最全的HCIA-R&S实验笔记指南
网络技术干货圈 来源:csdn 2023-07-18 10:29 次阅读
ARP代理
实验:如下配置两台PC,要求实现两台PC的互相通信
为PC各自配置IP,网关设置为G0/0/0口和G0/0/1接口的IP
配置AR3的接口IP,并开启相关的服务
[R1-GigabitEthernet0/0/0]undoinfoen//不会提示信息
[R1-GigabitEthernet0/0/0]arp-proxyenable//开启ARP代理
[R1-GigabitEthernet0/0/1]arp-proxyenable
[R1-GigabitEthernet0/0/1]disipintbri//查看所有的接口信息,检查IP地址是否配上以及接口是否双up
InterfaceIPAddress/MaskPhysicalProtocol
GigabitEthernet0/0/0192.168.10.254/24upup
GigabitEthernet0/0/1192.168.20.254/24upup
[R1-GigabitEthernet0/0/1]disarpall//查看ARP表项
#在PC上做连通性测试
可以通过配置网关实现互通,网关地址为路由器与PC接口的IP
通过ARP代理实现互通,需要改变子网掩码使不同网段的IP处于同一网段,如本题中的可以将子网掩码修改为255.255.192.0,即可不通过网关实现互通
划分VLAN
实验:如下图配置PC的IP地址,需求相同VLAN可以互通,不同VLAN不能互通。
[SW1]disvlan//查看VLAN
[SW1]vlanbatch1020//创建VLAN10、VLAN20
[SW1]inte0/0/2
[SW1-Ethernet0/0/2]portlink-typeaccess//设置接口类型为Access
[SW1-Ethernet0/0/2]portdefaultvlan10//默认划分进VLAN10
#同样方法配置e0/0/3接口,划分进VLAN20
[SW1]intg0/0/1//进入g0/0/1接口
[SW1-GigabitEthernet0/0/1]portlink-typetrunk//配置接口类型为Trunk
[SW1-GigabitEthernet0/0/1]porttrunkallow-passvlan1020//设置允许通过的VLAN为1020,VLAN1默认允许通过
#SW2相同的配置
#做连通性测试
hybrid
按照如下拓扑,配置相关IP地址。需求:
不同楼层的HR部门和市场部门实现部门内部通信
两部门之间不允许通信
IT部门可以访问任意部门
[SW1]vlanbatch102030//创建VLAN10、20、30
[SW1]disvlan//查看是否创建
[SW1]inte0/0/3//进入e0/0/3接口
[SW1-Ethernet0/0/3]porthybriduntaggedvlan2030//设置允许通信的VLAN
[SW1-Ethernet0/0/3]porthybridpvidvlan20//设置PVID
[SW1-Ethernet0/0/3]disth//查看当前接口下的命令
#同样方法配置e0/0/2接口
porthybridpvidvlan10
porthybriduntaggedvlan1030
#配置e0/0/4接口
porthybridpvidvlan30
porthybriduntaggedvlan102030
#配置e/0/1接口
porthybridtaggedvlan102030
默认PVID是VLAN1
#SW2同样的配置
#进行连通性测试
VLAN间路由
单臂路由
把PC划分到相应的VLAN
把g0/0/1接口配置成trunk,并允许所有VLAN通过
配置路由器的子接口配置IP地址
子接口配置VLAN ID封装(dot1q termination vid 10)
接口开启arp广播(arp broadcast enable)
如下拓扑图,为PC配置IP地址。配置单臂路由,实现PC间互通。
#先给PC配置相应的IP地址,网关254
[SW1]disvlan//查看VLAN是否创建成功
[SW1]intg0/0/2//进入g0/0/2接口
[SW1-GigabitEthernet0/0/2]portlink-typeaccess//配置接口类型为access
[SW1-GigabitEthernet0/0/2]portdefaultvlan10//划分默认VLAN
#同样的方法配置g0/0/3、g0/0/4接口
#配置trunk接口,并允许所有VLAN通过
[SW1]intg0/0/1
[SW1-GigabitEthernet0/0/1]portlink-typetrunk//配置接口类型为trunk
[SW1-GigabitEthernet0/0/1]porttrunkallvlanall//允许所有VLAN通过
#在R1上配置子接口
[R1]intg0/0/0.1//配置子接口
[R1-GigabitEthernet0/0/0.1]ipadd192.168.10.25424//为子接口配置IP
#同样方法配置其他子接口
[R1]disipintbr//查看所有接口详细信息
#封装VLAN号
[R1]intg0/0/0.1
[R1-GigabitEthernet0/0/0.1]dot1qterminationvid10//指定vid,即这个接口对应的VLANID
[R1-GigabitEthernet0/0/0.1]arpbroadcastenable//开启ARP的广播功能
#同样方法配置其他的子接口
#进行连通性测试
三层交换
实验:如下拓扑图,配置相应IP地址。配置三层交换,使PC间互通。
[SW1]intVlanif10//创建VLAN10
[SW1-Vlanif10]ipadd192.168.10.25424//配置IP地址
[SW1-Vlanif10]intvlanif20
[SW1-Vlanif20]ipadd192.168.20.25424
[SW1-Vlanif20]intvlanif30
[SW1-Vlanif30]ipadd192.168.30.25424
#进行连通性测试
STP配置
SW1:4c1f-cc5c-74c7
SW2:4c1f-cc2d-7013
SW3:4c1f-cc80-7370
SW4:4c1f-cc6f-1691
选举根桥
交换BPDU,比较BPDU,相同
比较MAC地址,SW2的MAC最小,选举为根桥
选举根端口
比较路径开销,SW1在1号线路到达根桥路径开销最小,所以SW1的1接口为RP(同理SW3的1接口、SW4的1接口都为RP)
如果路径开销相同,比较BID(优先级、MAC地址)
如果BID也相同,则比较PID(优先级、端口号)
选举指定端口
网络上(每条线路上)选举指定端口
根桥开销为0,所以SW2的1、2、3接口都为DP
4号线路上走1、3线路开销相同,比较BID(优先级、MAC地址),SW1的MAC地址小,则SW1的2接口为DP,SW3的3接口为AP
5号线路上走2、3线路开销相同,比较BID(优先级、MAC地址),SW4的MAC地址小,则SW4的2接口为DP,SW3的2接口为AP
#查看MAC地址
[SW1]disstp//查看MAC地址
[SW1]disstpbri//查看SW1的STP
MSTIDPortRoleSTPStateProtection
0Ethernet0/0/1ROOTFORWARDINGNONE
0Ethernet0/0/2DESIFORWARDINGNONE
#Ethernet0/0/1为RP,FORWARDING为正常转发数据,Ethernet0/0/2为DP
[SW2]disstpbri//查看SW2的STP
0Ethernet0/0/1DESIFORWARDINGNONE
0Ethernet0/0/3DESIFORWARDINGNONE
0Ethernet0/0/4DESIFORWARDINGNONE
0Ethernet0/0/5DESIFORWARDINGNONE
[SW3]disstpbri//查看SW3的STP
0Ethernet0/0/2ALTEDISCARDINGNONE
0Ethernet0/0/3ALTEDISCARDINGNONE
#Ethernet0/0/1为RP,数据正常转发,Ethernet0/0/2和Ethernet0/0/3为AP,DISCARDING端口关闭,不转发数据
[SW4]disstpbri//查看SW4的STP
拓展:使SW1为根桥,SW3位次根桥
[SW1]stprootprimary//使SW1成为主根桥
[SW1]disstp//查看cost优先级为0
[SW3]stprootsecondary//使SW3成为次根桥
[SW3]disstp//查看cost优先级为4096
#增长为12次方增长,下一个是8192,一次类推
[SW1]inte0/0/1
[SW1-Ethernet0/0/1]stpcost?//修改接口开销
INTEGER<1-200000000>Portpathcost
[SW1-Ethernet0/0/1]stpcost55
静态路由协议
实验:如下拓扑,按照图上要求配置IP。
#配置本地环回口地址
[R1]intLoopBack1
[R1-LoopBack1]ipad4.4.4.432
#R1上的静态路由配置
iproute-static2.2.2.2255.255.255.255192.168.12.2
iproute-static3.3.3.3255.255.255.255192.168.13.3
iproute-static4.4.4.4255.255.255.255192.168.12.2preference10
iproute-static4.4.4.4255.255.255.255192.168.13.3preference100
iproute-static192.168.24.0255.255.255.0192.168.12.2
iproute-static192.168.34.0255.255.255.0192.168.12.2
#R2上的静态路由配置
iproute-static1.1.1.1255.255.255.255192.168.12.1
iproute-static3.3.3.3255.255.255.255192.168.12.1
iproute-static4.4.4.4255.255.255.255192.168.24.4
iproute-static192.168.13.0255.255.255.0192.168.12.1
iproute-static192.168.34.0255.255.255.0192.168.24.4
#R3上的静态路由配置
iproute-static1.1.1.1255.255.255.255192.168.13.1
iproute-static2.2.2.2255.255.255.255192.168.13.1
iproute-static4.4.4.4255.255.255.255192.168.34.4
iproute-static192.168.12.0255.255.255.0192.168.13.1
iproute-static192.168.24.0255.255.255.0192.168.34.4
#R4上的静态路由配置
iproute-static1.1.1.1255.255.255.255192.168.34.3preference10
iproute-static2.2.2.2255.255.255.255192.168.24.2
iproute-static3.3.3.3255.255.255.255192.168.34.3
iproute-static192.168.12.0255.255.255.0192.168.34.3preference10
iproute-static192.168.12.0255.255.255.0192.168.24.2
iproute-static192.168.13.0255.255.255.0192.168.34.3preference10
#进行连通性测试,Tracer跟踪查看数据转发路径
save保存配置,重启后配置依旧生效
用户视图下执行reset saved-configuration(清空所有配置),然后reboot重启
动态路由协议
RIP配置
实验:如图配置IP地址
#配置环回接口地址与物理接口地址
[R1]intLoopBack1
[R1-LoopBack1]ipad1.1.1.124
[R1-LoopBack1]intg0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ipad12.1.1.124
#相同方法配置其他路由器
#配置RIP,对外宣告主网(宣告的为自身已知的主网)
[R1]rip1
[R1-rip-1]network1.0.0.0
[R1-rip-1]network12.0.0.0
#相同方法配置其他路由器
#连通性测试
#配置RIP认证方式
[R1]intg0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ripauthentication-modesimplecipherhuawei
[R1-GigabitEthernet0/0/0]q
[R1]
RIP环路
网络发生故障时,RIP网络有可能会产生环路
环路避免:
水平分割:路由器从某个接口学到的路由,不会从该接口再发回给领居路由
毒性逆转:路由从某个接口学到路由后,将该路由的跳数设置为16,并从原接收接口发回给领居路由器
触发更新:当路由信息发生变化时,立即向邻居设备发送触发更新报文(避免环路产生)
#RIP配置
[R1]rip//进入RIP协议视图
[R1-rip-1]version2//更改V2的版本
[R1-rip-1]network10.0.0.0//对外宣告主网
#配置Metricin(度量值)
[R1]intg0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ripmetricin2//更改进接口的度量值
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ripmetricout2//更改出接口的度量值
#水平分割&毒性逆转
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ripsplit-horizon//配置水平分割,默认开启
[R1-GigabitEthernet0/0/0]rippoison-reverse//配置毒性逆转,默认开启
#当两个特性都配置时,只有毒性逆转会生效
#配置RIP报文的收发
[R1-GigabitEthernet0/0/0]undoripoutput//禁止发送RIP报文
[R1-GigabitEthernet0/0/0]undoripinput//禁止接收RIP报文
#抑制接口,命令优先级大于ripin/output
[R1]rip//进入接口视图
[R1-rip-1]silent-interfaceg0/0/0//抑制接口,只接受RIP报文,不发送
OSPF
实验一:如图配置IP,配置OSPF,要求R1、R2、R3互通。
#R1
[R1]ospf1//指定OSPF的进程号1
[R1-ospf-1]area0//进入骨干区域
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network12.1.1.00.0.0.255//宣告网段
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]net1.1.1.10.0.0.0//宣告精确地址
#R2
[R2]ospf1
[R2-ospf-1]area0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]net2.2.2.20.0.0.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]net12.1.1.20.0.0.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]net23.1.1.2
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]net23.1.1.20.0.0.0
#查看邻居关系
[R1]disospfpeerbri//查看邻居关系
#R3
[R3]ospf
[R3-ospf-1]area0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]net3.3.3.30.0.0.0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]net23.1.1.30.0.0.0
#连通性测试
指定Router-id
#如果没有手动指定router-id会自动选取
[R2]routerid12.1.1.2//手动指定Router-ID
resetospfprocess//重新启动OSPF进程
[R2]disospfpeerbri//查看邻居关系,Router-ID变成了指定的12.1.1.2
[R2]disospfintg0/0/0//查看接口下的OSPF
OSPF单区域
如图配置IP地址,需求使用OSPF配置,实现全网互通。
配置OSPF
#R1
[R1]ospfrouter-id1.1.1.1//手动指定Router-id
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]net1.1.1.10.0.0.0//精确宣告1.1.1.1
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]net172.16.1.2540.0.0.0//精确宣告172.16.1.254
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]net172.16.13.10.0.0.0//精确宣告172.16.13.1
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]net172.16.12.10.0.0.0//精确宣告172.16.12.1
#R2
[R2]ospfrouter-id2.2.2.2
[R2-ospf-1]area0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]net172.16.2.2540.0.0.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]net172.16.23.20.0.0.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]net172.16.12.20.0.0.0
#R3
[R3]ospfrouter-id3.3.3.3
[R3-ospf-1]area0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]net172.16.3.2540.0.0.0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]net172.16.23.30.0.0.0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]net172.16.13.30.0.0.0
[R1]discuconfospf//查看OSPF的所有配置
[R1]disospfpeerbri//查看OSPF的邻居状态
[R1]disiprouting-tableprotocolospf//查看OSPF学习到的路由表
#连通性测试
OSPF多区域
OSPF多区域配置,需求全网互通
配置OSPF
#R1
#R2
[R2-ospf-1]area0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]q
[R2-ospf-1]area1
[R2-ospf-1-area-0.0.0.1]net172.16.24.20.0.0.0
#R3
[R3-ospf-1]area0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]q
[R3-ospf-1]area2
[R3-ospf-1-area-0.0.0.2]net172.16.35.30.0.0.0
#R4
[R4]ospf1//进入OSPF进程
[R4-ospf-1]area1//进入区域1
[R4-ospf-1-area-0.0.0.1]net4.4.4.40.0.0.0//精确宣告IP地址
[R4-ospf-1-area-0.0.0.1]net172.16.24.40.0.0.0
#R5
[R5]ospf1
[R5-ospf-1]area2//进入区域2
[R5-ospf-1-area-0.0.0.2]net5.5.5.50.0.0.0//精确宣告
[R5-ospf-1-area-0.0.0.2]net172.16.35.50.0.0.0
#显示当前学习到的LSA信息
[R2]disospflsdb//查看连接的数据库
#连通性测试
OSPF开销&认证
#修改cost值
[R1]interfaceGigabitEthernet0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ospfcost20
#修改带宽
[R1]ospf
[R1-ospf-1]bandwidth-reference10000
#基于接口认证
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ospfauthentication-modemd51cipherhuawei
HDLC配置
如图配置IP地址,使用HDLC接口调用配置接口。
#R1修改端口协议
[R1]ints1/0/0
[R1-Serial1/0/0]link-protocolhdlc//修改为hdlc协议
#R2修改端口协议
[R2]ints1/0/0
[R2-Serial1/0/0]link-protocolhdlc
#配置环回口地址
[R1]intlo1
[R1-LoopBack1]ipad12.1.1.132//配置环回口地址
[R1]ints1/0/0
[R1-Serial1/0/0]ipaddressunnumberedinterfaceLoopBack1//接口借用
#添加静态路由
[R1]iproute-static12.1.1.030s1/0/0
#连通性测试
PPP
PAP认证
如图拓扑,配置IP地址,配置PPP的PAP认证。
[R1]ints1/0/0
[R1-Serial1/0/0]pppauthentication-modepap//PPP认证模式修改为PAP
#AAA认证
[R1]aaa
[R1-aaa]local-userbadpasswordcipherhuawei123//配置用户名和密码
[R1-aaa]local-userbadservice-typeppp//配置用户用于PPP
#R2上配置
[R2]ints1/0/0
[R2-Serial1/0/0]ppppaplocal-userbadpasswordcipherhuawei123//被认证方认证
#连通性测试
Chap认证
如图配合IP地址,配置PPP的Chap认证。
R1、R2配置接口IP地址
#配置Chap认证
[R1]ints1/0/0
[R1-Serial1/0/0]pppauthentication-modechap
#配置AAA认证
[R1]aaa
[R2]ints1/0/0
[R2-Serial1/0/0]pppchapuserbad
[R2-Serial1/0/0]pppchappasswordcipherhuawei123
#连通性测试
PPPoE配置
PPPoE Server配置步骤
创建Dialer接口并通过配置IP地址
配置PAP认证
绑定拨号接口
查看被分配的IP地址
如下拓扑,配置PPPoE,使PC与PPPoE Server互通
PPPoE Server配置
#创建并配置虚拟模板
[PPPoEServer]intVirtual-Template1//创建虚拟模板
[PPPoEServer-Virtual-Template1]ipad100.100.100.25424//虚拟模板配置IP地址
[PPPoEServer-Virtual-Template1]pppipcpdns8.8.8.8//配置DNS
#创建并配置地址池
[PPPoEServer]ippoolpppoe//创建地址池
[PPPoEServer-ip-pool-pppoe]network100.100.100.0mask24//分配网段
[PPPoEServer-ip-pool-pppoe]gateway-list100.100.100.254//设置网关
#虚拟模板调用地址池并配置认证
[PPPoEServer]intVirtual-Template1//进入虚拟模板接口
[PPPoEServer-Virtual-Template1]remoteaddresspoolpppoe//调用地址池
[PPPoEServer-Virtual-Template1]pppauthentication-modepap//配置认证模式
#物理接口绑定虚拟模板接口
[PPPoEServer]intg0/0/0
[PPPoEServer-GigabitEthernet0/0/0]pppoe-serverbindvirtual-template1//物理接口绑定虚拟模板
#配置AAA认证
[PPPoEServer]aaa
[PPPoEServer-aaa]local-userbadpasswordcipherhuawei123
[PPPoEServer-aaa]local-userbadservice-typeppp
PPPoE Client配置
#创建Dialer接口并通过配置IP地址
[PPPoEClient]intDialer1//创建Dialer接口
[PPPoEClient-Dialer1]dialeruserbad//指定Dialer用户(可配可不配)
[PPPoEClient-Dialer1]dialerbundle1//接口绑定
[PPPoEClient-Dialer1]ipadppp-negotiate//通过邻居分配获得IP地址
[PPPoEClient-Dialer1]pppipcpdnsrequest//配置接受DNS服务器
#配置PAP认证
[PPPoEClient-Dialer1]ppppaplocal-userbadpasswordcipherhuawei123
#绑定拨号接口
[PPPoEClient]intg0/0/1
[PPPoEClient-GigabitEthernet0/0/1]pppoe-clientdial-bundle-number1
#查看被分配的IP地址,进行连通性测试
[PPPoEClient]ping100.100.100.254
#客户端物理接口配置IP地址并配置静态路由
[PPPoEClient]iproute-static0.0.0.00Dialer1
[PPPoEClient]intg0/0/0
[PPPoEClient-GigabitEthernet0/0/0]ipad192.168.43.25424
#PPPoE服务器配置静态路由(实际情况中无需配置静态路由)
[PPPoEServer]iproute-static0.0.0.00100.100.100.253
#PC上连通性测试
DHCP配置
如下拓扑,配置DHCP,使PC1与PC2自动获取IP地址
配置接口地址池
配合全局地址池
配置DHCP,使两台PC获得不同网段的IP地址
接口地址池
[DHCPServer]dhcpenable//开启DHCP服务
[DHCPServer]intg0/0/0
[DHCPServer-GigabitEthernet0/0/0]ipad192.168.43.25424//配置地址
[DHCPServer-GigabitEthernet0/0/0]dhcpselectinterface//接口调用
[DHCPServer-GigabitEthernet0/0/0]dhcpserverdns-list8.8.8.8//配置DNS
[DHCPServer-GigabitEthernet0/0/0]dhcpserverexcluded-ip-address192.168.43.244192.168.43.253//不参与分配的IP地址
[DHCPServer-GigabitEthernet0/0/0]dhcpserverleaseday3//IP地址租约
#PC使用DHCP获取IP地址,查看IP地址
全局地址池
[DHCPServer]ippoolbad//创建全局地址池
[DHCPServer-ip-pool-bad]net192.168.43.0mask24//添加一个网段
[DHCPServer-ip-pool-bad]gateway-list192.168.43.254//配置网关
[DHCPServer-ip-pool-bad]dns-list114.114.114.114//配置DNS
[DHCPServer-ip-pool-bad]excluded-ip-address192.168.43.250192.168.43.253//不参与分配的IP地址
[DHCPServer-ip-pool-bad]leaseday5//IP地址租约时间
[DHCPServer-ip-pool-bad]disippool//查看地址池的相关信息
#将接口使用本地地址池
[DHCPServer-GigabitEthernet0/0/0]dhcpselectglobal//调用本地的地址池
[DHCPServer-GigabitEthernet0/0/0]ipad192.168.43.25424//接口添加IP地址(与地址池的地址同一网段)
#PC查看获取的IP地址
拓展:两台PC分配不同网段的IP(此处的配置是继续上面的实验)
方法一:配置单臂路由,配置子接口
#交换机上的配置
[SW1]vlan10
[SW1-vlan10]vlan20
[SW1-vlan20]intg0/0/2
[SW1-GigabitEthernet0/0/2]intg0/0/3
[SW1-GigabitEthernet0/0/3]portlink-typeaccess
[SW1-GigabitEthernet0/0/3]portdefaultvlan20
[SW1-GigabitEthernet0/0/3]intg0/0/1
#路由器上配置
[DHCPServer-GigabitEthernet0/0/0]undodhcpselectglobal//删除DHCP的配置
[DHCPServer-GigabitEthernet0/0/0]undoipadd//删除IP地址
#配置子接口
[DHCPServer]intg0/0/0.1
[DHCPServer-GigabitEthernet0/0/0.1]dot1qterminationvid10//封装VLANID
[DHCPServer-GigabitEthernet0/0/0.1]arpbroadcastenable//开启ARP转发
[DHCPServer-GigabitEthernet0/0/0.1]ipadd192.168.43.25424//配置IP地址
[DHCPServer-GigabitEthernet0/0/0.1]intg0/0/0.2
[DHCPServer-GigabitEthernet0/0/0.2]dot1qterminationvid20
[DHCPServer-GigabitEthernet0/0/0.2]arpbroadcastenable
[DHCPServer-GigabitEthernet0/0/0.2]ipadd192.168.53.25424
#查看地址池
[DHCPServer]disippool
#创建地址池
[DHCPServer]ippoolboy
[DHCPServer-ip-pool-boy]net192.168.53.0mask24//分配的网段
[DHCPServer-ip-pool-boy]gateway-list192.168.53.254//网关
[DHCPServer-ip-pool-boy]leaseday3//IP地址租约
[DHCPServer-ip-pool-boy]dns-list8.8.8.8//DNS服务器
[DHCPServer-ip-pool-boy]excluded-ip-address192.168.53.200192.168.53.253//不参与分配的IP地址
#查看地址池
#接口调用地址池
[DHCPServer-GigabitEthernet0/0/0.1]dhcpselectglobal//调用全局地址池
[DHCPServer-GigabitEthernet0/0/0.2]dhcpselectglobal//调用地址池
#PC查看获取的IP地址
方法二:DHCP中继
#配置DHCP中继
[SW1]dhcpenable
[SW1]intVlanif10
[SW1-Vlanif10]dhcpselectrelay
[SW1-Vlanif10]dhcprelayserver-ip192.168.43.254//DHCP服务器的出接口地址
[SW1-Vlanif10]q
[SW1]intVlanif20
[SW1-Vlanif20]dhcpselectrelay
[SW1-Vlanif20]dhcprelayserver-ip192.168.43.254
AAA
配置AAA步骤:
起aaa(aaa)
配置本地用户和密码(local-user bad password cipher huawei@123)
应用的服务类型(local-user bad service-type telnet)
设置权限(local-user bad privilege level 5)
允许同时登录的用户数量(user-interface vty 0 4)
修改认证模式(authentication-mode aaa)
配置Telnet和Stelnet登录
[AC1]telnetserverenable//开启Telnet服务
[AC1]aaa//配置aaa
[AC1-aaa]local-userbadpasswordcipherhuawei@123//创建用户并设置密码
[AC1-aaa]local-userbadservice-typetelnet//设置账户类型
[AC1-aaa]local-userbadprivilegelevel5//设置等级
Warning:Thisoperationmayaffectonlineusers,areyousuretochangetheuserprivilegelevel?[Y/N]y
[AC1-aaa]q
[AC1]user-interfacevty04
[AC1-ui-vty0-4]protocolinboundall//允许登录接入用户类型的协议
[AC1-ui-vty0-4]authentication-modeaaa//修改aaa认证模式
[AC1-ui-vty0-4]return
telnet192.168.43.120//Telnet登录
Stelnet登录
#生本地rsa密钥
[FWQ]rsalocal-key-paircreate//创建密钥
Thekeynamewillbe:Host
%RSAkeysdefinedforHostalreadyexist.
Confirmtoreplacethem?(y/n)[n]:y//y确认
Therangeofpublickeysizeis(512~2048).
NOTES:Ifthekeymodulusisgreaterthan512,
Itwilltakeafewminutes.
Inputthebitsinthemodulus[default=512]:512//密钥长度
Generatingkeys...
#配置AAA认证
[FWQ]aaa
[FWQ-aaa]local-userbadpasswordcipherhuawei@123//创建用户及密码
[FWQ-aaa]local-userbadservice-typessh//配置用户允许登录方式
[FWQ-aaa]local-userbadprivilegelevel5//设置账户等级
[FWQ-aaa]q
[FWQ]user-interfacevty04//配置允许用户登录
[FWQ-ui-vty0-4]authentication-modeaaa//用户登录的方式
[FWQ-ui-vty0-4]protocolinboundssh//允许通过ssh登录
#在系统视图下创建一个用户,指定ssh登录方式为密码登录
[FWQ]sshuserbadauthentication-typepassword//配置密码登录
[FWQ]stelnetserverenable//开启Stelnet服务
客户端配置
#开启首次认证
[KH]sshclientfirst-timeenable
#Stelnet登录
[KH]stelnet2.2.2.29
Pleaseinputtheusername:bad//用户名
Trying2.2.2.29...
PressCTRL+Ktoabort
Connectedto2.2.2.29...
Theserverisnotauthenticated.Continuetoaccessit?(y/n)[n]:y//y确认
Apr220202028-08:00KH%%01SSH/4/CONTINUE_KEYEXCHANGE(l)[0]:Theserverhadnotbeenauthenticatedintheprocessofexchangingkeys.Whendecidingwhethertocontinue,theuserchoseY.
[KH]
Savetheserver'spublickey?(y/n)[n]:y//y确认
Theserver'spublickeywillbesavedwiththename2.2.2.29.Pleasewait...
Apr220202030-08:00KH%%01SSH/4/SAVE_PUBLICKEY(l)[1]:Whendecidingwhethertosavetheserver'spublickey2.2.2.29,theuserchoseY.
[KH]
Enterpassword://密码
ACL配置
基本ACL配置
acl2000
ruledenysource192.168.1.00.0.0.255
traffic-filteroutboundacl2000//出方向调用2000规则
高级ACL配置
acl3000
#拒绝192.168.1.0网段主机访问172.16.10.1的FTP(21端口)
ruledenytcpsource192.168.1.00.0.0.255destination172.16.10.10.0.0.0destination-porteq21
#拒绝192.168.2.0主机访问172.16.10.2的所有服务
ruledenytcpsource192.168.2.00.0.0.255destination172.16.10.20.0.0.0
rulepermitip//允许其它,默认为拒绝
traffic-filteroutboundacl3000//接口出方向调用此ACL
实验:如下拓扑图,配置IP地址,配置RIP,使PC间互通,通过配置ACL,阻止PC互通。
AR2上配置ACL
[AR2]acl2000
[AR2-acl-basic-2000]ruledenysource192.168.1.00.0.0.255//配置ACL
[AR2-acl-basic-2000]rulepermit//放行其他的IP
[AR2-acl-basic-2000]q
[AR2]intg0/0/0
[AR2-GigabitEthernet0/0/0]traffic-filterinboundacl2000//接口入方向调用ACL
ACL控制访问FTP服务器
[AR3]acl3000//配置ACL
#禁止192.168.1.0访问192.168.2.100的FTP服务器
[AR3-acl-adv-3000]ruledenytcpsource192.168.1.00.0.0.255destination192.168.2.1000destination-porteq21
[AR3-acl-adv-3000]q
[AR3]intg0/0/0
[AR3-GigabitEthernet0/0/0]traffic-filterinboundacl3000//接口入方向调用ACL
NAT配置
如下拓扑,完成相关IP地址配置,完成相关需求。
静态NAT
[R1]intg0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]natstaticglobal202.169.10.3inside172.16.1.1//建立公网地址与私网地址的映射关系
Easy IP
#删除静态NAT
[R1]intg0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]undonatstaticglobal202.169.10.3inside172.16.1.1
#调用ACL
[R1]acl2000//配置ACL
[R1-acl-basic-2000]rulepermit//配置允许所有通过
[R1-acl-basic-2000]q
[R1]intg0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]natoutbound2000//接口调用ACL
[R1]disnatoutbound//查看
动态NAT
#删除EasyIP配置
[R1]intg0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]undonatoutbound2000
[R1]undoacl2000
#创建公网地址池
#创建名为1范围为202.169.10.2-202.169.10.50的地址池
[R1]nataddress-group1202.169.10.2202.169.10.50
#创建名为2范围为202.169.10.100-202.169.10.200的地址池
[R1]nataddress-group2202.169.10.100202.169.10.200
#配置ACL
[R1]acl2000
[R1-acl-basic-2000]rulepermitsource172.16.1.00.0.0.255
[R1]acl2001
[R1-acl-basic-2001]rulepermitsource172.17.1.00.0.0.255
#公网地址池调用ACL
[R1]intg0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]natoutbound2000address-group1no-pat
[R1-GigabitEthernet0/0/0]natoutbound2001address-group2no-pat
#查看地址池
[R1]disnatoutbound
NATOutboundInformation:
InterfaceAclAddress-group/IP/InterfaceType
GigabitEthernet0/0/020001no-pat
GigabitEthernet0/0/020012no-pat
Total:2
NAT Server
#删除动态NAT配置
[R1]intg0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]undonatoutbound2000address-group1no-pat
[R1-GigabitEthernet0/0/0]undonatoutbound2001address-group2no-pat
[R1]undoacl2000
[R1]undoacl2001
#重新配置ACL,并调用
[R1]acl2000
[R1]intg0/0/0
配置NAT Server
#配置ftp端口映射
[R1]intg0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]natserverprotocoltcpglobalcurrent-interfaceftpinside172.16.1.3ftp
来源:https://blog.csdn.net/qq_45668124/article/details/105776541
审核编辑:刘清
  • 路由器
  • VLAN技术
  • STP
    STP
  • VLAN通信
  • TCP调试
    R&;amp;amp;S SMC100A射频信号源的主要特点及应用分析
    此类仪器灵活且功能广泛,适合维修和维护实验室。 因小巧尺寸及轻量化设计,R&;amp;S®SMC100A 也非常适合现场应用或培训及教育环境。
    发表于 12-08 09:46 1523次阅读
    R&;amp;amp;S RTB2000数字示波器的功能特点及应用分析
    R&;amp;S RTB2000数字示波器以 10 为性能参数标志(10 位 ADC、10 Msample 存储和 10.1“ 触屏),并结合智能操作理念,适用于大学实验室、开发
    发表于 12-08 09:58 1936次阅读
    R&;amp;amp;S ZNLE矢量网络分析仪的主要特点及应用优势
    R&;amp;S®ZNLE 矢量网络分析仪契合“Measurements as easy as ABC”的标语: 易于配置、易于校准、易于测量。 闻名遐迩的优质设计、创新的用户界面以及紧凑尺寸使
    发表于 12-09 09:29 1434次阅读
    R&;amp;amp;S FSC3台式频谱分析仪的主要特点及应用范围
    罗德与施瓦茨的R&;amp;S®FSC是一款高性价比,小体积的台式频谱分析仪,它具备罗德与施瓦茨一贯的高品质,可以满足所有重要的频谱分析任务。R&;
    发表于 12-09 09:41 1079次阅读
    R&;amp;amp;S FSL6台式信号分析仪的功能特点及应用范围
    R&;amp;S®FSL 是一款多功能而且经济实用的信号分析仪。R&;amp;S®F
    发表于 12-09 09:46 1300次阅读
    DS21S07AE/T&amp;R DS21S07AE/T&amp;R - (Maxim Integrated) - 接口 - 信号端接器
    电子发烧友网为你提供()DS21S07AE/T&amp;R相关产品参数、数据手册,更有DS21S07AE/T&amp;
    发表于 11-15 20:40
    DS21<b class='flag-5'>S</b>07AE/T&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>R</b> DS21<b class='flag-5'>S</b>07AE/T&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>R</b> - (Maxim Integrated) - 接口 - 信号端接器
    DS2108S+T&;R DS2108S+T&;R - (Maxim Integrated) - 接口 - 信号端接器
    电子发烧友网为你提供()DS2108S+T&;R相关产品参数、数据手册,更有DS2108S+T&;R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2108
    发表于 11-15 20:49
    DS2108<b class='flag-5'>S+T&</b>;<b class='flag-5'>R</b> DS2108<b class='flag-5'>S+T&</b>;<b class='flag-5'>R</b> - (Maxim Integrated) - 接口 - 信号端接器
    DS21T07S+T&;R DS21T07S+T&;R - (Maxim Integrated) - 接口 - 信号端接器
    电子发烧友网为你提供()DS21T07S+T&;R相关产品参数、数据手册,更有DS21T07S+T&;R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21T07
    发表于 11-15 20:54
    DS21T07<b class='flag-5'>S+T&</b>;<b class='flag-5'>R</b> DS21T07<b class='flag-5'>S+T&</b>;<b class='flag-5'>R</b> - (Maxim Integrated) - 接口 - 信号端接器
    DS2188S/T&amp;R DS2188S/T&amp;R - (Maxim Integrated) - 专用 IC
    电子发烧友网为你提供()DS2188S/T&amp;R相关产品参数、数据手册,更有DS2188S/T&amp;
    发表于 11-16 20:13
    DS2188<b class='flag-5'>S</b>/T&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>R</b> DS2188<b class='flag-5'>S</b>/T&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>R</b> - (Maxim Integrated) - 专用 IC
    DS12R885S-33+T&;R 时钟/定时 - 实时时钟
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS12R885S-33+T&;R相关产品参数、数据手册,更有DS12R885S-33+T&;R的引脚图、接线图、封装手册、中文
    发表于 11-18 22:20
    DS12<b class='flag-5'>R885S-33+T&</b>;<b class='flag-5'>R</b> 时钟/定时 - 实时时钟
    DS12R885S-5+T&;R 时钟/定时 - 实时时钟
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS12R885S-5+T&;R相关产品参数、数据手册,更有DS12R885S-5+T&;R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 11-18 22:21
    DS12<b class='flag-5'>R885S-5+T&</b>;<b class='flag-5'>R</b> 时钟/定时 - 实时时钟
    R&;amp;S推出测量高达90GHz的功率传感器NRP90S(N)
    R&;S 公司的新型R&;S NRP90SR&;
    的头像 发表于 11-30 09:30 1214次阅读
    DS2175S+T&;R 接口 - 电信
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2175S+T&;R相关产品参数、数据手册,更有DS2175S+T&;R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS
    发表于 01-14 19:05
    DS2175<b class='flag-5'>S+T&</b>;<b class='flag-5'>R</b> 接口 - 电信
    DS1259S+T&;R PMIC - 电池管理
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1259S+T&;R相关产品参数、数据手册,更有DS1259S+T&;R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS
    发表于 01-31 19:40
    DS1259<b class='flag-5'>S+T&</b>;<b class='flag-5'>R</b> PMIC - 电池管理
    详细的HCIA-R&;amp;S实验笔记分享
    发表于 07-18 10:28 478次阅读
    详细的<b class='flag-5'>HCIA-R&</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>S</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>笔记</b>分享
