网络编程有三个要素,分别是IP地址、端口号和通信协议。本文主要讲述的是TCP与UDP这两种通信协议,以及编程的实现。首先,我们需要了解一下IP地址、端口号、通信协议的相关知识。
一、IP地址
网络中的计算机使用IP地址来进行唯一标识,IP地址有IPv4和IPv6两种类型。IPv4采用十进制或二进制表示形式,十进制是一种比较常用的表示形式,如192.168.1.131,IPv6采用十六进制表示形式,一般不常用。
如何查看IP地址相关信息:在Windows系统下,打开cmd,输入命令ipconfig,按回车即可查看。在Linux或Mac系统下,打开终端,使用ifconfig命令,按回车即可查看。
二、端口号
端口号是计算机中的应用程序的一个整数数字标号,用来区分不同的应用程序。
0 ~ 1023未被系统使用或保留的端口号,1024 ~ 65535为有效的端口号,也就是说我们要对一些程序定义端口号的时候,要选择1024 ~ 65535范围内的整数数字。比如,MySQL的端口号是3306,SQLServer的端口号是1433,查了一下Oracle的端口号是1521。一定要把这些数据库对应的端口号,藏在深深的脑海里,以后在连接数据库的时候,会使用到端口号。
三、通信协议
说得通俗一点,通信协议就是网络通信中的规则,分为TCP协议和UDP协议两种。
第一种:TCP协议
英文名:Transmission Control Protocol 中文名:传输控制协议。
协议说明:TCP是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。
举例:打电话,需要双方都接通,才能进行对话。
特点:效率低,数据传输比较安全。
第二种:UDP协议
英文名:User Datagram Protocol 中文名:数据报协议。
协议说明:UDP是一种面向无连接的传输层通信协议。
举例:发短信,不需要双方建立连接,But,数据报的大小应限制在64k以内。
特点:效率高,数据传输不安全,容易丢包。
四、三要素关系图与网络模型图
1、网络编程三要素关系图
注:图中端口号、IP地址为演示,并非真实。
2、OSI参考模型与TCP/IP参考模型
五、TCP编程
TCP是基于字节流的传输层通信协议,所以TCP编程是基于IO流编程。
对于客户端,我们需要使用Socket类来创建对象。对于服务器端,我们需要使用ServerSocket来创建对象,通过对象调用accept()方法来进行监听是否有客户端访问。
客户端与服务器端图解:
客户端与服务器端实现步骤:
前提:创建一个项目,在项目中创建两个模块(model),一个模块用来放客户端相关代码,一个模块用来放服务器端相关代码。
目录结构如下图:
客户端:
1、创建Socket对象,并指定服务器端应用程序的端口号和服务器端主机的IP地址。
2、使用Socket的对象调用getOutputStream()方法来获取字节输出流对象。
3、调用字节输出流的write(byte[] buf)或者write(int b)向服务器发送指定数据。
4、记得关闭流。
服务器端:
1、创建ServerSocket对象,并指定该应用程序的端口号,端口号必须和客户端指定的端口号一样。
2、使用ServerSocket对象的accept()方法来监听客户端发送过来的请求,返回值为Socket对象。
3、调用Socket对象的getInputStream()方法获取字节输入流对象
4、调用字节输入流对象的read(byte[] buf)或read()方法获取数据。
5、记得关闭流。
实例:
客户端向服务器端发送信息,并显示在服务器端。
Client类(客户端):
packagecn.tkrnet.client; importjava.io.IOException; importjava.io.OutputStream; importjava.net.Socket; publicclassClient{ publicstaticvoidmain(String[]args)throwsIOException{ //创建Socket对象,指定要发送到服务器端的IP地址,以及服务器端应用程序接收的端口号 //localhost代表本机IP地址 Socketclient=newSocket("localhost",9000); //获取输出流,用于向服务器端发送数据 OutputStreamos=client.getOutputStream(); os.write("Javaismyfriend!".getBytes()); System.out.println("信息已发送"); //关闭流 os.close(); client.close(); } } Server类(服务器端):
packagecn.tkrnet.server; importjava.io.IOException; importjava.io.InputStream; importjava.net.ServerSocket; importjava.net.Socket; publicclassServer{ publicstaticvoidmain(String[]args)throwsIOException{ System.out.println("--服务器端已开启--"); //创建ServerSocket对象,这里的端口号必须与客户端的端口号相同 ServerSocketserver=newServerSocket(9000); //调用方法accept(),用来监听客户端发来的请求 Socketsocket=server.accept(); //获取输入流对象 InputStreamis=socket.getInputStream(); //读取输入流中的数据 intb=0; while((b=is.read())!=-1){ System.out.print((char)b); } //关闭流 is.close(); socket.close(); server.close(); } } 提示:在运行程序时,一定要先运行服务器端的程序代码,再运行客户端的程序代码。因为客户端要向服务器发送请求,前提是服务器端要处于开启状态。 Server类(服务器端)运行结果:
--服务器端已开启-- Client类(客户端)运行结果:
信息已发送 Client类(客户端)运行后,Server类(服务器端)收到信息,运行结果:
--服务器端已开启-- Javaismyfriend! 实例分析: 服务器端启动后,服务器端的accept()方法一直处于监听状态,直到客户端连接了服务器,服务器端再从流中读取客户端发来的数据。恕我直言,这是一个超级无敌简单的单向通信实例。
六、UDP编程
UDP使用数据报进行数据传输,没有客户端与服务器端之分,只有发送方与接收方,两者哪个先启动都不会报错,但是会出现数据丢包现象。发送的内容有字数限制,大小必须限制在64k以内。
发送方与接收方实现步骤:
前提:创建一个项目,在项目中创建两个模块(model),一个模块用来放发送方相关代码,一个模块用来放接收方相关代码。
目录结构如下图:
发送方:
1、创建DatagramSocket对象,可以指定应用程序的端口号,也可以不指定。
2、准备需要发送的数据。
3、创建DatagramPacket对象,用来对发送的数据进行打包,需要指定发送内容、发送多少、发送到哪里和接收方的端口号四个参数。
4、调用DatagramSocket对象的send()方法发送数据。
5、记得关闭流。
接收方:
1、创建DatagramSocket对象,指定接收方的端口号,这个必须指定。
2、创建一个byte类型数组,用来接收发送方发送过来的数据。
3、创建DatagramPacket对象,准备接收数据。
4、调用DatagramSocket对象的receive()方法用于接收数据。
5、使用String类的构造方法将byte类型的数组中的数据转化成String类型并显示。
6、记得关闭流。
实例:
发送方发送信息,接收方接收信息,并显示。
Sender类(发送方):
packagecn.tkrnet.Sender; importjava.io.IOException; importjava.net.*; publicclassSender{ publicstaticvoidmain(String[]args)throwsIOException{ //创建接受或发送的数据报套接字,并指定发送方的端口号为7770 DatagramSocketds=newDatagramSocket(7770);//端口号也可以不指定 System.out.println("---发送方---"); //创建数据报对象,用来发送数据 byte[]b="Java is my friend !".getBytes(); //8800为接收方的端口号,netAddress.getByName("localhost")是获取主机的IP地址 DatagramPacketdp=newDatagramPacket(b,b.length,InetAddress.getByName("localhost"),7788); ds.send(dp);//发送数据报 System.out.println("数据已发送"); //关闭流 ds.close(); } } Receiver类(接收方)
packagecn.tkrnet.receiver; importjava.io.IOException; importjava.net.DatagramPacket; importjava.net.DatagramSocket; publicclassReceiver{ publicstaticvoidmain(String[]args)throwsIOException{ System.out.println("---接收方---"); //创建数据报套接字对象,指定的端口号要和发送方发送数据的端口号相同 //(不是发送方的端口号7770,是发送方发送数据的端口号7788) DatagramSocketds=newDatagramSocket(7788); //创建接收数据报的对象 byte[]b=newbyte[1024]; DatagramPacketdp=newDatagramPacket(b,b.length); //接收数据 ds.receive(dp); System.out.println(newString(b,0,dp.getLength())); //关闭流 ds.close(); } } 提示:在运行程序时,先运行发送方程序,还是先运行接收方程序都不会报错,但是有可能会出现数据丢包,一般我们都先运行接收方的程序代码,再运行发送方的程序代码。 Receiver类(接收方)运行结果:
---接收方--- Sender类(发送方)运行结果:
---发送方--- 数据已发送 Sender类(发送方)运行后,Receiver类(接收方)接收到信息,运行结果:
---接收方--- Java is my friend ! 实例分析: 只有接收方先启动运行,才会存在端口号为7788的程序,发送方才能发送数据到指定端口号7788,接收方才能接收数据。不瞒你说,这也是个超级无敌简单的单向通信实例。
审核编辑:汤梓红
通信协议
28文章
879浏览量
40294 -
TCP
8文章
1353浏览量
79054 -
UDP
325浏览量
33931 -
网络编程
71浏览量
10074
原文标题:终于有人把TCP协议与UDP协议给搞明白了
文章出处:【微信号:雨飞工作室,微信公众号:雨飞工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
