andraw 2023-07-17 17:14 次阅读
之前有个网友私信我,关于P1dB的回退原因,周末的时候抽空搞了一下,供参考,如有错误烦请指正。
射频领域,我们通常会听到功率回退机制,什么是功率回退呢?
功率回退法就是把功率放大器的输入功率从1dB压缩点(相当于放大器线性区和非线性区的临界点)向后回退3-10dB(根据信号调制复杂度而定),工作在远小于1dB压缩点的电平上,使功率放大器远离饱和区,进入线性工作区,从而改善功率放大器的三阶交调系数。
我们为什么要采用功率回退机制呢?
当我们信号调制比较复杂的时候(比如256QAM调制),又不想做额外的复杂的设计以保证信号不失真的时候,我们采用功率回退方法。
比如,现在有个项目,工作频段是1.6GHz,但是这个频段,市面上没有专用的功放,只好选用通用的功放,但是通用的功放在这个频段没有做设计调试、测试,规格书上没有对应的线性度参数(比如WIFI 类,LTE类功放,它们有对应的线性度参数,如EVM,ACLR/ACPR等),我们无法掌握其线性度参数如何,怎么办?
这个时候,我们就可以根据功放的P1dB和IP3参数结合功率回退方法确定是否可以满足需求。(关于如何确定在前面的一篇文章有讲过一些些,大家可以回头看看)。
1.饱和失真,截止失真
此处单讲线性放大器类,我们知道线性放大器的放大倍数是在线性区域固定的,不在线性区域,放大倍数就会变化如图一。
打个比方,放大器的增益是10dB,你输入1dBm,输出是11dBm,如果你输入20,超过了放大器的P1dB,那么输出就不是10+20=30dBm了,可能是10+15=25dBm了。
为什么呢?我们来看一下图二,以单一正弦波为例,根据放大器特性,当输入信号过大后,放大信号会同时进入饱和区和截止区,输出信号波峰和波谷被削减了,信号没有达到预期的放大倍数,且波峰/波谷信号有畸变,这就是我们常说的失真
针对调制信号来说,其输出平均功率是在带宽内的信号积分,如图二,910MHz,带宽是10MHz的频谱,是由许许多多单频点信号组成的,且每个频点的功率不同,这些信号都失真了,那么最终的信号频谱就完全失真了
汪二:我的功放就是线性功放啊,放大应该是线性的啊!我工作在P1临界点不就可以了吗?
理论上是没错的,但是实际上放大器是一个非线性器件。常用的线性器件很少,比如电阻是线性器件,只要不烧坏,它对应的电特性就基本上是线性的( U=IR ),而放大器却不是,我们常说的线性放大器是指其采用某种架构(比如常说的B类放大器等),使其工作在线性区域,而有些放大器是采用工作在饱和区的(为了得到最大输出功率而牺牲线性参数性能,应用于对线性度要求不是很高,低数据量的调制信号—FSK,FFSK/MSK,GFSK等)。
而我们的调制信号是带宽内的信号积分,它有波峰/波谷,通常说的功率是指平均功率,平均功率是积分功率,那么它就有对应的peak power,比如average power是20dBm, peak power有可能是27dBm,如果在p1临界点上,就超出了P1dB,多了7dBm左右,如图四,就有可能进入饱和区,从而饱和失真(参考图二所示)
故此,针对调制信号,我们通常会根据信号调制的复杂度来保持输出信号低于P1dB 3~12dB,从而保证信号不失真。
如果信号是脉冲信号,就不存在信号积分问题,只要功放不工作在饱和区,或截止区,就不用考虑失真的问题,即工作在P1点上也没有太大问题。
2.三阶交调失真
前面单从基波信号在放大器本体上的失做了阐述,下面讲一下交调失真。
当两个信号频率f1和f2或多个信号频率同时通过同一个无缘射频传输系统时,由于传输系统的非线性影响,使基频信号之间产生非线性频率分量。这种现象被称为交调,或称互调.
把非线性频率分量称为交调产物。这些交调产物如果落在接收频带内,且信号强度又较大的话,则形成对基波信号频率的干扰,称这种干扰为无源交调干扰,或无源交调失真。
交调产物用下式表示:
F_IM=mf1±nf2········ 式中:f1、f2为输入基波频率;F_IM为交调频率或称交调产物
m、n为包括1在内的正整数、m+n为交调的阶数
例:当m+n=3时,则为三阶交调。
从图五可以看书部分三阶交调距离主信号很近(f1),很难通过滤波器过滤,对实际有效信号影响很大,而二阶交调距离就远多了,这也是我们为什么强调三阶交调,而不是二阶交调
因功放为非线性器件,功放的非线性可以用三阶幂级数表征,高阶非线性可以忽略。
设输入信号为Ui=Vcos(ωt)
根据表征函数,输出为Uo=a1Ui+ a2Ui² +a3 *Ui³ (式一)
当输入单音信号时,带入Ui计算
Uo=½a2V+(a1V+¾a3V³)cos(ωt)+½a2cos(2ωt)+¼ a3*V³ *cos(3ωt) (式二)
从式二可以看出,由于功放的非线性原因,输出信号除了有基频信号(ω )外,还有直流分量( =½a2U ),二次谐波分量(2ω ),三次谐波分量(3ω )
当输入双音信号时
Uo=a1[Vcos(ω1t)+Vcos(ω2t)]+a2[vcos(ω1t)+Vcos(ω2t)]²+a3[Vcos(ω1t)+Vcos(ω2t)] ³
即:
Uo=a2V²+(a1V+9/4a3V³)cos(ω1t)+a1V+9/4a3*V³)cos(ω2t)+ )
  • ½a2cos(2ω1t)+ )+½a2cos(2ω2t)+ a2cos(ω1t± ω2t)
+3/4* a3cos(2ω1t±ω2t)+ 3/4* a3cos(2ω2t±ω1t)+ )+¼* a3cos(3ω1t) +¼* a3cos(3ω2t) (式三)
从式三可以看出,输出信号中除了基频(ω 1,ω 2)外,还有直流分量( a2V² ),二次谐波(½a2cos(2ω1t)+ )+½a2cos(2ω2t)),三次谐波(¼ a3cos(3ω1t) +¼* a3cos(3ω2t) ),及二阶交调分量(a2cos(ω1t± ω2t)),三阶交调分量(3/4* a3cos(2ω1t±ω2t)+ 3/4* a3cos(2ω2t±ω1t)+ ))
故此,因功放的非线性,功放输出必然会有谐波分量,交调分量.
如果这些谐波和交调分量也很小,小到忽略不计的话,将不会影响输出主信号。
如果二次谐波分量和交调分量过大的话,就会导致主信号输出有较大失真,如图六,二次谐波叠加在主频信号上,使得信号失真
所以,我我们选器件的时候,都希望OIP3,IM3绝对值越大越好。
而OIP3和Output P1dB之间一般差10dB,即P1dB+15≥OIP3≥P1dB+10,所以,我们直接通过P1dB参数来看线性度
交调分量之间的数学关系如下:
Pin:Input power
Pout:Output power
IM3:3rd order intermodulation product
IIP3:Input 3rd order intercept point
OIP3:Output 3rd order intercept point
G:Gain
P1dB:1dB compression point
IMD:The differences between output power and IM3
Pout (dBm) = Pin (dBm) + G (dB)
OIP3 (dBm) = IIP3 (dBm) + G (dB)
OIP3 (dBm) = Pout (dBm) +IMD/2 (dBc)
IIP3 (dBm) = Pin (dBm) +IMD/2 (dBc) (式四)
IM3 (dBm) = 3Pin (dBm) – 2IIP3 (dBm) + G (dB)
= 3Pout (dBm) – 2IIP3 (dBm) –2G (dB)
= 3Pout (dBm) – 2OIP3 (dBm)
根据上面数学式四,式三及经验值
理论上:
输入信号增加1dB,2次谐波,2阶交调分量输出信号增加2dB;
输入信号增加1dB,3次谐波,3阶交调分量输出信号增加3dB左右(斜率为基波的3倍);
换句话说,当输入信号功率降低1dB时(即将输出功率进行回退1dB),三阶交调失真改善3dB。实际使用过程中,当输入信号功率降低1dB时,三阶交调失真将会改善2dB左右。
但是当功率回退到一定程度,三阶交调制达到-50dBc以下时,继续回退将不再改善放大器的线性度。因此,在线性度要求很高的场合,完全靠功率回退是不够的。
以上为功率回退机制的用法,原理及实际使用经验参考数据
功率回退法简单且易实现,不需要增加任何附加设备,是改善放大器线性度行之有效的方法.
  • 功率放大器
  • 功放
  • 信号
  • 功率
  • P1dB
    功率放大器P1dBP3dB和PSat、功率附加效率(PAE)指标释义
    P1dB,即1分贝压缩输出功率,是指相对于放大器的小信号增益,放大器增益减小1dB时的输出功率。放大器有一个线性动态范围,在这个范围内,放大
    发表于 11-15 09:51 1.7w次阅读
    求助,ADC接地的重要性
    ADC接地的重要性
    发表于 06-04 07:56
    请问RF放大器的参数解释,P1dB、OIP3
    RF放大器的选型遇到参数比较问题,例如ADL5530和ADL5536的比较在190MHz频率下,ADL5530的P1dB=21.8dBm,ADL5536的P1dB=19.6dBm,这样线性放大输出功率
    发表于 11-05 09:51
    代码规范的重要性是什么
    论代码规范的重要性
    发表于 05-19 13:07
    论调节阀的重要性
    调节阀的重要性执行机构的选择  论调节阀的重要性:  1.控制阀是一种节流装置,属于运动部件。与检测元件、变送器和控制器相比,在控制过程中,控制阀需要不断改变节流部分的过流面积,使控制变量的变化适应
    发表于 09-15 07:25
    时钟服务器的重要性是什么?
    时钟服务器的重要性是什么?
    发表于 11-08 08:31
    UPS的重要性
    中心机房的UPS太重要了,前不久就出现过停电坏了一个磁盘陈列硬盘的事故,一个2T的硬盘坏了,还好有一个备用的硬盘使用,否则磁盘陈列里的资料就岌岌可危了。服务器多了,UPS的重要性尤其重要,学校周边
    发表于 11-16 09:09
    arm汇编的重要性是什么?
    arm汇编的重要性是什么?
    发表于 11-30 08:03
    车载自组网中用副本回退机制的路由优化
    消息传递。当消息传递因外界地形环境阻碍无法顺利进行时,利用备用副本回退机制避开通信障碍区,提高通信可靠。仿真结果表明,与无线自组网按需平面距离矢量路由协议相比,该算法在数据包投递率、链路断开次数、路由发现频率
    发表于 03-06 17:20 0次下载
    车载自组网中用副本<b class='flag-5'>回退机制</b>的路由优化
    功率放大器的指标是什么意思(功率放大器P1dB指标是什么)
      功率放大器是指给定失真率条件下可以产生最大功率输出用来驱动负载的放大仪器。很多人对于功率放大器的指标参数都不理解,今天为大家带来功率放大器P1d
    的头像 发表于 12-02 16:16 2447次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>放大器的指标是什么意思(<b class='flag-5'>功率</b>放大器<b class='flag-5'>P1dB</b>指标是什么)
    P1dB的级联公式
    今天有同学在后台问我,知不知道计算级联P1dB的公式。看到这个问题的时候,我第一感觉,就是没见过这个公式啊。
    的头像 发表于 12-06 14:14 4292次阅读
    MAX1卫星调谐器的P2116dB特性
    为MAX2116直接变频调谐器提供P1dB测量数据,在整个范围内具有特定的RF和基带增益设置组合。电压增益图量化了对应于这些特定增益设置的增益分布。P1dB和电压增益曲线共同有助于系统设计权衡。
    的头像 发表于 02-14 09:43 763次阅读
    MAX<b class='flag-5'>1</b>卫星调谐器的<b class='flag-5'>P2116dB</b>特性
    功率放大器P1dBP3dB和PSat指标释义
    1P1dBP1dB,即1分贝压缩输出功率,是指相对于放大器的小信号增益,放大器增益减小1dB时的输出
    发表于 02-17 11:39 0次下载
    <b class='flag-5'>功率</b>放大器<b class='flag-5'>P1dB</b>、<b class='flag-5'>P3dB</b>和PSat指标释义
    功率放大器P1dB/P3dB/PSat指标参数内容
    发表于 02-17 09:25 2次下载
    <b class='flag-5'>功率</b>放大器<b class='flag-5'>P1dB</b>/<b class='flag-5'>P3dB</b>/PSat指标参数内容
    射频功率放大器的线性功率P1dB
    任何有源器件或者设备都存在着线性和非线性的固有属性,衡量射频功率放大器性能好坏的一个重要指标就是其线性功率的大小,表示为P1dB
    的头像 发表于 10-07 11:22 6256次阅读
    射频<b class='flag-5'>功率</b>放大器的线性<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>P1dB</b>
