安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn
1.背景概述
随着社会经济的飞速发展,社会电气化程度不断提高,用电负荷过大、线路短路等原因导致电气火灾发生越来越频繁,使得火灾数量呈上升趋势。
据公安部消防局5年的统计分析,电气火灾发生的场所中,住宅发生火灾事故的数量高居首位(占比51%),线路短路及线路老化是诱发事故的主要原因。
通过对5年电气火灾故事原因分析发现,主要有电线短路、过负荷用电、接触不良等几种原因导致事故发生。其中,电线短路占比最大(占比48%)。
2.ASCP200-1电气防火限流式保护器
1) 短路限流:当线路发生短路故障时,能在150us内实现快速限流保护,抑制因短路电流过大所引起的电气火灾事故。
2)过载限流:当被保护线路的电流超过额定电流,线路过载且过载持续时间超过设定时间(3-60秒)时,保护器进行限流保护。
3)超温限流:当保护器的内部元器件温度超过设定值时,产品启动超温限流保护功能,防止因温度过高造成产品损坏。
4)过/欠压保护:当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
5)线缆温度监测:当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
6) 漏电流监测:当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
7)通讯功能:具有1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acrel-6000安全云平台,或第三方监控软件或平台。
3.限流式保护器和故障电弧探测器的区别
1)限流式保护器在有的场合也叫作灭弧式保护器,因此有时候容易和故障电弧探测器混淆,但限流式保护器主要用于故障短路后的快速切断,相当于空气开关瞬间脱扣功能的加强版,属于事后保护。
2)故障电弧探测器则通过对接入线路中的串并联故障电弧的监测,及时发现线路中的异常状态和隐患,主要作用是事前防护。
3)限流式保护器和故障电弧探测器可以配合使用。
保护器
6文章
1036浏览量
33617
电气防火限流式保护器是如何运用在汽车充电桩中?
![<b class='flag-5'>电气</b>防火<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>是如何运用在汽车充电桩<b class='flag-5'>中</b>?](https://file1.elecfans.com//web3/M00/06/36/wKgZO2eIdYGAQ8bpAABrK1sHJfM771.png)
7kw交流桩限流式保护器ASCP200-40D
![7kw交流桩<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>ASCP200-40D](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/80/wKgaoWc9iLiAVUaEAAFY6XGMULY833.png)
ASCP300系列电气防火限流式保护器安装使用说明书 V1.2
你真的懂限流式保护器吗?声光报警 安装便利外 灭弧保护
安科瑞电气防火限流式保护器的作用是什么
![安科瑞<b class='flag-5'>电气</b>防火<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>的作用是什么](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/23/wKgaomY_C_SALX7pAAGRf5u2nLU800.png)
电气防火限流式保护器
![<b class='flag-5'>电气</b>防火<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/D3/wKgZomXe49yALK2aAABmD71cg1E848.png)
