类和动态内存分配(一)
冬至配饺子 来源:iDoitnow 作者:艰默 2023-07-18 10:45 次阅读
1. 静态类成员函数
如果将成员函数声明为静态的(函数声明必须包含关键字static,但如果函数定义是独立的,则其中不能包含关键字static),则不能通过对象调用静态成员函数,且由于静态成员函数不能与特定的对象相关联,因此静态成员函数只能使用静态数据成员。
2. 在构造函数中使用new时应注意的事项
  • 如果在构造函数中使用new来初始化指针成员,则应在析构函数中使用delete
  • new和delete必须相互兼容,new对应delete,new[]对应delete[]。
  • 如果有多个构造函数,则必须以相同的方式使用new,要么都带,要么都不带。(因为只有一个析构函数,所有构造函数必须与其兼容)
  • 应定义一个复制构造函数,通过深度复制将一个对象初始化为另外一个对象。(具体地说,复制构造函数应分配足够的空间来存储复制的数据,并复制数据,而不仅仅是数据的地址,同时,若果有受影响的静态成员,要及时在复制构造函数中更新该静态成员)
  • 应当定义一个赋值运算符,通过深度复制一个对象给另外一个对象。(同时需要检查自我赋值的情况,释放成员指针以前指向的内存,复制数据而不仅仅是数据的地址,并返回一个指向调用对象的引用)。
3. 有关函数返回对象的说明
当成员函数或独立的函数返回对象时,常用的方式有:
3.1 返回指向const对象的引用
使用const引用的主要原因是为了提高效率,但该方式存在一定的限制。如果函数返回(通过调用对象的方法或将对象作为参数)传递给它的对象,可以通过返回引用来提高效率。
3.2 返回指向非const对象的引用
两种常见的返回非const对象情形是,重载赋值运算符以及重载与cout一起使用的<<运算符。前者这样做是为了提高效率,而后者必须这么做。
3.3 返回对象
当被返回的对象是被调用函数中的局部变量,则应该返回对象。
3.4 返回从const对象
返回const对象可以避免类似force1 + force2 = net这种奇异属性误用可能带来的错误。
总的来说,如果方法或函数要返回局部对象,则应该返回对象。如果方法或函数要返回一个没有公有复制构造函数的类(如ostream类)的对象,则必须返回一个指向这个对象的引用。如果方法或函数可以返回对象,也可以返回对象的引用,则优先选择引用,提高效率。
4. new与delete
定位new运算符能够让使用者在分配内存时能够指定内存位置。但这种运算符在应用于对象的时候,应该注意:delete可以与常规的new运算符配合使用,但不能与定位new运算符配合使用。原因见下例:
// placenew1.cpp -- new, placement new, no delete
#include < iostream >
#include < new >
#include < string >
using namespace std;
const int BUF = 512;
class JustTesting
private:
    string words;
    int number;
public:
    JustTesting(const string &s = "Just Testing", int n = 0)
        words = s;
        number = n;
        cout < < words < < " constructedn";
    ~JustTesting() { cout < < words < < " destroyedn"; }
    void Show() const { cout < < words < < ", " < < number < < endl; }
int main()
    char *buffer = new char[BUF]; // get a block of memory
    JustTesting *pc1, *pc2;
    pc1 = new (buffer) JustTesting;     // place object in buffer
    pc2 = new JustTesting("Heap1", 20); // place object on heap
    cout < < "Memory block addresses:n"
         < < "buffer: "
         < < (void *)buffer < < " heap: " < < pc2 < < endl;
    cout < < "Memory contents:n";
    cout < < pc1 < < ": ";
    pc1- >Show();
    cout < < pc2 < < ": ";
    pc2- >Show();
    JustTesting *pc3, *pc4;
    pc3 = new (buffer) JustTesting("Bad Idea", 6);
    pc4 = new JustTesting("Heap2", 10);
    cout < < pc3 < < ": ";
    pc3- >Show();
    cout < < pc4 < < ": ";
    pc4- >Show();
    delete pc2;      // free Heap1
    delete pc4;      // free Heap2
    delete[] buffer; // free buffer
    cout < < "Donen";
    return 0;
其中,使用new运算符创建了一个512字节的内存缓存区,然后在使用new运算符在堆中创建两个JustTesting对象。并试图使用定位new运算符在内存缓冲区创建两个JustTesting对象,最后在使用delete来释放new分配的内存时出现异常,上述代码的输出如下:
Just Testing constructed
Heap1 constructed
buffer: 00320AB0 heap: 00320CE0
Memory contents:
00320AB0: Just Testing, 0
00320CE0: Heap1, 20
Bad Idea constructed
Heap2 constructed
Memory contents:
00320AB0: Bad Idea, 6
00320EC8: Heap2, 10
Heap1 destroyed
Heap2 destroyed
Done
根据打印信息,很明显发现pc1pc3的析构函数未被正常调用,且pc3在创建的时候,直接覆盖了pc1的内存。
在使用定位new运算符时,要注意一下两点:
  • 要保证每个对象要使用不同的内存单元(即需要提供两个不同的内存地址,并确保两个内存单元不存在重叠)。
  • 如果使用定位new运算符来为对象分配内存,必须保证其析构函数能够正常的被调用(delete可以和常规的new运算符配合使用,但不能与定位new运算符配合使用,因此,delete对于定位new运算符对其分配内存做了什么一无所知)。
修改后的代码:
// placenew2.cpp -- new, placement new, no delete
#include < new >
#include < string >
class JustTesting
private:
    string words;
    int number;
public:
        words = s;
        number = n;
int main()
         < < "buffer: "
    pc1- >Show();
    pc2- >Show();
    // fix placement new location
    pc3 = new (buffer + sizeof(JustTesting))
        JustTesting("Better Idea", 6);
    pc3- >Show();
    pc4- >Show();
    // 显式销毁放置的新对象
    pc3- >~JustTesting(); // destroy object pointed to by pc3
    pc1- >~JustTesting(); // destroy object pointed to by pc1
    cout < < "Donen";
    return 0;
其对应的输出:
Heap1 constructed
Memory contents:
00320CE0: Heap1, 20
Better Idea constructed
Heap2 constructed
Memory contents:
00320AD0: Better Idea, 6
00320EC8: Heap2, 10
Heap1 destroyed
Heap2 destroyed
Better Idea destroyed
Just Testing destroyed
Done
对于使用定位new运算符创建的对象,由于晚创建的对象可能依赖于早创建的对象,所以在删除时应以与创建顺序相反的顺序进行删除。
  • 存储器
  • 按位运算符
    动态内存管理模块的设计原理与实现
    Fense 通过设立个双向链表(struct Head *stHead)来保存所有被分配动态内存块的信息。链表中的每个节点对应动态内存
    的头像 发表于 06-30 08:05 2385次阅读
    <b class='flag-5'>动态内存</b>管理模块的设计原理与实现
    C语言知识总结:动态内存分配
    动态内存分配就 是指在程序执行的过程中动态分配或者回收存储空间的分配内存的方法。
    发表于 10-24 15:52 885次阅读
    使用C语言实现简单动态内存分配
    首先要明白为何需要动态内存分配,熟悉C语言的读者应该对这个比较熟悉,需要内存时会使用malloc函数来申请所需要大小的内存,函数返回
    发表于 07-28 16:26 672次阅读
    使用C语言实现简单<b class='flag-5'>动态内存</b><b class='flag-5'>分配</b>
    C语言程序设计中动态内存分配如何实现
    C语言程序设计中,动态内存分配如何实现,需要注意哪些问题?
    发表于 09-28 16:53 1428次阅读
    内存动态内存分配实现
    第27章 STM32H7的TCM,SRAM等五块内存动态内存分配实现本章教程为大家分享种DTCM,SRAM1,SRAM2,SRAM3和SRAM4可以独立管理的
    发表于 08-03 07:14
    怎样去定义CDC所需要的动态内存分配函数呢
    为什么使用动态内存分配的CDC驱动自动生成的代码不能正常工作呢?怎样去定义CDC所需要的动态内存分配函数呢?
    发表于 12-06 07:04
    嵌入式C语言动态内存分配
    动态内存分配:1、malloc、memset、free在日常写代码时需要注意以下几点:malloc分配内存时,需要 if语句 判断malloc是否成功
    发表于 12-14 06:37
    请问使用动态内存分配安全吗?
    想在C语言程序员之间开始个激烈的,或者说有争议的讨论很简单,只需要问:“使用动态内存分配安全吗?”使用动态内存分配安全吗?在C语言程序开发
    发表于 12-15 06:10
    使用动态内存分配安全吗
    [导读]想在C语言程序员之间开始个激烈的,或者说有争议的讨论很简单,只需要问:“使用动态内存分配安全吗?”想在C语言程序员之间开始个激烈的,或者说有争议的讨论很简单,只需要问:“使
    发表于 12-15 07:44
    动态内存分配是什么意思
    所谓动态内存分配(Dynamic Memory Allocation)就是指在程序执行的过程中动态分配或者回收存储空间的分配
    发表于 12-17 08:17
    RTThread的动态内存空间该如何去分配
    关于rtt的动态内存空间分配,想问下以下我的几点理解是对的吗1、我看RTT NANO和MASTER版本的动态内存分配好像不太
    发表于 08-31 14:34
    动态内存错误的静态检测
    内存泄漏、空指针引用等动态内存错误在/,/LL等支持动态内存操作的程序中普遍存在在程序中,动态内存管理错误是导致动态内存错误的根本原因
    发表于 06-10 16:29 52次下载
    <b class='flag-5'>动态内存</b>错误的静态检测
    嵌入式中需要用到动态内存
    的头像 发表于 07-27 08:11 3084次阅读
    静、动态内存的优劣比较
    动态内存分配不像数组等静态内存分配方法那样需要预先分配存储空间,而是由系统根据程序的需要即时分配
    的头像 发表于 08-06 18:25 6724次阅读
    嵌入式C语言中的动态内存管理和动态内存分配
    动态内存管理同时还具有个优点:当程序在具有更多内存的系统上需要处理更多数据时,不需要重写程序。
    发表于 08-15 17:16 2303次阅读
