燃料电池原理 混合动力运用技术
麦辣鸡腿堡 来源:阳光储能 作者:阳光储能 2023-07-18 10:11 次阅读
燃料电池工作原理
虽然燃料电池名字里面有“燃料”字样,同时氢气也能够跟氧气在一起剧烈燃烧,但在燃料电池却不是利用燃烧来获取能量,而是利用氢气跟氧气化学反应过程中的+-电荷转移来形成电流的。
最关键的技术就是利用特殊的“电解质薄膜”将氢气原子拆分,整个过程可以理解成蚊子无法穿过纱窗,但是更小的灰尘却可以…。电解质薄膜也是燃料电池领域最难被攻克的技术壁垒。
混合动力运用技术
混合动力车作为“准绿色汽车”,保留内燃机与一定的热力特性和先进控制电机电力系统特性驱动的相结合,可以大幅度降低油耗,减少污染物排放,是内燃机汽车转向电动汽车之前的过渡产品。
混合动力车经济使用能量特性分类
MicroHybrid弱混
电功率比例(混合度):5%
功能:
1、发动机起、停;
2、发动机驱动、优化;
3、电动机轻微助力、发电。
理论最大节油效果:5~10 %
mildHybrid轻混(中)
电功率比例(混合度):5~25 %
功能:
1、发动机起、停;
2、发动机驱动、优化;
3、电机助力、发电;
4、自动能量回收。
理论最大节油效果:15~40 %
FullHybrid全混(强)
电功率比例(混合度):25~50 %
功能:
1、发动机起、停;
2、发动机驱动、优化;
3、电机助力、发电;
4、制动能量回收;
5、纯电动行驶。
理论最大节油效果:25~50 %
混合动力的运用特征
THS(丰田混合动力系统)主要操作特征
1、起动:发动机效率差时,例如起步和低速行驶时,发动机停止且仅利用电动机驱动车辆。
2、行驶:通过在发电机和车轮之间分配发动机动力来驱动车辆。利用产生的电能驱动电动机。为实现最大效率,适时配合使用发动机和电动机。
3、加速:加速时,除发动机动力外,蓄电池也向电机供电以提高加速性能。
4、减速:减速或制动时,电动机用作发电机把制动能量转换为电能并储存在蓄电池内。
5、停止:车辆停止时,发动机自动停止以提高燃油经济性。电池种类:
铅酸电池;
三元锂电池(镍、钴、錳);
三元锂电池(镍钴铝);
磷酸铁锂电池;
ACC最大起动电流
Wh/kg密度能量
电池安装:
单体集成、平铺的形式安装在车架的底部、用水冷或很冷的方式、保证通风散热 ,在严寒地区有自动加热装置。
注:锂电池过热时、管理会自动切断报警(否则易起火爆炸 )、以确保电池正常安全使用。
高压电池的外观结构与安装布置
由若干小型单元体子电池集合而成的高压电池安装箱内,每个小单元之间的都有电池连接管理的采样导线、每个动力电池模组的前端都有电池信息采集器。
  • 汽车电子
  • 电池
  • 汽车
    燃料电池测试–NI的解决方案
    的来源。与今天的传统能源相比,燃料电池具有许多值得关注的优点。燃料电池动力来源于一种能够从许多再生资源中提取的元素:氢。从氢到电能的转化不产生污染,而传统发电方法不仅需要使用不可再生燃料
    发表于 10-06 12:10
    燃料电池的原理及特性
    的能源,所以一定要找个代替物来扮演石油这个重要的角色,目前最有可以取代动力的应该是燃料电池,在现在石油危机下,用这种燃料来代替传统动力,是一件值得思考和研究的,传统
    发表于 10-10 08:32
    燃料电池技术
    (MCFC)和固体氧化物燃料电池(SOFC)发展起来。九十年代以来,质子交换膜燃料电池(PEMFC)得到迅猛发展。美国已确定燃料电池为经济繁荣和国家安全至关重要的27项必须发展的技术
    发表于 03-11 14:16
    氢氧燃料电池的优点及应用
    ;  3.能量转换率较高,超过80%(普通燃烧能量转换率30%多);  4.可以组合为燃料电池发电站,排放废弃物少,噪音低,绿色发电站。  氢氧燃料电池的应用  作为极具发展前途的新动力电源,氢氧
    发表于 11-24 08:50
    现代电动,混合动力燃料电池汽车基础,理论和设计
    发表于 07-21 13:31
    FCEV的燃料电池发动机的组成
    燃料电池组输出特性相匹配的变化范围30一150kW、电压变化范围100一300V的动力DC/DC转换器,是FCEV动力系统的关键技术装备。动力
    发表于 05-13 14:08
    燃料电池和锂电池的性能及优劣大对比
    ,因此电池才拥有储电能力。锂离子的质量很轻,因此是汽车理想的动力源。  潜力  无论燃料电池还是锂离子电池,相关的技术均还有大量进步的空间。
    发表于 11-29 11:37
    燃料电池发动机控制器FCE
    用作车辆动力源的燃料电池系统,称为燃料电池发动机(Fuel Cell Engine,以下简称 FCE)。FCE 是一个涉及电化学、流体力学、热力学、电工学及自动控制等多学科的复杂系统。燃料电池
    发表于 03-21 09:57
    燃料电池和蓄电池混合动力功率控制问题
    =oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 首先通过能量管理模块得出燃料电池和蓄电池各自
    发表于 06-08 13:29
    甲醇燃料电池有什么优点?
    甲醇燃料电池使用液体甲醇而不是氢气。甲醇(CH3OH)与水混合,并直接进入燃料电池阳极,在此它藉助催化剂层被氧化而生成二氧化碳、氢离子(H+)和电子,电子通过外部电路运动作为燃料电池
    发表于 09-17 09:00
    磷酸燃料电池的原理是什么?
    磷酸燃料电池(Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)是以浓磷酸为电解质,以贵金属催化的气体扩散电极为正、负电极的中温型燃料电池。可以在150~220℃工作。
    发表于 03-19 09:01
    燃料电池汽车整车控制策略设计
    燃料电池汽车整车控制策略设计 1 引言 质子交换膜燃料电池被认为是车用燃料电池的最佳选择。但 如果燃料电池汽车只有燃料电池一个
    发表于 04-09 14:13
    燃料电池重卡热管理研究
    详情见附件燃料电池具有启动速度快、发电效率高等优点,是未来新能源重卡的重要发展方 向。目前常用燃料电池动力电池混合驱动的技术路线,共有电堆
    发表于 04-15 13:33
    燃料电池的概述和运用
    燃料电池的概述和运用
    发表于 09-11 11:37 5次下载
    <b class='flag-5'>燃料电池</b>的概述和<b class='flag-5'>运用</b>
    燃料电池汽车优势 燃料电池技术现状
    燃料电池动力系统采用的是“电-电混合技术路线,即将动力电池燃料电池并联,由锂
    发表于 10-09 09:43 1367次阅读
