集成电路制造的发展历程
Semi Connect 来源:Semi Connect 2023-07-18 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
广义的集成电路制造主要包括设计、制造和封装(含测试)叁个方面。‍
集成电路最初的设计方法是全手工设计,如手工画因,人工刻制曝光用的多层掩模等。人工设计仅适用于小规模集成电路。20世纪70 年代,第一代集成电路。计算机辅助设计 (Integrated Circuit Computer Aided Design, ICCAD)系统问世。由于当时的计算机存储量不够大,运算速度也不够快,因此 ICCAD 工具只能简单处理版图级设计问题。20 世纪 70 年代末,出现了份真和自动布局布线工具,提高了集成电路的设计效率。1983年,工作站(Workstation)在市场上锁露头角。有力地支持了 ICCAD 技术的发展,出现了第二代 ICCAD 系统,增加子逻辑级设计功能,20世纪90年代,ICCAD 系统进入第叁代 将行为级设计以硬件描述语言(Hardware Description Language, HDL) 的方式纳入自动化设计的范畴。
进入21 世纪后,集成电路设计向可制造设计 (Design for Manufacturability,DFM)方向发展,其重要技术方向有软硬件协同设计、卫 库、低功耗设计、可靠性设计,以及系统芯片 (System on Chip, SoC)和系统级封装 (Sxstem in Package, SiP)。‍‍
集成电路制造是一个在特定薄膜上制造特定图形的过程。其中的氧化、外延、掺杂(扩散、离子注人)、沉积(物理气相沉积、化学气相沉积)等工艺为薄膜制造工艺,光刻(曝光和刻蚀)工艺为图形制作工艺。
曝光和刻蚀是集成电路完成图形制作的最核心工艺,缩小加工尺寸首先要减小曝光光源的波长。
20世纪 70年代中期以前,曝光光源为汞灯,永灯是一种多波长的光源,其波长范围为 400~700nm。1982 年,曝光光源改进为紫外线 (Ulraviolet, UV)g线(波长为 436nm)和i线(波长为 365nm)。1994 年,曝光光源波长进人深紫外线(DUV)领域,主要为准分子激光 KrF(波长为 248nm)和 ArF(波长为 193nm)。
2003年12月,荷兰 ASML (Advanced Semiconductor Material Lithography) 公司发布了全球首套商用浸没式光刻 (Inmersion Lithogrephy) 设备,将纯净水充满投影物
镜最后一个透镜的下表面与硅片之间,使得曝光光源的有效波长缩短,将 193mm 光刻延伸到 32nm CMOS 技术节点。此外,利用双曝光/成像(Double Exposure/ Double Pattering)技术,将193nm 浸没式光刻技术扩展到了 10n/ n 技术节点。
经过一定图形曝光后的薄膜,还必须去除不需要的部分才能得到所希望的图形,这就是刻蚀工艺。最初的刻蚀技术是湿法刻蚀,由于是各向同性腐蚀,所以对图形尺寸的控制性较差。1980年以后,刻蚀技术进人干法刻蚀的时代,其中包括等离子刻蚀和反应离子刻蚀 (Reactive lon Etching, RIE),后者是当前主流的刻蚀技术。
当所有的晶体管通过薄膜技术和光刻技术在硅片上制作完成时,还必须采用互连技术将上百万乃至数十亿个晶体管按照所设计的规则连接起来才能形成真正的电路。最初的互连材料是铝,研究表明,0.25μm 工艺(铝导线,Sio₂介质)的情况下,由互连产生的延迟已经超过门电路的延迟。1907 年,IBM 宣布推出了采用铜(电导率为59.6x10⁶S/m) 互连技术的芯片,这就是着名的镶嵌工艺整机或系统是集成电路与最终消费者之问的界面,集成电路只有通过在整机或系统中的应用才能体现其价值;封装是集成电路芯片与整机或系统的界面,只有经过封装后的芯片才能装人系统,并在系统中发挥应有的效用款动的套成电路封装沿用丁晶休管外i (Transistor Ouuline, 10)封装狂式。20世纪00年代中期,双列直括封装 (Double In-line Package, DIP)成为集成电路卦装的主流。20世纪80年代,表面贴装技术 (Sutace Mount Technology,SMT) 得到长足发展,出现丁多种封装形式,如塑料有号线片式载体 ( Plastie Leaded Chip Camrier, PLCC) 封装、塑料四面引线扁平封装 (Plastic Quad Flat Package, POFP) 等。
20 世纪80年代至90年代,集成电路封装引脚开始由周边型向面阵型发展,如针概阵列 (Pin Grid Array,PGA)封装。自20 世纪90年代的球栅阵列(Bar Grid Aray, BGA)封装开始,封装的 “插装”概念被 “贴装”所颠覆,“管脚”被“焊球”所替代。20 世纪末,芯片尺才封装 (Chip Size Package, CSP)解决了芯片面积小而封装面积大的矛盾,引1发了封装技术的革命。今后集成电路封装将向系统级封装 (System in Package, SiP)的方向发展。3D 封装中最重要的技术是硅通孔 (Through Silicon Vias, TSV),该技术基于 IBM 的 Merlin Smith 和 Emamuel Stem 于1964 年的发明专利,2010 年以后开始在集成电路封装中得到应用。
集成电路制造技术中的另一个发展趋势是硅片直径不断增大。以Intel 生产线为例,1972年硅片直径为 3in,1992,年为 200mm,2002 年 Intel 建立了第一条300mm 硅片的生产线。
综上所述,集成电路制造技术发展的重要里程碑如图所示。
审核编辑:汤梓红
  • 集成电路
  • 电路设计
  • 封装
原文标题:集成电路制造发展的里程碑,積體電路製造發展的里程碑
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    集成电路发展历程#电路原理
    电路分析电路原理集成电路技术
    电子学习
    发布于 :2022年12月03日 13:47:15
    集成电路制造技术的应用
    集成电路制造技术的应用电子方面:摩尔定律所预测的趋势将最少持续多十年。部件的体积将会继续缩小,而在集成电路中,同一面积上将可放入更多数目的晶体管。目前电路设计师的大量注意力都集中于研究
    发表于 08-20 17:58
    中国集成电路发展探秘
    发展,现在三星的集成电路制造技术已经跻身世界集成电路制造技术的前列,三星公司已成为世界最大的集成电路
    发表于 04-28 09:56
    世界集成电路发展简史
    世界集成电路发展简史
    发表于 08-20 10:32
    集成电路发展趋势与设计挑战
    伴随着 CMOS 集成电路特征尺寸越来越小,并逐渐逼近物理极限,未来集成电路技术 的发展将沿着按比例缩小(More Moore)和功能的多样化(More than Moore)的两个方向发展
    发表于 05-11 10:20
    集成电路电源芯片的分类及发展
    、LST-TL、STTL等类型。单极型集成电路的制作工艺简单,功耗也较低,易于制成大规模集成电路,代表集成电路有CMOS、NMOS、PMOS等类型。随着IC集成电路
    发表于 10-18 14:54
    世界集成电路发展历程及产业结构的变化
    电子管和晶体管制造电子整机的时代发生了量和质的飞跃,创造了一个前所未有的具有极强渗透力和旺盛生命力的新兴产业集成电路产业。  回顾集成电路发展历程
    发表于 02-12 16:11
    集成电路可测性设计方法
    随着半导体集成电路产业的迅猛发展,设计方法、制造方法和测试方法已经成为集成电路发展过程中不可分割的三个部分。随着
    发表于 07-26 06:54
    集成电路制造工艺
    集成电路制造工艺。
    发表于 04-15 09:52 0次下载
    集成电路发展演变过程
    集成电路发明历程
    的头像 发表于 06-12 14:01 1w次阅读
    全球集成电路产业的发展特点是什么?
    中国电子信息产业的快速崛起,为我国集成电路产业的发展提供了良好的机遇。《国家集成电路产业推动纲要》的颁布实施,明确了我国集成电路产业发展的主
    发表于 07-27 16:22 6723次阅读
    集成电路制造的起源和发展
    摩尔定律的提出也推动了集成电路制造的快速发展。这一定律指出,集成电路中的晶体管数量每隔一段时间便会翻倍,促进了芯片尺寸的不断缩小和性能的不断提升。
    发表于 01-10 16:58 3723次阅读
    <b class='flag-5'>集成电路</b><b class='flag-5'>制造</b>的起源和<b class='flag-5'>发展</b>
    集成电路封装的发展历程
    (1)集成电路封装 集成电路封装是指将制备合格芯片、元件等装配到载体上,采用适当连接技术形成电气连接,安装外壳,构成有效组件的整个过程,封装主要起着安放、固定、密封、保护芯片,以及确保电路性能和热性
    的头像 发表于 01-03 13:53 1932次阅读
    <b class='flag-5'>集成电路</b>封装的<b class='flag-5'>发展</b><b class='flag-5'>历程</b>
    集成电路和光子集成技术的发展历程
    本文介绍了集成电路和光子集成技术的发展历程,并详细介绍了铌酸锂光子集成技术和硅和铌酸锂复合薄膜技术。
    的头像 发表于 03-12 15:21 2270次阅读
    <b class='flag-5'>集成电路</b>和光子<b class='flag-5'>集成</b>技术的<b class='flag-5'>发展</b><b class='flag-5'>历程</b>
    集成电路制造中薄膜生长工艺的发展历程和分类
    薄膜生长是集成电路制造的核心技术,涵盖PVD、CVD、ALD及外延等路径。随技术节点演进,工艺持续提升薄膜均匀性、纯度与覆盖能力,支撑铜互连、高k栅介质及应变器件发展。未来将聚焦低温沉积、三维结构适配与新材料
    的头像 发表于 02-27 10:15 814次阅读
    <b class='flag-5'>集成电路</b><b class='flag-5'>制造</b>中薄膜生长工艺的<b class='flag-5'>发展</b><b class='flag-5'>历程</b>和分类
