浅析一个UE无法注册的问题
冬至子 来源:modem协议笔记 作者:酒仁生 2023-07-17 17:35 次阅读
问题场景是环境中只有一个小区,UE在找到这个小区,收到MIB和SIB1后一直不发起注册,这个问题看起来些许有些凄凉,我抬头望着窗外的枇杷树,我想这大抵又是和S准则有关系了。这个问题看来又是没啥好看的了,先在SIB1周围随便找找就好了。
2023 Jan 10 17:01:55.981 nr5g_rrc_cep.c 2361 UAC Category 8 !barred 0 time 1379841
2023 Jan 10 17:01:55.982 nr5g_rrc_cep.c 1272 H Sub-ID:1 Misc-ID:0 UAC: its a match !!the requested access id = 0x0, BarringForAccessId in SIB1 = 0x0
2023 Jan 10 17:01:55.982 nr5g_rrc_cep.c 1811 H Sub-ID:1 Misc-ID:0 UAC: Barred because of Barring Factor is p00
2023 Jan 10 17:01:55.982 nr5g_rrc_inactive.c 5910 H Sub-ID:1 Misc-ID:0 INACTIVE: UAC Access Barred !
大概是想的过于简单,这log也有了些苦涩,通过log可以看出这个cell S准则是满足的,并不是S准则的问题,但可以确定该问题与UAC过程有关系,而且UE access被bar了,这个发现总归还是有点甜的。但是要搞清楚这个问题就要先简单捋一下相关协议,看整个流程是怎么回事。
所谓UAC就是在UE进行access前,根据access identities和access category及驻留小区配置的参数,判断access是否允许的机制,LTE也有类似的操作。UAC需要USIM,NAS及RRC层共同完成,大概过程就是根据USIM中的access identities,结合NAS层确定的access category,交由RRC层进行UAC check后决定是否允许接入。
在24.501 4.5.1章节中有描述需要触发UAC的具体场景,如下。
当NAS检测到表格中的场景,NAS就需要将access identities和access category进行关联后,交由RRC层进行access baring check。
UAC过程的主要描述在38.331 5.3.14,对于问题场景首先要根据access category确定barring 参数,然后再根据access identities进行UAC判断是否会被bar以及后续的bar操作,问题场景中UE 的access identities=0,access category=8,这里就先确定下barring 参数。
根据38.331 5.3.14.2中的描述,当前的场景直接定位到上面的这段描述:如果uac-BarringForCommon可用或者 uac-ACBarringListType 指示要用uac-ExplicitACBarringList,而此时UAC-BarringPerCatList包含UAC-BarringPerCat,就要根据UE的access category 找到对应的access catedgory 对应的UAC-BarringInfoSet参数,如下图,UE access catedgory=8。
根据上图找到UAC-barring参数后,就要按照38.331 5.3.14.5进行UAC,稍微看下UAC-BarringInfoSet中IE的解释。
uac-BarringForAccessIdentity有7 bit,从左至右的bit位分别代表 access Id 1,2,11,12,13,14,15 ,如果 uac-BarringForAccessIdentity '0000000'B就代表 access id 1,2,11,12,13,14,15 的接入都是允许的。
uac-BarringFactor表示在access barring check期间允许访问尝试的概率。
uac-BarringTime 代表在同一access category 被bar后,计算T390要用的禁止时间。
下面接着看如何根据上述参数进行UAC(38.331 5.3.14.5)。
如果有UE有one or more Access Identities 或者 至少其中一个 access identities 的bit位 在 SIB1-> UAC barring parameter ->uac-BarringForAccessIdentity 置为0, 这样的attemp access是允许的。
如果RRC connection 建立的原因是因为之前收到了release 消息带了redirect with mpsPriorityIndication且uac-BarringForAccessIdentity中与access Identity 1相关的bit位 是0,这样的access attemp也是允许的。
其他情况 就要从 [0 ,1)的均匀分布中随机选取一 rand 值;如果 rand 的值 小于 "UAC barring parameter" 中的 uac-BarringFactor 则 允许access attempt;否则 access attemp 就被bar,而log中的场景对应的就是这种判断场景。
问题中是access attempt bar的情况,后面接着看bar之后应该怎么做。
如果access attempt 被bar,就从[0 ,1)的均匀分布中随机选取一 rand 值,针对对应的access category开启T390 ;T390 由下列由公式得到T390 = (0.7+ 0.6 * rand) * uac-BarringTime。T390 超时之前access category 都处于bar的状态,T390 stop及超时的操作如下表。
继续看T390 超时后UE应该怎么做,主要规则在5.3.14.4 T302, T390 expiry or stop (Barring alleviation)中有描述,这里T320的解释也贴在上图。
1 T302 超时或者stop且每个Access Category 对应T390 没有在运行,则认为这个access category 的bar 解除 ;
2 else 如果access category 不是2 ,且其T390 超时或者stop ,T302 也没在run,也认为 bar解除,这里对应问题场景;
3 else access category 2的T390 超时或者stop ,则 bar解除。
当 Access Category 的bar解除,如果这个access category 之前已经告知NAS处于bar状态 ,那这时UE要告知NAS 现在bar解除了。
如果这个bar解除针对的是Access Category '8'和2 则 按照 38.311 5.3.13.8 进行RNA update(不再本篇范围略过)。
至此整个UAC 的流程就比较清楚了,最后结合SIB1中的信息,总结下这个问题bar的具体原因。
该问题中UE access ID=0 ,access category =8,SIB1中的消息有配置access category 8的uac参数。
SIB1中 uac-BarringForAccessIdentity '0000000'B 从左至右 的bit位 分别代表 access Id 1,2,11,12,13,14,15 其值为0, 代表 access id 1,2,11,12,13,14,15 的接入都是允许的;但UE access ID=0,这时需要从[0,1)的均匀分布中选择随机数后与BarringFactor 比较,如果随机数小于BarringFactor,代表允许接入,但是这里的BarringFactor 是0,再怎么选择也不可能小于BarringFactor,所以会被bar,假如选取的rand=0.5,bar time T390=(0.7+0.3)*uac-BarringTime= 128s。bar解除后,如果再次UAC的话,也会再次被bar,所以是不可能通过UAC的, 驻网这辈子是不可能了,别的又没什么好选的,爱干啥干啥吧......
  • RRC
    RRC
  • NAS
    NAS
  • USIM
    ESP32-WROOM-32UE为什么无法扫描所有的2.4G热点?
    有些设备SSID无法扫描到,在信号良好的相同环境下,其它的WIFI模块能够扫描得到周围所有设备的SSID,而ESP32-WROOM-32UE模块则无法扫描到某些模块的SSID。 请教下是什么原因,谢谢!
    发表于 06-05 06:18
    myST账号无法注册导致stm32cubemx无法下载hal库的固件怎么解决?
    myST账号无法注册导致stm32cubemx无法下载hal库的固件包,myST账号注册卡在最后的邮箱验证环节,直卡着
    发表于 07-23 08:05
    UE入网(转载)
    UE在开机时,首要任务是搜索网络并注册,即选网操作。UE的选网操作可以分为PLMN选择和小区搜索两过程。在PLMN选择过程中,UE会维护
    发表于 05-31 15:11
    opencores网站无法注册
    最近在做一个项目,想要从opencores上下载源码看看,以前知道opencores网站,直没有用过也没有注册,这次进来注册full account,发现信息填写完毕以后到最后
    发表于 05-19 17:17
    使用UE4Duino插件实现ue4引擎与arduino串口通讯
    是最新的版本,查看自己的ue4版本,下拉界面找到Thread for this version,点进去就进入以下界面根据自己ue4的版本进行下载插件。二.添加至UE4工程文件中1.在ue
    发表于 02-22 06:51
    使用两GAL 22v10替换UE6
    芯片后,大部分旧电脑运行良好。这个项目的灵感来自两项目:Nicolas Welte 使用 GAL 20v10 替换 8296 (UE5) 的 PLA(文件可在 zimmers.
    发表于 06-30 07:06
    ESP32UE为什么无法从sensVP和sensVN引脚读取?
    我使用的是定制开发板 ESP32UE。在我的项目中,我需要 11 adc 引脚。我用电位计做了些测试。其中些效果非常好。我从 0 读取到 4095。但其中
    发表于 03-01 09:02
    WUS如何发送?支持WUS后如何使得UE更省电?
    PDCCH指示新的传输(DL或UL),UE将在PDCCH接收结束后的第一个符号中启动或重新启动drxInactivityTimer,当drxInactivityTimer到期时,UE停止监控PDCCH
    发表于 05-10 18:17
    UE的状态与寻呼流程
    UE的状态与寻呼流程 UE状态UE有两种基本的运行模式:空闲模式和连接模式。上电开始,UE就停留在空闲模式下,通过非接入层标识
    发表于 10-12 19:35 9105次阅读
    5G信令流程的详细资料说明
    注册更新到注册区外的TA时。3.当UE发起周期性注册时。4.当
    发表于 01-11 08:00 5次下载
    5G信令流程的详细资料说明
    关于UE4开发的25技巧
    自打UE4公开发布以来我直靠这个赚钱,然后发现了在它身上些创作和展现高质量成果的绝妙技巧。在这篇文章,我会分享些个人每天都会用到的小秘诀和技巧,以帮助你们运用
    的头像 发表于 02-12 15:47 1859次阅读
    UE4开发的25技巧:有关光照,纹理和渲染
    发表于 01-26 06:16 12次下载
    <b class='flag-5'>UE</b>4开发的25<b class='flag-5'>个</b>技巧:有关光照,纹理和渲染
    基于SA站点下UE无法作为被叫现象的动态研究资料下载
    电子发烧友网为你提供基于SA站点下UE无法作为被叫现象的动态研究资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-21 08:40 10次下载
    基于SA站点下<b class='flag-5'>UE</b><b class='flag-5'>无法</b>作为被叫现象的动态研究资料下载
    使用UE4duino实现ue4与arduino通讯
    发表于 12-28 19:36 14次下载
    使用<b class='flag-5'>UE</b>4duino实现<b class='flag-5'>ue</b>4与arduino通讯
    UE频繁掉网的问题解析
    这个UE频繁掉网的问题,其实蛮low的,熟悉的人,看参数值就搞定这个问题了,但是还是做个记录。
    发表于 07-17 17:31 889次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>UE</b>频繁掉网的问题解析
