现在人们对于居住环境要求较高,许多家庭会选用空气净化器吸咐污物。那么空气净化器原理是什么?空气净化器工作原理分为两种:
被动式空气净化器原理:是用风机将空气抽入机器,通过内部的滤网过滤空气,起到过滤粉尘、异味、消毒等效果。这种滤网由HEP、活性炭及静电等不同功能滤网组成,其中HEPA滤网过滤粉尘颗粒物,活性炭滤网用来吸附异味。
主动式的空气净化原理:主动式与被动式原理较大的不同就是,主动式空气净化器不受风机及滤网限制,不用等空气抽入系统内净化再排出。而是直接向空气中排放净化灭菌因子,通过空气漂落到到房间各处进行全面净化。
空气净化器使用要注意什么:
稳定放置:空气净化器放置要平稳,底部与接触面保持平面,不能靠墙或家具放置,四周较好保持1米的空间,确保机器进、出口处的顺畅,才能起到更好的净化效果。
大气污染严重时要关窗:使用空气净化器时,如果室外空气质量差,马上关好门窗,形成封闭式,提高空气净化器的净化效果。此外如果使用的是带加湿功能的机器,不建议在梅雨或温度大的环境下用,会降低净化效果。
开启和使用时间:空气净化器无需每天都开启,只有在空气质量不好的情况下才使用,若启用负离子功能,要选择相应功能,才能产生负氧离子。此外如果房间无人,或关闭或采用定时功能即可。
其它注意事项:空气净化器不用时,要关掉电源,如果保养或更换滤材后,未安装好前,不可开机使用,避免水滴进入,更不可在水源或挥发性物品旁边使用净化器。
触摸屏是空气净化器实现人机交互的重要部件,这就需要设计一种新的触摸屏安装组件。触摸屏应实现气体浓度检测、净化空气和人机交互等三大功能。触摸屏采用气体传感器来实现气体浓度检测功能,使用按键、蜂鸣器、遥控装置和液晶显示器来实现人机交互功能,通过驱动风机转动使空气加速流过净化系统来实现净化功能。
电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。电容式触摸芯片还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求。为方便用户在应用中可对触摸键的灵敏度进行自主控制,电容式触摸芯片还特设置了灵敏度控制位。
电容式触摸芯片-GT316L
由工采网代理的韩国GreenChip电容式触摸芯片 - GT316L,其具备灵敏度自动校准功能,非常适合用电池供电的电子产品,如此低的功耗,让你的产品 更节能,更环保,强抗干扰类触摸IC具备抗电源干扰(不同的开关电 源,灵敏度基本一致)、抗快速瞬变群脉冲干扰(EFT>4KV)符合国家A级标准。抗静电干扰符合国家一级标准要求,抗RF射频干扰。同时还具备灵敏度自动校准功能、电源突变抑制功能、触摸有效输出时长 限制功能,多键同时抑制功能,组合键功能,部分型号还自带 背光驱动信号、 BUZ驱动信号。
GT316L无论是性能还是稳定性上都达到了较高的水准。能够受到国内市场的欢迎主要因为其本身的性能极为稳定,再加上这类产品持久的使用寿命都让其在市场上非常受下游客户的欢迎。
主要特点:
1)供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V
2)四个25mA sink exclusive输出引脚。
4)16通道触摸感应输入(这些引脚可以用作LED驱动引脚)
6)极低的功耗{待机模式:Min=9.6uA (@3.3V, RSP时间≈800ms)}
7) 封装:QFN-28L 4 x4;TSSOP-30L
触摸屏
42文章
2325浏览量
117195 -
电容式
359浏览量
52941 -
触摸芯片
4文章
262浏览量
7658
霍尔元件DH627/DH629在空气净化器中的应用
车载空气净化器离线语音识别声控芯片方案
让空气净化器“很听话”-置入NRK3502离线语音控制芯片
NRK3502空气净化器语音芯片方案,本地识别算法+芯片架构
电容式触摸方案开发定制应用于灯具、小家电、玩具、消费类电子等
超丐啊!花90元手搓空气净化器!外面要卖几百上千……
