7月17日,移远通信宣布,再次推出三款新型天线产品,以更优的通信和定位性能,满足各类物联网终端在5G/4G、LPWA和GNSS等技术上的更高设计需求。
这三款天线包括:
•YEMN926J1A:螺纹安装方式5in1 5G组合天线,带来更优的5G网络性能。
•YECW00N1A:外置天线,专为低功耗广域网(LPWA)设计,提供出色的连接性能和可靠的广覆盖通信能力。
•YEGT000W8A:先进的L1和L5 GNSS有源天线,提供增强的定位准确性和可靠性,适合高精定位和导航等应用。
上述三款新型组合天线皆采用先进技术,旨在满足各类高速、低速和追踪定位类应用对连接技术的最新要求。
移远通信COO张栋表示:“在物联网设备开发过程中,天线往往被忽视,但其实它的作用非常关键,可以帮助开发人员有效优化终端性能。作为一站式物联网解决方案供应商,移远已经开发了2,000多种各式天线和模组产品搭配,此次推出的三款5G、LPWA和GNSS天线进一步丰富了我们的天线产品,将为客户带来更好的连接体验。”
YEMN926J1A
YEMN926J1A是一款5G螺纹安装组合天线,尺寸为167mm x 57mm,适用于5G和4G网络。该组合天线符合RoHS和REACH标准,达到IP67和IP69K防护等级,这意味着它能完全防止灰尘和空气颗粒物进入,具有防水功能,且能在水下1米的环境下提供保护。IP69K等级还表示该产品可以在高达80°C的温度下承受14-16升/分钟的高压水冲洗(80-100巴)。
这款超宽带5G/4G天线提供600MHz至6000MHz的广泛覆盖范围,同时向后兼容3G/2G以及Cat-M和NB-IoT网络。为了降低集成难度,该天线可用于各种尺寸的GND平面或非金属平面,支持300-5000mm的连接范围,并采用SMA连接器连接。这款全向螺丝安装天线使用简单,耐久性较佳,可以与移远5G模组完美适配。5G客户可以选择“模组+天线”一站式解决方案,来加快产品研发及上市时间。
YECW00N1A
YECW00N1A是一款针对LPWA网络优化的低剖面外置天线,具有高效率等优势。该天线尺寸为149.73mm x 49.91mm x 35.5mm,可在450-470MHz、700-960MHz和1710-2690MHz频段运行,能够覆盖主要LTE频段,同时兼容3G、2G和LPWA频段。
这款天线符合RoHS标准,经过精心设计,其受所连接设备内部环境的影响微乎其微。这也使该天线在效率、辐射和增益等方面表现更为出众,为客户产品提供更优异的性能。
YECW00N1A还支持多种安装方式,同时可根据客户需求提供定制的电缆长度和连接器。
YEGT000W8A
作为移远最新推出的天线产品,YEGT000W8A是一款有源GNSS L1和L5天线,支持1164-1189MHz和1559-1606MHz频段。该GNSS天线尺寸为65mm x 45mm,符合RoHS和IP67标准。
YEGT000W8A 提供多种配置选择,以保证最合适的极化类型,并且专为 5G RAN 时序开发。移远通信定位产品支持单频段或多频段工作模式,满足客户终端的各种高精度定位需求,亦可根据客户要求,提供定制的连接器类型和电缆长度。
除了天线,移远还能提供全面的天线设计支持,涵盖仿真、测试和制造等环节,也可针对客户的特殊应用需求,定制天线解决方案,助力客户优化设备性能。
移远通信
6文章
666浏览量
18969
原文标题:移远通信发布新款5G/4G、LPWA和GNSS天线,进一步优化物联网终端性能
文章出处:【微信号:quectelwireless,微信公众号:移远通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
