钽电容的规格型号标识方法,钽电容如何选型
科技观察员 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-07-18 11:19 次阅读
钽电容规格型号标识方法
电容的规格型号标识方法是通过并联的电容值、电压、极性和封装方式来表示的。以一款钽电容为例,其规格型号标识为:10816VF,其中108表示容量为1000pF,16V表示工作电压为16V,F表示其极性为正极向外的反面(可容许正负10%的误差)。下面我们一一介绍钽电容的规格型号标识方法。
1.容量标识
钽电容的容量标识表达的是电容的容量值。钽电容的容量单位采用微法(μf)。一般采用三位数字表示,前两位数字是有效数字,后一位数字表示单位。例如:001表示1μf,102表示1nF。
2.电压标识
钽电容的电压标识,表示该电容器的最大工作电压。钽电容通常有16V、20V、25V、35V、50V、63V、100V、200V等多种电压等级。一般来说,选用的电压等级要高于电路实际使用的最大电源电压,以确保电容器件不会被电源电压击穿。
3.极性标识
钽电容是有极性的,也就是说,钽电容的两端具有正负之分。钽电容的极性标识表示电容的正极方向(即加正电压的一侧)。钽电容通常会在其端子上标注符号或字母表示极性。例如P、+、箭头等等。
4.封装方式标识
钽电容的封装方式标识表示钽电容器件的封装形式和尺寸大小。常见的钽电容封装方式有DIP型和SMD型。DIP型通常采用柱形电解电容外形,SMD型采用片式或芯片式外形。
钽电容如何选型
1)钽电容对环境要求较高,如钽电容的工作温度需在-25℃至+125℃之间,钽电容不能长期存放在强酸强碱环境中等,具体见钽电容规格书参考。
2)钽电容是电解电容的一种,有正负极之分,在使用时需要区分正负极。
3)钽电容在选型时首先要根据实际电路选择钽电容的耐压,一般钽电容能稳定工作的电压是钽电容耐压的三分之二,若是电源电路或者低阻抗通路,则需要降额至三分之一;若是工作在85℃~125℃时,需要在前面降额的基础上再次降额,具体请见钽电容规格书。
4)在确定耐压之后需要根据电路实际需求选择容量,如果选择大电容量更大的产品,其滤波特性将更好,而且抗浪涌能力更高,所以在电源电路中科选择容量稍大的产品;但是容量过大又会影响信号响应速度,所以在信号传输电源上要选择容量稍小的电容。
5)若电路存在较大纹波电流,请选择ESR较小或者壳号较大的钽电容。
电容选型时需要看哪些参数
1、电容量和误差:是指实际的容量与额定电容量的允许误差值的范围,常见电容的误差值有三个级别,分别是:J级、K级和M级,即±5%、±10%和±20%。
2、额定工作电压:是指贴片电容能够在该电压值下长期正常的工作,在这个前提下能够接受的最大电压值,又可以称为“耐压”,在结构、制作材料及介质都同的情况下,贴片电容的耐压值越高就说明它的体积越大。
3、温度系数:温度系数当然是越小越好,因为电容会受到温度影响,温度每变化一度,电容量也会有相应的变化,温度过高会使电容器容量变小。
4、绝缘电阻:绝缘电阻一般是用来表示漏电流的大小的,绝缘电阻当然是越大越好的,这样漏电流就越小。通常情况下容量小的电阻器,绝缘电阻往往很高,而几百欧或是几千欧的电容,绝缘电阻反而很低,漏电流也较大。
5、损耗值:是指贴片电容在单位时间内工作发热,所消耗能量的大小,这些损耗主要来自于介质损耗和及金属损耗。
6、频率特性:贴片电容的电参数会随着电场频率的变化而变化,在高频环境下工作的电容器的介电常数要比低频时小,电容量也会随之减小,损耗也会随频率升高而增加。
  • 钽电容
  • 钽电容器
    钽电容的介绍和选型
    钽电容的介绍和选型
    发表于 08-14 11:53
    钽电容的介绍和选型
    钽电容的介绍和选型
    发表于 08-14 12:55
    钽电容规格详解
    ` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:50 编辑 平时用的钽电容大小各异,对于画电路板的朋友来说比较麻烦,这里总结钽电容规格大小,耐压值大写等,给需要的朋友!!!`
    发表于 09-08 19:49
    钽电容的介绍和选型
    钽电容的介绍和选型
    发表于 11-13 12:33
    钽电容正负极标识图_钽电容正负极怎么测试
    本文主要介绍了钽电容的定义、钽电容的优缺点和钽电容的主要特性,其次介绍了钽电容封装方法的作用,最后介绍了
    发表于 01-11 17:25 10.4w次阅读
    贴片钽电容正负极判别_贴片钽电容读数方法
    本文主要阐述了贴片钽电容正负极判别方法及贴片钽电容的读数方法
    发表于 04-23 10:33 1.6w次阅读
    贴片钽电容的组成_贴片钽电容方向识别
    本文首先介绍了贴片钽电容的组成,其次介绍了贴片钽电容的应用,最后阐述了贴片钽电容方向识别方法
    发表于 04-23 10:38 6380次阅读
    钽电容标识方法​的详细介绍
    钽电容标识方法 钽电容标识标识方法   (1) 直
    发表于 06-10 15:46 5039次阅读
    钽电容的耐压等级标识钽电容耐压值怎么看
    不同的电容有不同的耐压等级,超过其耐压值时,电容会损坏或有爆炸的危险,这里说一说钽电容的耐压等级标识,在钽电容表面的丝印信息上,会标注出
    的头像 发表于 07-18 11:33 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>钽电容</b>的耐压等级<b class='flag-5'>标识</b>,<b class='flag-5'>钽电容</b>耐压值怎么看
    钽电容器橙色是正极吗 钽电容怎么识别 钽电容标识解读
    钽电容器橙色是正极吗 钽电容怎么识别 钽电容标识解读 钽电容器是一种高性能电容器,广泛应用于电子
    的头像 发表于 08-25 14:15 3210次阅读
    钽电容的优点和缺点 钽电容特点
    钽电容的优点和缺点 钽电容特点 钽电容是一种电子元件,也是一个重要的电容器。它是由金属钽制成的。 钽电容在电子行业中的应用越来越广泛,因为它
    的头像 发表于 08-25 14:27 6054次阅读
    钽电容和普通电容区别 怎么判别普通电容钽电容
    钽电容和普通电容区别 怎么判别普通电容钽电容? 鉴于所提的字数要求,这里将详细介绍钽电容和普通电容
    的头像 发表于 11-22 17:26 7306次阅读
    钽电容的主要性能参数?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗?
    钽电容的主要性能参数有哪些?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗? 钽电容是一种常见的
    的头像 发表于 11-22 17:26 2297次阅读
    顺络代理-顺络钽电容标识方法
    顺络钽电容标识方法可能因具体产品系列和规格而有所不同,但一般来说,钽电容标识
    的头像 发表于 11-06 16:18 353次阅读
    顺络代理-顺络<b class='flag-5'>钽电容</b>的<b class='flag-5'>标识</b><b class='flag-5'>方法</b>
    钽电容规格与选择技巧
    钽电容规格与选择技巧涉及多个方面,以下是对这些方面的介绍: 一、钽电容规格 容量 : 钽电容的容量单位通常采用微法(μF),也有采用皮法
    的头像 发表于 01-10 09:22 657次阅读
