过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选
电子工程师 来源:          作者:         2023-07-17 18:30 次阅读
过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会因电压过高或者过低而损坏。当电压降至设定值以上或以下时,过欠压保护器会自动切断电路以防止设备受到损害。
过欠压保护器能够在电路中通过检测电压电流的大小,实现对电路中电流电压的监控。当电流或电压值超过某个指定范围时,通过切断电路实现对电路元件和线路的保护作用。
欠压保护器主要适用于发电机、变压器、开关柜等高压电气装置,能有效保障电力系统的运行安全和设备的正常运行。欠压保护器还具有灵敏度高、响应速度快、检测精度高、可靠性高、维护方便等特点。
过欠压保护器最核心部分是电压比较器部分,分别是高压比较器和低压比较器。然后用稳压管给高压比较器反相端和低压比较器的同相端提供基准电压。假如电源没有发生过压或欠压故障时,那么基准电压是高于高压比较器的设定电压,小于低压比较器的设定电压。此时,高压比较器和低压比较器都输出低电平,于是三极管截止,因此继电器和接触器线圈都没得电,所以电源是通过接触器的辅助常闭触点给负载供电
过压的情况下,当电压升高且高于基准电压时,高压比较器输出高电平,低压比较器输出低电平,经过或门后使三极管饱和导通,于是继电器线圈得电,其常开触点闭合,从而接触器线圈得电,其辅助常闭触点断开,因此将电源迅速切断,停止给负载供电。欠压情况则刚好相反。
过欠压保护器的选择
过欠保护器如何选型是很多想要知道的,过欠保护器的选型应考虑以下因素:
1. 电路所需的保护能力:根据电路的负载类型、工作电压和电流大小等因素确定保护能力的范围。
2. 过欠保护器的额定电压和额定电流:确保所选的过欠保护器满足电路的工作电压和电流要求。
3. 触发时间:不同的过欠保护器具有不同的触发时间,需要根据电路的要求确定。
4. 重置方式:选型时需考虑重置方式,例如自动重置或人工重置。
5. 寿命和可靠性:选用寿命长、可靠性高的过欠保护器。
6. 尺寸和安装:选取尺寸适合的过欠保护器,并考虑其安装方式,是否符合电路的要求。综上所述,选型时应根据具体的电路需求综合考虑以上因素,并选择性能稳定、品质可靠的过欠保护器。
同时还需要注意选择大品牌以保障品质,选择过欠压保护器一定要选择符合质量标准的,不能选择一些质量差的保护器,当然也要考虑性价比。
我们再讲解一下过压保护器的选择和欠压保护器的选择
欠压保护器如何选型欠压保护器的选型主要与所需保护的电气设备电压范围、额定工作电流、动作时间、工作环境和安装方式等因素有关。一般来说,选型时应注意以下几点:
1. 电气设备的额定电压和工作电流:欠压保护器的额定电压应与电气设备电压范围相匹配,同时需要根据设备的工作电流选择合适的额定电流。
2. 动作时间:不同的欠压保护器动作时间可能会有一定的差异,需要根据所需保护的电气设备的类型和实际应用环境来选择合适的动作时间。
3. 工作环境和安装方式:欠压保护器的安装方式和工作环境会影响其工作性能和寿命,需要根据实际应用情况进行选择。例如,在潮湿的环境中应选择防水型欠压保护器。
4. 产品质量和认证:应选择符合国家标准或行业标准的欠压保护器产品,并通过相应的质量认证和安全认证,以确保其质量和安全性能。
5. 厂家信誉和售后服务:选择信誉好、售后服务好的品牌厂家,以确保产品质量和服务质量。
过压保护器如何选型,选择过压保护器需要考虑以下几个因素:
1.额定电压:过压保护器应该能够承受系统的额定电压,对于不同的电压等级,应选择相应的额定电压的过压保护器。
2.极限电压:过压保护器应该具有足够的极限电压,以保证对过电压的有效保护。
3.额定电流:过压保护器的额定电流应与系统电流匹配。
4.响应时间:过压保护器的响应时间应根据系统要求选择,一般要求响应时间短。
5.重复启动次数:过压保护器应该能够承受一定次数的重复启动,以应对系统异常情况。
6.环境温度:过压保护器应该能够在系统正常工作温度范围内正常工作,应根据实际环境来选择。
7.接线方式:应根据实际需求选择合适的接线方式,如浪涌保护器、防雷保护器等。
8.品牌可靠性:选择品牌可靠的过压保护器,可有效降低故障率并延长使用寿命。总之,在选择过压保护器时,需要综合考虑以上几个因素,才能选型合适,达到有效保护的目的。
自复式过欠压保护器怎么选
自复式过欠压保护器则是带有自恢复功能的过欠压保护器,自复式过欠压保护器简写为OUPA,OUPA是overVoltageAndUnderVoltageProtectiveDeviceWithAuto-ReclosingFunction的简写,意思是当线路中过电压和欠电压超过规定值时能自动断开,并能自动检测线路电压,当线路中电压恢复正常时能自动闭合的装置。
自复式过欠压保护器怎么选
1.在选择产品时,选择由正规厂家生产的产品,正规厂家生产的产品质量有保证。
2.在选购时,注意产品的电路参数,如适用电路的额定电压、电流等参数,保证产品接入到电源上,能够正常的工作。
3.选择具有延时功能的保护器,延时功能的主要作用是在电源过压或欠压时,具有延时功能的保护器会进行一定的计时,如果计时过后,电压仍处于过欠或欠压时,则执行断路,这种方式很好的防止了瞬时的过压或欠压而中断电路,从而影响正常用电;当电源电压恢复正常后,延时功能,可以有效的避免因瞬时的正常电压,而接通电源影响负载。
4.选择使用寿命长久的产品,目前自复式过欠压保护器的机械寿命可达上百万次,电磁寿命可长达上万次,选型时候要考量产品耐用和价格问题。
最后我们再分享一下过载保护器如何选型?
过载保护器的关键因素包括以下几个方面:
1. 电路电流额定值:过载保护器需要按照电路额定电流来选择,以确保它的额定电流值大于或等于电路额定电流值。
2. 触发时间:过载保护器的触发时间是指在电路电流超过额定值时,多长时间后才能触发保护器。应该选择一个触发时间符合电路需求的过载保护器。3. 相位:过载保护器需要根据电路相位来选择,以确保它的工作相位和电路相位一致。
4. 工作方式:过载保护器有不同的工作方式,包括热保护、磁保护、电子保护等。应该选择一个适合电路要求的工作方式的过载保护器。
5. 转移能力:过载保护器需要具有足够的转移能力来承受电路瞬态过载。
6. 环境条件:过载保护器应该选择适合安装环境条件的型号,包括温度、湿度、振动等因素。
7. 额定电压:过载保护器的额定电压应该符合电路的额定电压。 以上是选型过载保护器的关键因素,根据具体电路的需求进行选择。
过载保护器选择技巧
1. 安装位置:过载保护器应尽可能靠近负载,以便在发生过载时及时停止电流,避免负载受损。
2. 额定电流:选择过载保护器时,应根据负载的额定电流确定过载保护器的额定电流。过载保护器的额定电流应略高于负载的额定电流,以确保过载保护器能够及时停止电流。
3. 触发时间:过载保护器的触发时间应能够及时停止电流,且不应过于敏感,避免误触发。
4. 质量和可靠性:选择质量好、可靠性高的过载保护器,以确保其能够在长期使用过程中有效地保护电路
5. 品牌和价格:选择知名品牌和价格适中的过载保护器,以确保其质量和性价比。同时,不应太过追求低价,以免牺牲品质和可靠性。
自复式过欠压保护器怎么选择购买_自复式过欠压保护器有必要吗
    低压过保护器的参数与使用注意事项
    的接线方法。 主要参数 低压过保护器的性能可通过以下关键参数进行评估: 额定工作电压:这是保护器设计时考虑的标准电源电压,常见的规格包括220V和380V,用于确定
    的头像 发表于 08-19 11:00 1112次阅读
    保护器可以防雷电吗?
    保护器(Over-Under Voltage Protector)是一种用于保护电子设备免受过高或过低电压影响的装置。它通常用于电源系
    的头像 发表于 07-13 15:27 2593次阅读
    保护器一直亮红灯怎么复位
    保护器是一种用于保护电器设备免受过电压或电压影响的装置。当电压超过或低于设定值时,
    的头像 发表于 07-13 15:25 1.7w次阅读
    自恢复式保护器有什么作用
    感元件。当输入电压超过或低于设定值时,电压敏感元件会发生状态变化,从而触发保护电路切断电源。以下是自恢复式
    的头像 发表于 07-13 15:23 5888次阅读
    家里保护频繁跳闸怎么解决
    问题 保护器是一种保护电器设备不受电压波动影响的装置,当电压超过或低于设定值时,保护器会自
    的头像 发表于 07-09 11:31 1w次阅读
    复式保护器红灯亮怎么回事
    复式保护器是一种用于保护电气设备免受过电压和
    的头像 发表于 07-09 11:28 6555次阅读
    复式保护器起什么作用
    的头像 发表于 07-09 11:26 1900次阅读
    复式保护器能倒过来用吗
    倒过来使用可能会影响其正常工作和性能。复式保护器是一种用于
    的头像 发表于 07-09 11:25 2511次阅读
    复式保护器的作用是什么
    的头像 发表于 07-09 11:22 1529次阅读
    保护器老是坏有哪些原因呢
    保护器(下文简称保护器)是一种用于保护电气设备的重要电气元件,在电力、工矿企业以及家庭中广
    的头像 发表于 02-26 11:01 4947次阅读
    保护器怎么测量是不是坏的
    保护器是一种保护电器设备的重要装置,它用于监测电路中的电压,当电压低于设定值时,
    的头像 发表于 02-26 10:59 2952次阅读
    保护器电压过高会损坏吗
    保护器(Under/Overvoltage Protection Device)是一种广泛应用于电力系统的保护装置,主要用于检测电网中
    的头像 发表于 02-26 10:57 3229次阅读
    怎样判断保护器坏了怎么办
    判断保护器坏了怎么办 保护器是一种用于保护
    的头像 发表于 02-26 10:55 4290次阅读
    ASJ10-GQ-3P-25 三相复式保护器 正常电压自动延时复位功能
    ASJ10-GQ 系列复式保护器(以下简称 ASJ),适用于单相交流电压 230V 或三
    的头像 发表于 02-25 16:04 925次阅读
    ASJ10-GQ-3P-25 三相<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>复式</b><b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护器</b> 正常电压自动延时复位功能
    主要用于民用建筑领域 安科瑞ASJ10-GQ系列单相复式保护器
    的头像 发表于 02-25 15:54 484次阅读
    主要用于民用建筑领域 安科瑞ASJ10-GQ系列单相<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>复式</b><b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护器</b>
