安科瑞电能管理系统在青岛飞迈(烟台)机械有限公司的设计与应用
jf_43102042 来源:jf_43102042 作者:jf_43102042 2023-07-18 10:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn
摘要:介绍飞迈(烟台)机械有限公司电能管理系统,该系统采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型电能管理系统实现变电所配电回路用电的实时监控和电能管理。
关键词:大型公建;飞迈(烟台)机械有限公司;变电所;智能电力仪表;Acrel-3000;电能管理系统
0概述
飞迈(烟台)机械有限公司是荷兰VMI机器制造工业公司的子公司,为橡胶胶料生产,轮胎部件制造,轮胎成型,轮胎硫化与轮胎检测提供一系列设备。设备用于生产子午线乘用轮胎、轻型卡车轮胎、全刚丝子午线卡车轮胎、公交车及工程车轮胎。除了为轮胎及橡胶制品行业提供其主营产品,公司还为饮料行业提供洗罐设备。
Acrel-3000型低压智能配电系统,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。
1系统结构描述
本项目共一个配电室,20块ACR330ELH,155块ACR120EL。值班室位于配电室旁,放置两个Nport5630-16串口服务器。场现场仪表经485总线连接值串口服务器的任务,现场串口服务器由现场的光纤网络将数据传输至监控主机上。
本监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;如图(1)所示:
图(1)网络拓扑图
间隔设备层主要为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。
网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。
站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。
以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据传输速率为10Mbps。
RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,传输距离为1.2km。
2电能管理系统主要功能
2.1 数据采集与处理
数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Epi、远程设备运行状态等数据。
数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。
2.2 人机交互
系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。
2.3 历时事件
历时事件查看界面主要为用户查看曾经发生过的故障记录、信号记录、操作记录、越限记录提供方便友好的人机交互,通过历史事件查看平台,您可以根据自己的要求和查询条件方便定位您所要查看的历史事件,为您把握整个系统的运行情况提供了良好的软件支持。
2.4 数据库建立与查询
主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。
2.5 用户权限管理
针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。可以通过用户管理进行用户登录、用户注销、修改密码、添加删除等操作,方便用户对账号和权限的修改。
2.6 运行负荷曲线
负荷趋势曲线功能主要负责定时采集进线及重要回路电流和功率负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况。点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;可以查看实时趋势曲线或历史趋势线;对所选曲线可以进行平移、缩放、量程变换等操作,帮助用户进线趋势分析和故障追忆,为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。
2.7 远程报表查询
报表管理程序的主要功能是根据用户的需要设计报表样式,把系统中处理的数据经过筛选、组合和统计生成用户需要的报表数据。本程序还可以根据用户的需要对报表文件采用定时保存、打印或者召唤保存、打印模式。同时本程序还向用户提供了对生成的报表文件管理功能。
报表具有自由设置查询时间实现日、月、年的电能统计,数据导出和报表打印等功能。
3案例分析
进线回路采用ACR330ELH多功能谐波仪表,其是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电能管理需求而设计的网络电力仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、并可监测电压、电流的2-31次谐波分量等多种电参量。并且本仪表带有4路光电隔离开关量输入接点和2路继电器控制输出接点,这些接点可以配合智能断路器实现断路器的遥信、遥控操作。该系列网络电力仪表主要应用于变电站自动化、配电网自动化、小区电能管理、工业自动化、能源管理系统及智能建筑等领域。
重要配出回路采用ACR120EL系列网络电力仪表,该仪表主要测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度。
低压配电二次图见图(2),功能有电量遥测主要监测运行设备的电参量,其中包括:线三相电压,电流,功率,功率因数,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流;遥信功能实现显示现场设备的运行状态,主要包括:开关的分、合闸运行状态和通讯故障报警;断路器变位时会发出报警信号,提醒用户及时处理故障。
图(2)低压配电二次图
遥信和遥测报警功能,主要完成对低压各出线回路的开关运行状态和负载进线监控,对开关变位和负载越限弹出报警界面指示具体的报警位置并声音报警,提醒值班人员及时处理。负载越限值在相应权限下可自由设置。具备历史查询功能。
参数抄表功能,主要对低压各出线回路的电参数进线查询。支持任意时刻电参数查询,具备数据导出和报表打印等功能。该报表查询供两个变电所4台变压器出线各低压回路的电参数,主要包括:三相电流、有功功率和有功电度及变压器温度。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。见图(3)。
图(3) 参数抄表
用电量报表功能,可选择时间段进行查询,支持任意时间段电度累计查询,具备数据导出和报表打印等功能。为值班人员提供了可靠的电能报表。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。如下图所示,显示健身中心某段时间内的各配电回路的用电量,用户可以直接打印报表,可以以EXCEL格式另存到其他位置。 见图(4)。
图(4) 电能报表
系统通讯结构示意图,主要显示系统的组网结构,系统采用分层分布式结构,同时监测间隔层设备的通信状态。红色表示通讯正常,绿色表示通讯故障。见图(5)。
图(5)系统通讯结构示意图
负荷趋势曲线界面中可直观的查看回路的负荷运行情况。查看实时和历史趋势曲线,点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;帮助用户进线趋势分析和故障追忆,具备曲线打印功能。为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。见图(6)。
图(6)趋势曲线图
4结束语
本文介绍的Acrel-3000电能管理系统在飞迈(烟台)机械有限公司的应用,可以实现对变电所高低压配电回路用电的实时监控与电能管理,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电能管理系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示变电所内各配电回路的运行状态,对分合闸、负载越限具有弹出报警对话框及语音提示,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究。该系统运行安全、可靠、稳定,为变电所用户解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的社会效益。
  • 变电所
  • 电能管理系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    股份旗下新增两家科技子公司 布局烟台与中山涉足云计算设备制造
    企查查平台于5月18日披露的信息显示,杰股份(002353)旗下版图再添新军。杰能控科技(烟台有限公司与杰能控科技(中山)
    的头像 发表于 05-18 14:41 245次阅读
    安科Acrel-3000电能管理系统:以数据驱动节能降耗,助力精细化管理落地
    本方案通过Acrel-3000电能管理系统,实现电能整体监测与管理,保障供电安全可靠,优化能效,助力用户绿色、经济、智能用电。
    的头像 发表于 04-03 17:28 696次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>Acrel-3000<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>:以数据驱动节能降耗,助力精细化<b class='flag-5'>管理</b>落地
    广东乐半导体科技有限公司荣获中微公司“卓越研发支持 Excellent R D Support奖”
    以精密测量赋能高端制造,共筑半导体产业链协同创新2026年3月28日,在备受业界关注的中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“中微公司”)全球供应商大会上,广东乐半导体科技有限公司
    的头像 发表于 03-28 23:20 528次阅读
    广东<b class='flag-5'>瑞</b>乐半导体科技<b class='flag-5'>有限公司</b>荣获中微<b class='flag-5'>公司</b>“卓越研发支持 Excellent R D Support奖”
    从“能耗”到“能效”:安科Acrel-3000电能管理系统助力企事业单位电能管理进入精细化时代
    的头像 发表于 03-16 15:45 1522次阅读
    从“能耗”到“能效”:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>Acrel-3000<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>助力企事业单位<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>管理</b>进入精细化时代
    安科APM电表:赋能电网监控与能源管理的专业电力监测设备
    在工业生产、商业建筑、园区运维等场景中,电网供电质量的稳定与电能的高效管理,直接关系到设备安全运行、能源成本控制与低碳目标实现。安科作为能源管理
    的头像 发表于 09-22 16:17 926次阅读
    智能计费与节能并行:安科校园预付费管理系统推动校园绿色数字化转型
    安科戴婷 Acrel-Fanny 在智慧校园建设浪潮中,学生宿舍用电管理一直是困扰校方的难题。传统的人工抄表不仅费时费力,更无法实现用电安全管控。安科
    的头像 发表于 09-12 11:10 839次阅读
    智能计费与节能并行:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>校园预付费<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>推动校园绿色数字化转型
    远程操控,了如指掌:安科智能微型断路器重新定义用电管理
    核心能力,搭配安科智慧用电管理云平台,实现新型电力系统物联网和对大数据深度挖掘分析。 02新型电力系统趋势 2.1造成危害 电气安全 用电
    的头像 发表于 09-04 13:34 1115次阅读
    远程操控,了如指掌:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>智能微型断路器重新定义用电<b class='flag-5'>管理</b>
    安科Acrel-2000MG能量管理系统在储能项目中的应用
    ​简婷 安科电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘 要: 随着我国新能源市场规模的扩大,光伏发电、风电等可再生能源的大规模并网推动了源网侧储能配置需求的增长,系统对储能资源的配
    的头像 发表于 08-05 11:11 873次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>Acrel-2000MG能量<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>在储能项目中的应用
    Home EMS安科户用光储系统解决方案
    EMS 解决方案:家庭能源的智能管家 ​ 安科 Home EMS 户用光储系统解决方案,能对家庭中的光伏、储能、负载进行实时监测、用能计量、能耗分析、诊断告警、全景分析、有序管理
    发表于 07-31 10:41
    安科能碳平台助力浙江“双碳”管控
    在“双碳”战略的深入推动下,零碳园区建设已成为全球可持续发展和环境保护的重要趋势。安科电气股份有限公司,作为行业领先的能源管理与智能解决方案提供商,凭借其深厚的行业积累和技术创新,推
    的头像 发表于 07-28 18:00 735次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>能碳平台助力浙江“双碳”管控
    安科能碳管理平台助力园区企业取得零碳认证
    简婷   安科电气股份有限公司 上海嘉定  201801 技术支持18701998775 一、政策背景    为积极稳妥推进碳达峰碳中和,有计划、分步骤推进各类园区低碳化零碳化改造,助力园区和企业
    的头像 发表于 07-23 14:41 685次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>能碳<b class='flag-5'>管理</b>平台助力园区企业取得零碳认证
    安科电能质量监测装置:保障企业电力系统稳定运行的“千里眼”
    安科徐赟杰18706165067 6月30日,国家发改委废止《电力系统继电保护及安全自动装置质量监督管理规定》等45件规范性文件,标志着电力监管向“放管服”深化。在新能源高比例接入、
    的头像 发表于 07-02 09:14 754次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>电能</b>质量监测装置:保障企业电力<b class='flag-5'>系统</b>稳定运行的“千里眼”
    安科 EMS2.0 微电网能效管理系统助力工业工厂管理
    18721098782*安科 在工业领域,实现高效的能源管理对于工厂的可持续发展至关重要。安科 EMS2.0 微电网能效
    的头像 发表于 05-27 14:10 1024次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> EMS2.0 微电网能效<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>助力工业工厂<b class='flag-5'>管理</b>
    告别电费罚款、设备故障!安科电能质量治理系统太香了!
    电力设备的运行效率、增加能耗,还可能引发设备故障甚至安全隐患。同时,随着国家环保与能效政策的不断完善,企业面临更严格的用电合规要求。安科电能质量治理系统凭借其先进的技术与
    的头像 发表于 05-26 13:43 696次阅读
    告别电费罚款、设备故障!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>电能</b>质量治理<b class='flag-5'>系统</b>太香了!
    安徽江淮华霆电池系统有限公司SPC系统实施
    与行业内领先的技术合作伙伴携手共进。合肥斯软件科技有限公司,作为专注于制造业数字化与精益化生产管理的创新型公司,凭借其丰富的行业经验和卓越的技术实力,成功为江淮华霆实施SPC
    的头像 发表于 05-21 11:33 693次阅读
    安徽江淮华霆电池<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>有限公司</b>SPC<b class='flag-5'>系统</b>实施
