Intel下一代产品命名有点乱,一代酷睿Ultra、14代酷睿i、一代酷睿三足鼎立,其中酷睿Ultra对应全新的Meteor Lake,在桌面上的Raptor Lake-S Refresh其实就是13代酷睿i升级版。
再往后的新一代代号为Arrow Lake,不知道会叫二代酷睿Ultra,还是15代酷睿i?
Igor's Lab近日搞到了Intel的一些内部数据,披露了Arrow Lake-S桌面版的性能预期水平,对比的是i9-13900K,以及尚未发布的i9-14900K,后者预计睿频可达6GHz。
拿来对比的Arrow Lake-S当然没有具体型号,只说同样是8+16 24核心32线程,PL1、PL2功耗都是250W,反而降低了3W。
CPU基准性能方面,i9-14900K对比i9-13900K只提升了1-4%,确实微乎其微,毕竟只是加速频率高了200MHz。
Arrow Lake-S对比i9-13900K的提升就很显著了,最少为6%,最多达到了21%。
GPU核显就堪称飞跃了,i9-13900K、i9-14900K不会有任何不同,Arrow Lake-S用上了全新的Xe LPG架构之后,最多8个Xe核心,性能提升轻松翻倍还多,最高达到了2.4倍。
值得一提的是,酷睿Ultra因为新的Intel 4工艺不给力,CPU只能做到6+8核心,目前样品最高频率4.8GHz,正在冲击5GHz。
核显方面率先引入Xe LPG架构,最多8个Xe核心,最高频率可达2.2GHz,浮点性能甚至可以超越AMD目前最顶级的RDNA3架构的Radeon 780M。
审核编辑:刘清
amd
25文章
5490浏览量
134598 -
intel
19文章
3483浏览量
186400 -
LPG
7浏览量
6824
原文标题:Intel下下代酷睿飙车:CPU涨21%、核显飞升2.4倍
文章出处:【微信号:hdworld16,微信公众号:硬件世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
