7.1什么是DDD
DDD是Eric Evans在2003年出版的《领域驱动设计:软件核心复杂性应对之道》(Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software)一书中提出的具有划时代意义的重要概念,是指通过统一语言、业务抽象、领域划分和领域建模等一系列手段来控制软件复杂度的方法论。
DDD的革命性在于领域驱动设计是面向对象分析的方法论,它可以利用面向对象的特性(封装、多态)有效地化解复杂性,而传统J2EE或Spring+Hibernate等事务性编程模型只关心数据。这些数据对象除了简单的setter/getter方法外,不包含任何业务逻辑,业务逻辑都是以过程式的代码写在Service中。这种方式极易上手,但随着业务的发展,系统也很容易变得混乱复杂。
7.2初步体验DDD
在介绍DDD之前,我喜欢用这个银行转账的案例来做一个DDD和事务脚本(Transaction Script)的简单对比。我们要实现一个银行转账的功能,如果用传统的事务脚本方式实现,业务逻辑通常会被写在MoneyTransferService中,而Account仅仅是getters和setters的数据结构,也就是所谓的“贫血模式”。其代码如下所示:
publicclassMoneyTransferServiceTransactionScriptImpl implementsMoneyTransferService{ privateAccountDaoaccountDao; privateBankingTransactionRepositorybankingTransactionRepository; ... @Override publicBankingTransactiontransfer( StringfromAccountId,StringtoAccountId,doubleamount){ AccountfromAccount=accountDao.findById(fromAccountId); AccounttoAccount=accountDao.findById(toAccountId); ... doublenewBalance=fromAccount.getBalance()-amount; switch(fromAccount.getOverdraftPolicy()){ caseNEVER: if(newBalance< 0) { throw new DebitException("Insufficient funds"); } break; case ALLOWED: if (newBalance < -limit) { throw new DebitException( "Overdraft limit (of " + limit +") exceeded: " + newBalance); } break; } fromAccount.setBalance(newBalance); toAccount.setBalance(toAccount.getBalance() + amount); BankingTransaction moneyTransferTransaction = new MoneyTranferTransaction(fromAccountId,toAccountId,amount); bankingTransactionRepository.addTransaction(moneyTransferTransaction); return moneyTransferTransaction; }}
上述代码有些读者可能会比较眼熟,因为大部分系统都是这么写的。评审完需求,工程师画几张UML图完成设计,就开始像上面这样写业务代码了,这样写基本不用太动脑筋,完全是过程式的代码风格。
同样的业务逻辑,接下来看使用领域建模是怎么做的。在使用DDD之后,Account实体除账号属性之外,还包含了行为和业务逻辑,比如debit()和credit()方法。
publicclassAccount{ privateStringid; privatedoublebalance; privateOverdraftPolicyoverdraftPolicy; ... publicdoublebalance(){returnbalance;} publicvoiddebit(doubleamount){ this.overdraftPolicy.preDebit(this,amount); this.balance=this.balance-amount; this.overdraftPolicy.postDebit(this,amount); } publicvoidcredit(doubleamount){ this.balance=this.balance+amount; }}
透支策略OverdraftPolicy也不仅仅是一个Enum了,而是被抽象成包含业务规则并采用策略模式的对象。
publicinterfaceOverdraftPolicy{ voidpreDebit(Accountaccount,doubleamount); voidpostDebit(Accountaccount,doubleamount);}publicclassNoOverdraftAllowedimplementsOverdraftPolicy{ publicvoidpreDebit(Accountaccount,doubleamount){ doublenewBalance=account.balance()-amount; if(newBalance< 0) { throw new DebitException("Insufficient funds"); } } public void postDebit(Account account, double amount) { }}public class LimitedOverdraft implements OverdraftPolicy { private double limit; . . . public void preDebit(Account account, double amount) { double newBalance = account.balance() - amount; if (newBalance < -limit) { throw new DebitException( "Overdraft limit (of " + limit + ") exceeded: "+newBalance); } } public void postDebit(Account account, double amount) { }}
而Domain Service只需要调用Domain Entity对象完成业务逻辑。
publicclassMoneyTransferServiceDomainModelImpl implementsMoneyTransferService{ privateAccountRepositoryaccountRepository; privateBankingTransactionRepositorybankingTransactionRepository; ... @Override publicBankingTransactiontransfer( StringfromAccountId,StringtoAccountId,doubleamount){ AccountfromAccount=accountRepository.findById(fromAccountId); AccounttoAccount=accountRepository.findById(toAccountId); ... fromAccount.debit(amount); toAccount.credit(amount); BankingTransactionmoneyTransferTransaction= newMoneyTranferTransaction(fromAccountId,toAccountId,amount); bankingTransactionRepository.addTransaction(moneyTransferTransaction); returnmoneyTransferTransaction; }}
通过DDD重构后,虽然类的数量比以前多了一些,但是每个类的职责更加单一,代码的可读性和可扩展性也随之提高。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
7.3数据驱动和领域驱动
7.3.1数据驱动
目前主流的开发模式是由数据驱动的。数据驱动的开发很容易上手,
有了业务需求,创建数据库表,然后编写业务逻辑,开发过程如图7-1所示。数据驱动以数据库为中心,其中最重要的设计是数据模型,但随着业务的增长和项目的推进,软件开发和维护的难度会急剧增加。
图7-1数据驱动研发过程
以客户关系管理(Customer Relationship Management,CRM)为例,其中很重要的概念有销售、机会、客户、私海、公海,实体的定义分别如下。
销售(Sales):公司的销售人员,一个销售可以拥有多个销售机会。
机会(Opportunity):销售机会,每个机会包含至少一个客户信息,且归属于一个销售人员。
客户(Customer):客户,也就是销售的对象。
私海(Private sea):专属于某个销售人员的领地(Territory),私海里面的客户,其他销售人员不能触碰。
公海(Public sea):公共的领地,所有销售人员都可以从公海里捡入客户到其私海。
按照我们曾经学习的数据库建模理论,对于上面的场景,不难画出图7-2所示的实体联系(Entity Relationship,ER)图。
图7-2CRM的ER图
可以看到,图7-2所示的ER图中不存在公海和私海,因为所谓的机会在私海,就是这个机会是不是归属某个销售,这样我们只需要看机会上是否有salesId。如果有,说明机会被某个销售占有,也就是在私海中;反之,这个机会就在公海中。
在这种开发模式下,最后的产出是几张数据库表,以及针对表中数据进行操作的事务脚本,如图7-3所示。
图7-3事务脚本实现
7.3.2领域驱动
领域驱动设计关心的是业务中的领域划分(战略设计)和领域建模(战术设计),其开发过程不再以数据模型为起点,而是以领域模型为出发点,研发过程如图7-4所示。领域模型对应的是业务实体,在程序中主要表现为类、聚合根和值对象,它更加关注业务语义的显性化表达,而不是数据的存储和数据之间的关系。 这是“领域驱动设计”和“数据驱动设计”之间显著的区别。
图7-4领域驱动研发过程
仍以上面的CRM为例。假如我们先不考虑数据模型,而是采用面向对象分析(Object Oriented Analysis,OOA)对这个场景进行领域建模,那么可以得到图7-5所示的领域模型。
图7-5CRM的领域模型
可以看到,在图7-5中,领域模型的描述更加贴近业务,一些重要的业务术语和概念没有丢失,更完整地表达了业务语义。即使是产品经理或者业务人员,也不难看懂这样的领域模型,甚至他们可以和技术人员一起参与到梳理领域模型和创建活动中来。
通过DDD的战略设计和战术设计,我们可以为问题域划分出合适的子域,并对域中的业务进行建模。图7-6所示是我们在实际工作中为CRM进行的领域战略设计。
图7-6CRM的领域划分
7.3.3ORM
很明显,领域模型和数据模型并不是一一对应的关系,但也不排除,有些情况领域模型和数据模型是趋同的,但是大部分情况都需要做一层映射(Mapping)。为了弥补二者之间的差异,行业先驱们做了很多关于映射工作的尝试,这种技术有一个名称叫作对象关系映射(Object Relationship Mapping,ORM),如图7-7所示。
图7-7对象关系映射
ORM曾经非常火,记得当年Hibernate才出现时,我用尽了其中的高级技巧,比如继承关系映射、多对多关系映射……结果弄出来的东西却变成了“四不像”,既不像Entity,也不像数据对象(Data Object,DO)。
ORM的问题在于它太理想化,期望通过工具把数据建模和领域建模合一,这样的尝试注定是很难成功的。仍以上述的CRM案例为例,在数据模型中根本就没有私海和公海这两个实体,工具是无法映射的。因此,Hibernate和JPA的衰落是可以预见的。现在使用最多的是MyBatis,它很简单,完全不理会复杂的关系和对象之间的复杂关系映射,只做数据库表和DO之间的简单映射。
复杂的数据库关系和对象关系之间的差异,其本质是数据模型和领域模型之间的差异,而这种差异的多样性和灵活性是很难通过规则预先定义的,这也是为什么工具的作用会很有限。现在的互联网大厂大多使用MyBatis,原因也在于此。因此,如果你打算实践DDD,请一定不要让工具帮你去建模,工具不会抽象,也不会思考,还是要老老实实自己动手去建。
审核编辑:刘清
CRM
1文章
145浏览量
21176 -
数据驱动器
5浏览量
6201 -
ddd
23浏览量
2966
原文标题:DDD的精髓
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何进行FSM任意状态建模 ?
基于领域建模的数控系统代码生成技术
综合航电领域元建模技术研究
详解领域驱动设计和spring
![详解<b class='flag-5'>领域</b><b class='flag-5'>驱动</b>设计和spring](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/E0/pYYBAGKhvG6ABCSSAAAwbONWiLw601.png)
详解领域驱动设计和spring
![详解<b class='flag-5'>领域</b><b class='flag-5'>驱动</b>设计和spring](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/E0/pYYBAGKhvG6APs_TAAAwbONWiLw370.png)
如何进行正确数据建模
用好DDD必须先过Spring Data这关
一文理解DDD领域驱动设计
![一文理解<b class='flag-5'>DDD</b><b class='flag-5'>领域</b><b class='flag-5'>驱动</b>设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgaomRu_sSAGwklAAATpzreM7w877.jpg)
cad如何进行三维建模
DDD学习与感悟——向屎山冲锋
![<b class='flag-5'>DDD</b>学习与感悟——向屎山冲锋](https://file1.elecfans.com//web2/M00/07/AF/wKgZombyTo2AZoglAAGro_B2Gyo735.png)
