钽电容的耐压等级标识
不同的电容有不同的耐压等级,超过其耐压值时,电容会损坏或有爆炸的危险,这里说一说钽电容的耐压等级标识,在钽电容表面的丝印信息上,会标注出电容的面耐压等级。
钽电容对电压要求较高,一般要求有50%的余量,若超出其耐压值,则电容会损坏,甚至会爆炸。
在钽电容表面的丝印信息上,会标注出电容的面耐压等级,如下:
钽电容耐压值怎么看
钽电容的耐压值用106F表示,即106为10uF的容量,2.5V钽电容器的耐压值用不同的字母表示。F应为2.5V耐压值。电容耐压值用不同的字母标明:F:2.5;G:4;L,j:6.3;a:10;C:16;D:20;E:25;V:35;t:50。容量值越大,耐压值越小。
假如数字是0.001,则表示0.001uF=1NF。如果是10N,那么就是10NF。同理,100p是100pF。非标准单位直接表示:1-4位,容量单位为PF。例如,350是350pf,3是3pf,0.5是0.5pf。
色码表示法是沿电容引线方向用不同颜色表示不同的数字。首先,两种环表示电容,第三种颜色表示有效数后的零点个数。颜色含义:黑色=0,棕色=1,红色=2,橙色=3,黄色=4,绿色=5,蓝色=6,紫色=7,灰色=8,白色=9。
可以用两种常用的方法来标记电容器的耐受电压,是直接在电容器上打印耐压值,1J代表6.3倍;10=63v;2F代表3.15倍;100=315v;3A代表1.0倍;1000=1000V;1K代表8.0倍;10=80V;最大为4,如4Z代表90000v。
钽电容耐压值选择
电容的耐压值,在弱电领域主要有4V、6.3V、10V、16V、20V、25V、35V、50V这些档位。上百伏的电容主要用在强电上。耐压值的选择非常非常重要,选错了会有危险。
如果把25V的电容,用在50V的电源上,会怎么样?陶瓷电容有机会扛得住,也可能被烧掉短路了。电解电容一般扛不住,直接击穿短路或干脆爆炸了。钽电容一定扛不住,升起一团烟火就烧掉了。
硬件设计选择电容的时候,务必要考虑清楚线路的最高电压,通常是折半使用,就是电容耐压值要达到线路电压的2倍或更多。例如5V电源上的电容要选择10V的,而不是6.3V的。20V的电源上的电容要选择50V的电容,而不是35V的。
经验上看,陶瓷电容可以选择略小一些的,推荐使用1.6-2倍左右,因为陶瓷电容对高压的耐受能力比较好。
钽电容一定要严格按照2倍以上来选择。
钽电容
7文章
209浏览量
36575 -
钽电容器
55浏览量
17211 -
耐压
29浏览量
10547
