空间光调制器LCOS-SLM的使用
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2023-07-18 06:44 次阅读
  SLM(Spatial Light Modulator,空间光调制器)是可以调节光波前的振幅或相位的光学器件。 基于LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶)的SLM是由液晶像元组成的像素阵列,通过调节每个像素液晶分子偏转方向,LCOS-SLM可以单独地对入射到每个像素位置的光进行调制。滨松LCOS-SLM液晶分子偏转方向垂直于SLM平面,属于相位调制类SLM,只改变光的相位,而不影响光的强度和偏振状态。
  滨松的SLM相比于竞品具有线性度好,相位稳定性好的优点,使其广泛的应用在在光通信、生物医学、全息等领域。而通过精心设计散热结构,选择反射率高的反射镜镀膜,滨松SLM的抗损伤阈值更是在市场上遥遥领先,使其非常适合应用于激光加工领域,包括二维码打标、激光打孔、表面切割,隐形切割等。
  FAQ1. 样品加工参数与SLM的参数的关系?
  基于SLM的一次性最大加工的面积(不移动样品,不扫描激光)等于场镜焦距*激光波长/像素大小。因而对于1030nm/1064nm的波长,使用x13138/x13139等像素尺寸为12.5um的SLM,基本可以近似认为加工的面积等于场镜焦距的1/12.
  并行加工中每个点的大小:在光路优化足够好的条件下,每个焦点的大小与不加SLM,直接通过透镜聚焦的点大小一致。
  并行加工点之间最小距离:等于最大加工面积/SLM像素尺寸得到的值d1与并行加工焦点大小的值d2里的最大值,即最小距离=max(d1,d2)。
  FAQ2. 基于SLM进行并行加工,点阵的位置稳定性如何?
  使用SLM进行并行加工的时候,点阵的稳定性主要取决于SLM上的相位稳定性。根据文献,使用滨松的SLM,由于相位不稳定性导致的点阵的漂移可以用场镜焦距*0.06urad计算,例如对于150mm焦距长度的场镜,点阵漂移大概是9nm,远远小于焦点大小,可以忽略不计。
  FAQ3. 基于SLM与基于DOE加工的优缺点?
  DOE与SLM均可以对光束进行调制,来提高加工效果或者效率,比如生成点阵实现并行加工,生成纵向多焦点等。
  ♣DOE
  优点:由于像素尺寸可以很小,可以生成较大的加工面积,比如较大的点阵,较大的平顶光。
  缺点:相位固定,无法调节,不适合那些需要相位变换的场景,比如内部打标,斜面切割等。
  ♣SLM
  优点:相位可以通过电脑任意控制,因此非常适合那些需要相位不断调节的加工场景,比如对于样品不同深度进行内部加工,球差随着深度产生变化。对于不同系统引入的像差,也可以使用SLM进行校正。
  缺点:由于像素尺寸有限,单次加工面积没有DOE大。
  FAQ4. SLM加工对比基于普通扫描镜加工的优点?
  普通扫描镜加工是一点一点进行加工的,加工速度比较低。而且随着激光器的发展,激光器的功率越来越高,为了防止损伤加工工件,在进行单点加工的时候,往往需要降低激光的能量,导致无法充分利用激光器的功率。 而使用SLM可以生成点阵实现并行加工,可以显著的提高加工速度。此外因为激光功率被平均分配到点阵的各个点上,因而不需要对激光器的功率进行衰减就可以,从而充分的利用了激光的功率。
  FAQ5. 载入CGH计算所需要的目标图像的时候,应该选择什么分辨率的图像?
  从分辨率来说载入的目标图像的分辨率越小,CGH的计算速度越快(基于GS算法)。 但是对于同样的图案,如果是图像分辨率比较小的话,生成的衍射图像中可以清楚的看到图像是由点阵组成的。
  而如果图像分辨率分辨率足够大,那么衍射图像中的点阵效应就不太明显。 这是因为经过SLM调制相位之后,最终是在透镜后焦面尺寸为L*L的方形区域内生成对应目标图像的点阵,其中L=镜头焦距*激光波长/SLM像素大小。注意比如目标图像是128*128分辨率图像,而比如上图中HPK区域长度是64像素,那么在透镜后焦面,HPK对应的长度就为64/128*L; 因而点和点之间的最近距离可用L/目标图像的分辨率得到。所以在目标图像分辨率低的时候,点和点之间的距离比较大,可以看清楚。但是当目标图像分辨率高的时候,点和点之间距离小,就区分不出来了。
  例如我们使用x13138的SLM,SLM像素大小是12.5um,透镜焦距是125mm,激光器波长是800nm,则最大加工尺寸是8mm,因而如果HPK目标图像分辨率是128*128的话,则点与点之间最近距离是8mm/128=62.5um,远大于每个亮点的本身大小,所以看到点阵。而如果HPK目标分辨率是1024*1024的话,则点与点之间最近距离是8um/1024=7.8125um,小于每个点的大小,因而无法看出来是点阵,而是连在一起。
  所以如果是点阵的话,可以选用分辨率比较小的目标头像即可。而如果目标是生成类似于各种平顶光的话,则需要尽可能选择大分辨率的目标图像。
  从图像比例来说,因为经过SLM调制之后,生成的衍射图像最大范围是一个正方形,所以目标图像最好也使用正方形的比例,这样计算之后不会变形。
  FAQ6. 能否实现幅度调制,偏振调制?
  虽然滨松的SLM是相位调制器,但是通过恰当的配置也是可以实现的,可以通过在前后添加相应的1/4玻片,偏振片等来实现,如下图是一个常见的调制幅度的光路构型。
  FAQ7. 如何同时控制两个滨松的SLM?
  可以的,由于滨松的SLM是基于DVI进行控制的,计算机是无法识别SLM的ID 的,因而无法通过识别ID来单独控制每个SLM。 所以一个比较容易实现的的解决方案是买一个DVI转3DVI的转接线,这个DVI的转接线可以把RGB三色分离到三个DVI头,这样就可以最多同时控制三个SLM,把一个24位的BMP彩色图像使用MATLAB或者LabVIEW投屏到DVI所对应的显示器中,则其中一个SLM获取的R通道的图像信息,另外两个SLM分别获得是G通道和B通道的图像信息。
  FAQ8.如何实现高帧率的相位图更新?
  由于编程优化的问题,使用滨松自带软件LcosControl在进行图像播放的时候,速度较低,最高可以实现大概1帧每秒的播放速度。为了实现高帧率的更换相位图像,建议客户自己使用MATLAB或者LabVIEW进行编写。此外滨松新版本的控制软件正在测试中,本软件是基于LabVIEW编写,相位图的更新速率大幅度提高,此外也加入了常见相位图的生成功能,敬请期待。
  而对于OEM类型的SLM,可以预先将相位图像存储到SLM控制板内的内存卡中,再使用程序控制相位图的更换,此时相位图更换对比普通类型的SLM少了16.6ms的延迟时间,因而可以实现更快的更换速度。
  FAQ9. 如何提高并行加工的均匀性?
  A:并行加工中每个点强度的均匀性是由两点决定的,一是IFTA算法本身。二是由于光路的偏折,激光模式不好,光路中透镜引入的像差等。因而对于加工均匀性要求不是很高的场合,可以使用普通的GS算法就可以了。如果希望提高加工均匀性,可以使用效果比较好的算法,比如GSW,GSA算法等。而如果希望加工均匀性达到最佳,则需要使用额外的相机观察并行光斑强度,基于强度分布反馈给SLM进行相位优化,从而达到最佳的效果。
  FAQ10. 消除零级光的方式
  A:零级光是由于SLM表面玻璃反射,像素间隔之间的反射,以及相位图本身效率不高导致的。所以消除零级光的方式首先是改进算法,如下图是分别使用GSW算法(左图)和GS算法(右图)计算点阵得到的结果,可以看到由于GSW计算的相位图有更高的衍射效率,所以0级光相比于GS算法得到的结果显然更加微弱。
  此外常见的用来消除0级光的方式包括叠加菲涅尔透镜透镜相位(使衍射图像和0级光在z方向分离)与叠加闪耀光栅相位(将衍射图像和0级光在xy方向上分离,从而可以使用光挡将0级光彻底去除)。此外有文献发现,同时叠加菲涅尔透镜相位和闪耀光栅相位,对于消除0级光的效果更佳。此外,还有更好的方式是通过选择合适的加工点数,使点阵中每个点的强度与0级光一致,从而将0级光也作为加工的点使用。或者是主动在0级光区域生成一个点,且相位与0级光相反,从而可以消除0级光。
  FAQ11. 在进行IFTA计算的时候,是否要考虑入射光的分布?
  最好可以考虑入射光强的分布,不过这个主要是可以提高光的衍射效率,降低0级光的影响,但是对并行加工时点阵的均匀性影响不大。
  FAQ12. 如何快速确定SLM好使?
  主要分为3步:
  连接电脑,打开SLM控制器 ,查看第二显示器,可以看到SLM被识别,分辨率准确。这步证明控制器与电脑连接没有问题。
  直接观察SLM表面,随便在电脑上拖动一个文件夹到第二显示器界面晃动,可以在SLM上文件夹的移动。这步证明SLM的头与控制器的连接没有问题。
  设置好波长,选择HPK图像,右键选择create CGH, 然后在2nd monitor设置菲尼尔透镜焦距为-400,选择激活菲尼尔透镜相位,此时在距离SLM大概400mm的位置,就可以看到清晰的HPK图像了。这步证明SLM工作没有问题。如果除了清晰的HPK图像,还可以看到很明亮的光斑,那么大概率是入射激光的偏振方向不对或者是偏振光不过线性。
  FAQ13. 为什么叠加了校正相位,直接观察反射光斑反而变差了?以及为什么不叠加校正相位,同时还可以得到不错的衍射图像。
  A:因为SLM内部反射介质镜或者铝镜的不平整度实际上是连续的平滑的不平整,所以直接观察反射光效果会很好。而为了校正表面不平整,叠加的相位图大体如下图所示
  可以看到相位中有一些0到2pi的阶跃,这些阶跃相位会导致衍射效应,使光斑效果不佳。但是如果使用透镜,在透镜后焦点位置观察衍射图像的效果的话,效果会变的更好的。
  此外相位校正图像是在25度的环境下测量和计算得到的。如果工作的环境与25度有偏差,也会影响最终的实验结果的。
  而对于为什么不叠加校正相位,仍然可以得到不错的衍射图像,这是因为如上所述,SLM内反射镜不平整是平滑的很连续的,这些平滑的相位变化,在经过透镜之后,对衍射图像几乎没有影响。所以即使不叠加校正相位,仍然可以得到不错的衍射图像。
  • LCOS
  • 光调制器
  • SLM
    SLM
    LCOS-SLM调制器重要参数介绍
    实现图像重构、光学信号处理等功能。不同类型的空间调制器在这些参数方面可能会有所不同,具体选型应根据应用需求进行评估和选择。 滨松空间
    的头像 发表于 03-28 08:44 1998次阅读
    <b class='flag-5'>LCOS-SLM</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b>重要参数介绍
    空间调制器LCOS-SLM衍射效率测试及最新应用成果
    空间调制器LCOS-SLM的衍射效率作用 空间调制器
    的头像 发表于 03-29 08:09 1270次阅读
    <b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>LCOS-SLM</b>衍射效率测试及最新应用成果
    滨松空间调制器LCOS-SLM高光强阈值性能体现
    液晶-硅基空间调制器LCOS-SLM)一直以来以高精度和易操控性,被用于各种光斑整型、场调控的应用中。比如通过在0-2π范围内改变
    的头像 发表于 05-12 07:14 806次阅读
    滨松<b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>LCOS-SLM</b>高光强阈值性能体现
    空间调制器LCOS-SLM的衍射效率
    一级衍射效率是LCOS真正的“衍射效率”,是通过加载闪耀光栅时(将LCOS作为光栅使用)一级衍射的能量占不加光栅时的零级光能量的百分比来定义的。
    的头像 发表于 05-18 07:02 1218次阅读
    <b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>LCOS-SLM</b>的衍射效率
    空间调制器LCOS-SLM及科研相机在镊研究中的应用
    1986年"镊之父" Arthur Ashkin发明了镊,他的工作核心是利用光学梯度力进行光学捕获和操控小型介质粒子。并且他将光学捕获技术发展到了捕获并操控活体材料——例如细菌、病毒和细胞。将材
    的头像 发表于 06-07 06:58 490次阅读
    <b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>LCOS-SLM</b>及科研相机在<b class='flag-5'>光</b>镊研究中的应用
    空间调制器LCOS-SLM选型及参数解析
    空间调制器是采用LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶)芯片来调节光波前的振幅或相位的光学器件。LCOS
    的头像 发表于 06-08 06:51 1666次阅读
    <b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>LCOS-SLM</b>选型及参数解析
    基于空间调制器LCOS-SLM的激光加工应用
    滨松LCOS特有的介质镜Dielectric Mirror专利,大大提高了以下三点性能: 1. 对强激光的功率阈值。同时提高了平均功率和脉冲激光的峰值功率。 2. 利用率。即LCOS的反射率,介质
    的头像 发表于 06-14 06:54 764次阅读
    基于<b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>LCOS-SLM</b>的激光加工应用
    空间调制器LCOS-SLM刷新频率计算方法
      1、空间调制器的驱动类型   滨松空间调制器有标准品(Standard type,下图左
    的头像 发表于 06-25 06:55 944次阅读
    <b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>LCOS-SLM</b>刷新频率计算方法
    超级激光加工应用实例:滨松空间调制器LCOS-SLM高光强阈值性能体现
      液晶-硅基空间调制器(LCOS-SLM)一直以来以高精度和易操控性,被用于各种光斑整型、场调控的应用中。比如通过在0-2π范围内改变
    的头像 发表于 06-27 06:53 1376次阅读
    超级激光加工应用实例:滨松<b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>LCOS-SLM</b>高光强阈值性能体现
    空间调制器LCOS-SLM比的测试方法
      消比虽然不是滨松出厂的标准测试参数,但是通过消比我们可以间接的得到SLM相位性能水平(相位调制准确度,SLM表面平整度)如何,此外由
    的头像 发表于 06-29 06:46 893次阅读
    <b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>LCOS-SLM</b>消<b class='flag-5'>光</b>比的测试方法
    滨松涡旋光解决方案 :空间调制器LCOS-SLM和科研相机
    涡旋简介 在光学中,有一类光束具有螺旋相位波前结构或者相位奇点的特殊场分布,其波前沿传播方向上的轴螺旋前进,这种旋转导致光束在光轴处相互抵消,投影到一个平面上看起来像中心暗孔的光环,这类光波通常
    的头像 发表于 07-24 07:10 980次阅读
    滨松涡旋光解决方案 :<b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>LCOS-SLM</b>和科研相机
    调制的基础路搭建及实例
      空间调制器 (LCOS-SLM)是用来调制的相位的一个可编程仪器,从波动光学的角度来考虑
    的头像 发表于 12-01 10:24 1140次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制</b>的基础<b class='flag-5'>光</b>路搭建及实例
    空间调制器LCOS-SLM光强阈值资料及计算方法
    一、 损伤原理 强光造成的LCOS不可逆损伤,主要分为以下三种类型。 1. 激光能量被LCOS吸收,温度持续上升,产生相位漂移。这种损伤阈值是由激光的平均功率所决定的,可以通过制冷来提高阈值。 2.
    的头像 发表于 08-14 07:00 1082次阅读
    ​<b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>LCOS-SLM</b>光强阈值资料及计算方法
    打造一把千变万化的“刻刀”,滨松SLM算法全新升级!
    空间调制器(LCOS-SLM)想必大家已经不陌生了,随着激光加工相关科研人员的不断钻研,SLM的身影也越来越多地出现在各种激光加工科研课题
    的头像 发表于 03-18 06:35 351次阅读
    关于滨松空间调制器LCOS-SLM 的使用
      Q:中心零级怎么消除? 通过在SLM叠加使用菲涅尔透镜相位或者使用闪耀光栅相位。我们的软件都有相关功能。具体消除的原理请见视频回放,有详细讲解。 Q:如果混合入射会怎样,一台SLM调制
    的头像 发表于 09-30 06:16 342次阅读
    关于滨松<b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>LCOS-SLM</b> 的使用
