贴片铝电解电容是一种电容器,其结构更加紧凑,体积小,安装方便。它广泛应用于各种电子产品,如计算机、手机、音频设备以及车载电子设备等。贴片铝电解电容的特点是其阻抗相对较低,适用于高频应用及滤波电路。
贴片电解电容的标识方法主要有以下三种:
①采用三位数进行标注,单位为pF。前两位为有效数字,后一位为有效数字乘以10的幂次,如475表示47×105pF,即4.7uF。
②直接进行标注,表示的参数主要有容量和耐压值,如10V6表示电解电容的容量为10uF,耐压为6V。
③使用代码法,通常由一个字母和三个数字组成,字母表示电解电容的耐压值,数字用来标明电容量,单位为pF。前两位数字表示电容量的有效数字,第三位数字表示有效数字乘以10的幂次。贴片电解电容上面的指示条标明此端为电解电容的正极。贴片电解电容代码中的字母与耐压值的关系见下表。
例如,若某一电解电容的代码为A475,则A表示耐压值为10V,47表示电容量的有效数字为47.5表示105。则此电解电容的容量为
贴片铝电解电容如何选择型号
(1)应根据电路要求选择电容器的类型。在电源滤波、去耦电路中,一般可选用铝电解电容器。对于要求可靠性高、稳定性高的电路中,应选用云母电容器、漆膜电容器或钽电解电容器。对于高压电路,应选用高压瓷介电容器或其他类型的高压电容器。
(2)合理确定电容器的电容量及允许偏差。在低频的耦合及去耦电路中,一般对电容器的电容量要求不太严格,只要按计算值选取稍大一些的电容量便可以了。
(3)选用电容器的工作电压应符合电路要求。
(4)优先选用绝缘电阻大、介质损耗小、漏电流小的电容器。
(5)应根据电容器工作环境选择电容器。电容器的性能参数与使用环境的条件密切相关,因此在选用电容器时应注意:
①在高温条件下使用的电容器应选用工作温度高的电容器;
②在潮湿环境中工作的电路,应选用抗湿性好的密封电容器;
③在低温条件下使用的电容器,应选用耐寒的电容器,这对电解电容器来说尤为重要,因为普通的电解电容器在低温条件下会使电解液结冰而失效。
电容器
64文章
6343浏览量
100676 -
贴片电容
13文章
497浏览量
28021 -
铝电解电容
1文章
82浏览量
13503
