近日,又一起硫化氢中毒安全事故发生,2023年7月4日中午,揭西县桔香园食品厂发生一起硫化氢气体泄漏,最终事故导致4人硫化氢气体中毒窒息死亡,2名救援人员送医留观。
事故原因,食品厂硫化氢气体从一个老旧的喷淋塔与水解酸化池连接管的破损处漏出,通过罐体旁的门扩散到库房,导致在库房内的1名人员意外中毒窒息,在先后救援过程中,因缺乏救援常识,又有5名救援人员中毒。最终事故导致4人硫化氢气体中毒窒息死亡,2名救援人员送医院留观。
硫化氢的毒性
硫化氢能够直接妨碍肌体对氧的摄取和运输。从而造成细胞内呼吸酶失去活力,造成细胞缺氧窒息死亡,硫化氢的毒性很强,人的绝对致死浓度为1000毫克/米3。当空气中的硫化氢浓度为10~15ppm时使人们出现中毒症状,我国的工作场地环境最大允许浓度为10ppm。
轻度中毒
长时间接触低浓度硫化氢而引起,吸入浓度70~140毫克/米3时间1~2小时。表现为明显的刺激症状:眼球刺痛、流泪、怕光、流涕、咳嗽、胸闷痛、恶心、呕吐、头痛、呼吸困难,甚至昏厥。移到新鲜空气处方可苏醒,数日后症状渐消失。
中度中毒
在轻度中毒的基础上,继续吸入硫化氧或吸入浓度较高的硫化氢210~350毫克/米3,患者除有明显的上述症状外,还伴有化学性肺炎、肺水肿。并很快地意识模糊、陷入昏迷、面色灰白、皮肤湿冷、瞳孔放大、脉搏快而弱,如抢救及时,昏迷都能恢复,但醒后有头痛、头晕、乏力、恶心、食欲不振等症状。短期不能消失,病人并发肺炎、肺水肿约需2~3周方能痊愈。
重度中毒
吸入高浓度的硫化氢后在数十秒内昏倒在地,有时吸入一、二口硫化氢即昏迷,如同触电一样,全身肌肉痉挛,大小便失禁,随时有生命危险,若脱离危险也留有严重的后遗症。
如何预防硫化氢中毒?
1.产生硫化氢的生产设备应尽量密闭,并设置自动报警装置(不能根据臭味来判断危险场所硫化氢的浓度,硫化氢达到一定浓度时会导致嗅觉麻痹)。
2.对含有硫化氢的废水、废气、废渣,要进行净化处理,达到排放标准后方可排放。
3.进入可能存在硫化氢的密闭容器、坑、窑、地沟等工作场所,应首先测定该场所硫化氢浓度,采取通风排毒措施,确认安全后方可操作。作业过程中应连续测定硫化氢浓度。
4.操作时做好个人防护措施,配好防毒用具(防毒面具一般为逃生自救用),作业工人腰间缚以救护带或绳子。做好互保,要2人以上人员在场。
5.患有肝炎、肾病、气管炎的人员不得从事接触硫化氢作业。
6.加强员工有关专业安全知识技能的培训,提高自我防护意识和能力。
本次硫化氢中毒事故,这是典型的由于设备设施老旧引发危险气体泄漏的生产事故,人员救援前未经辨别、贸然无防护进入施救,从而导致了中毒事故发生!不仅说明该厂日常安全培训不到位,人员没有安全常识,还暴露出该厂的作业环境报警设备缺失等问题,在此呼吁,生产各环节都不能有一丝马虎懈怠!相关部门必须严格敦促工厂进行安全培训,确保人员掌握相关技能知识,另外,生产环境中必须进行气体环境浓度实时测定,运用科学手段,常态化事前预警系统及气体检测设备的安装。
为了不重蹈覆辙,预防硫化氢中毒生产安全事故再次发生,需要硫化氢传感器实时检测硫化氢气体浓度,如果发生H2S泄漏,传感器发出报警信号,来提示人们赶紧撤离现场,工采网提供硫化氢传感器H2S-BH/H2S-AH:
硫化氢气体传感器H2S-BH的主要特点:两年寿命,大电流输出等,典型应用于固定式硫化氢气体检测仪。
硫化氢传感器H2S-AH主要特点是两年寿命,大电流输出; 典型应用于便携式硫化氢气体检测仪。
传感器
2553文章
51520浏览量
757332 -
检测
5文章
4524浏览量
91839
中科微感发布MEMS硫化氢传感器CM-B111S,精准高效保障
养殖场恶臭气体监测系统解决方案
气体检测报警器低成本语音芯片方案_WT588F02B-8S支持离在线更换语音
![<b class='flag-5'>气体检测</b>报警器低成本语音芯片方案_WT588F02B-8S支持离在线更换语音](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
气体传感器的类型及应用 传感器在医疗领域的应用案例
硫化氢试验(H2S)
![<b class='flag-5'>硫化氢</b>试验(H2S)](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/59/wKgaoWc7D1mAFHUiAAClzIlX39w254.png)
电化学气体传感器信号放大调试经验
污水处理厂硫化氢等有毒有害气体在线监测系统的全面解决方案
![污水处理<b class='flag-5'>厂</b><b class='flag-5'>硫化氢</b>等有毒有害<b class='flag-5'>气体</b>在线监测系统的全面解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/C3/wKgaombrjSCAG4wZAAEjBV9MH5M640.png)
