01射频传播方式
射频信号在媒介中传播时,会有不通的传播方式,主要包括吸收、反射、散射、折射、衍射、损耗、增益和多径。
1.1、吸收
吸收是指射频信号在传播过程中,遇到吸收其能量的材质,导致信号衰减的现象。
一般而言,材质的密度越高,信号的衰减就越严重,如砖墙和混泥土等等。
除建筑物会对其能量的吸收之外,水分和树叶等也会对射频信号进行吸收。
所以在设计之后也要考虑人体吸收以及用户密度等等。
1.2、反射
反射是指射频信号在传播过程中,遇到别的介质分界面后改变原有的传播方向又返回原介质的现象。
在无线局域网中,需要非常关注射频信号反射现象。
反射会导致多径现象,会影响接受信号的强度和质量,甚至会导致数据丢失或者信号消失!
1.3、散射
散射是指射频信号在传播过程中,遇到粗糙、不均匀的物体或由非常小的颗粒组成的材质时,偏离原来的方向而分散传播的现场。
1.4、折射
折射是指射频信号再传播过程中,从一种介质斜射入另一中介质中,传播方向发生改变的现象。
水蒸气、空气温度变化和空气压力变化是三个最重要的产生折射的原因。
1.5、衍射
衍射是指射频信号遇到障碍物时,出现弯曲和扩展的现象。
衍射可能会导致信号失真的现象。
1.6、衰减
损耗,也称之为衰减。
是指射频信号在线缆或者空气中传播时,信号强度或振幅下降的现象。
常见障碍物损耗
1.7、增益
与损耗相反,增益是指射频信号振幅增加或者信号增强的现象。
1.8、多径
多径是指两路或者多路信号同时或相隔极短的时间到达接受端。
这些经不通路径的相同信号在接收端会发生叠加,从而增大或减小信号的现象。
反射是导致多径的最重要原因。
02菲涅耳区
收发天线之间射频信号传播信号所经历的时间,存在对信号传播起主要作用的空间区域,这几个空间区域被称为传播主区。
传播主区可以用菲涅耳区的慨念来表示。
T:发射天线位置
R:接受天线装置
工程上一般通过调整下倾角大小和增高架高度,使信号直射径避开遮挡物,从而提高信号覆盖能力。
审核编辑:汤梓红
天线
68文章
3211浏览量
141107 -
无线局域网
1文章
237浏览量
29881 -
射频信号
6文章
218浏览量
20982 -
反射
69浏览量
15908
原文标题:无线射频基础知识----射频工作特性
文章出处:【微信号:RFfilter,微信公众号:5G通信射频有源无源滤波器天线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
