油电混合,俗称--混合动力。
并联式、串联式、混联式。
弱混、中混、重混。
非插电式、插电式。
电池 组动力电池技术。
电电混合;俗称--电动汽车。
燃料电池 技术 + 动力电池。
超级电容技术 + 动力电池。
注意:低速电瓶车、双燃料车(含天然气、生物柴油、乙醇、甲醇 等)均不属于新能源技术。
新能源车运用的技术结构特征
主要特征是:在原有的动力结构上:运用了高压电源,控制电机、加入了电力驱动的车辆(减少或取代热力燃油消耗与排放污染的热力驱动装置)。
1、混合动力驱动
用两个以上能源动力驱动的车辆、主要体现在原燃油内燃机热力经变速器输出驱动的基础上,改造增添了高压电力电机驱动。
2、燃料电池驱动
主要以氢与氧能源在特定的装置设备内、电解产生电力能量,控制高压电机驱动的车辆。
3、纯电力驱动
直接由高压蓄电池供电,经变频器电机控制单元、控制电机起动运转,淘汰了热力发动机,变速器装置,只靠高压电力驱动的车辆。
4、高压电装置特征
直流高压电池输出与变频器连接到电机的导线路,都是高压导线,绝缘性很高,均以橙色表示,在养护、维修时有风险,应规范注意安全防护,断电10分钟后才能进行操作。
汽车电子
3026文章
7942浏览量
166917 -
驱动
12文章
1838浏览量
85263 -
电机
142文章
9001浏览量
145341
