1. 充电桩检定设备XL-942Z概述
XL-942Z转接型非车载充电机校验装置主要应用于计量检定的使用中检查项目测试,可测量充电机的输出电压、电流、功率以及充电机的电能误差等参数,可实现自动化检测。转接枪头形态简单,操作方便。在技术上XL-942Z使用各种最前沿的技术来达到高性能,比如24Bit的sigma-delta AD、进口高稳定度零磁通互感器以及主频500M的双核DSP使其性能无比卓越。
XL-942Z转接型非车载充电机校验装置配合电动汽车, 可实现电动汽车充电过程中的电压、电流、功率、电能实时监控。
具备以下特点:
1. 校验装置自带电池,户外免电源接入,电池可连续正常工作6小时以上;
2. 满足市场上非车载充电机的电压、电流范围;
3. 配置温湿度传感器,可监测现场温湿度环境变化;
4. 自带显示屏,实时掌握数据变化;
5. WIFI接口,可实现远程控制等功能;
6. 内置4G模块,允许远程数据上传。(定制)
XL-942Z转接型非车载充电机校验装置外观轻小,携带方便,操作简易,测量精准,即插即用,实时检测充电机输出电压、电流,数据随时保存,可计算电能误差,满足计量检定的脉冲、电能法检定。
2.充电桩检定设备XL-942Z技术参数
2.1电压测量
分辨率 | 0.01%RG |
准确度 | 0.05%RD(100V~1000V) |
输入范围 | 0~1150V |
2.2电流测量
分辨率 | 0.01%RG |
准确度 | 0.05%RD(5A-250A) |
输入范围 | 0~300A |
2.3电能测量
电能测量准确度 | 0.05% RD(100V~1000V)/(5A-250A) |
2.4 温湿度测量
温度测量准确度 | ±0.3℃ |
温度测量分辨率 | 0.1℃ |
湿度测量准确度 | ±5%RH |
湿度测量分辨率 | 0.1%RH |
2.5 其他指标
工作电源 | 内置电池,可连续工作6小时 |
功耗 | ≤6W |
工作温度 | -20℃~50℃ |
相对湿度 | ≤90% |
储存条件 | -30℃~60℃ |
预热时间 | 2分钟 |
内嵌校验仪尺寸 | 85mm*55mm(长*宽) |
整机尺寸 | 350mm*160mm*220mm(长*宽*高) |
整机重量 | 4.2kg |
检定装置
15浏览量
7935 -
充电机
1文章
102浏览量
22861 -
充电桩
147文章
2355浏览量
85568
