JM-ETH-CP转以太网模块采用即插即用设计,不占用 PLC通讯口,即编程软件/上位机软件通过以太网对 PLC数据监控的同时,触摸屏可以通过复用接口与 PLC进行通讯。捷米特JM-ETH-CP转以太网模块支持工控领域内绝大多数 SCADA软件,支持欧姆龙以太网协议和透传两种通讯方式。
捷米特JM-ETH-CP是一款经济型的以太网通讯处理器,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于欧姆龙CP1L/CP1E/CP1H系列PLC的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
即插即用,模块直接插在 PLC的 DB9上,扩展口可同时连触摸屏。捷米特JM-ETH-CP转以太网模块可直接从 PLC通讯口获取电源,也可外接 24VDC电源。
支持 FINS/UDP、FINS/TCP以太网协议通信,支持上位机软件(组态王、MCGS、力控、KepWare OPC服务器等)以欧姆龙的以太网驱动访问。
特定的 YCNetTCP/IP协议直接映射到计算机串行端口,支持上位软件(编程软件CX-Programmer、组态王、MCGS、力控、IFIX、INTOUCH、KepWare OPC服务器等)方便快捷访问。
1. 打开力控开发系统,双击“IO设备组态”,在 PLC类别中选择“OMRON(欧姆龙)—FINS(ETHERNET)”。
2. 新建一个设备,输入“设备名称”,通信方式选为“TCP/IP网络”点击“下一步”。
3. “设备 IP地址”处填入以太网模块模块的 IP地址,“端口”填入 9600,点击下一步。
4. “型号类型”选择“CS/CP”,“本机节点”为监控 PC的 IP地址的最后一个数,例如 PC的IP地址为 192.168.1.10,本机节点就是 10,“目标节点”为以太网模块的 IP地址的最后一个数,例如以太网模块的 IP地址为 192.168.1.178,目标节点就是 178,点击完成。
以太网
40文章
5331浏览量
170665 -
plc
5006文章
13084浏览量
461209 -
欧姆龙
3文章
339浏览量
65357
