贴片电容精度又叫挡位或误差。一般按单位表示可分为两种;一种是以为pF(皮法)为单位,另外一种是以百分比为单位(%)。而以pF(皮法)为单位的字母代表有A、B、C、D四种;以百分比为单位的字母代表有J、K、M、Z四种。其中精度等级的制度为三个等级,1级为±5%;2级为±10%;3级为±20%。
贴片电容的精度等级
贴片电容的精度等级是指电容值与标称值之间的偏差范围。通常情况下,贴片电容的精度等级可以分为以下几个等级:
±5%:表示电容值的偏差范围在标称值的正负5%之间。
±2%:表示电容值的偏差范围在标称值的正负2%之间。
±1%:表示电容值的偏差范围在标称值的正负1%之间。
±0.5%:表示电容值的偏差范围在标称值的正负0.5%之间。
不同的精度等级适用于不同的电路应用需求。在设计和选择贴片电容时,需要根据实际情况和要求来确定所需的精度等级。
贴片电容精度等级对应的字符
在贴片电容的标识上,通常会用一些字符来表示其精度等级。以下是几种常见的贴片电容精度等级对应的字符:
J:表示标称精度等级为±5%。
K:表示标称精度等级为±10%。
M:表示标称精度等级为±20%。
Z:表示标称精度等级为其他非标准精度。
这些字母通常会在贴片电容的标识上以一种简洁明了的方式出现,帮助用户快速辨别和选择合适的贴片电容。
贴片电容
13文章
497浏览量
28025 -
精度
262浏览量
20180
