概要
本产品开发主要是依托于光通信领域——数通、电信、服务器市场,主要应用于光模块组件光器件中,起到对光发射组件(TOSA)的温度检测。致冷器的冷端和激光器的热沉接触,热敏电阻作为传感器,探测激光器结区的温度,并把它传递给控制电路,通过控制电路改变致冷量,使激光器输出特性保持恒定。从而使激光器输出平均功率和发射波长保持恒定,避免调制失真。
另外,在功率半导体的温度检测、LIDAR新领域也得到应用,电力模块中使用的IGBT等功率半导体需要控制环境温度,防止其过热。因为外围元件大都采用引线接合的安装,因此需使用支持引线接合安装的温度传感器。随着汽车驾驶日趋自动化,各种LIDAR也被广泛关注。其中,采用激光二极管的LIDAR须使用温度传感器来控制周边的温度。
该产品端电极采用Au浆料制成,该设计满足金丝邦定和共晶焊工艺的使用需求。高可靠性信赖性是该产品最主要的特点,⊿R25变化率满足125℃,5000H<1%的高稳定需求,为器件稳定工作输出起到关键性的作用。
开发背景
光模块向小型化、高速率、远距离、低功耗、智能化的方向发展,板载式NTC热敏电阻能够时刻监测功能组件的工作温度及环境温度,及时向工作组发送补偿信号,保证组件功能性的稳定高速运行。另外,在功率半导体的温度检测、LIDAR新领域也得到客户的认可。
产品特点
抗氧化
高可靠
应用工艺稳定
Au电极产品SDNC-G系列及Ag电极产品SDNC-S系列区别如表格所示:
图片来源于顺络内部
应用
光通信-LED模块
图片来源于顺络内部
IGBT功率半导体的温度检测
LIDAR温度检测
外观尺寸及金线剪切试验方法标准
SDNC-G Series
图片来源于顺络内部
Type | L(mm) | W(mm) | T(mm) |
SDNC02G | 0.21±0.03 | 0.21±0.03 | 0.20max |
SDNC03G | 0.32±0.05 | 0.32±0.05 | 0.20max |
SDNC05G | 0.55or0.6±0.05 | 0.55or0.6±0.05 | 0.30max |
图片来源于顺络内部
产品型号
图片来源于顺络内部
电性规格
SDNC-G TYPE
图片来源于顺络内部
□电阻、B值精度(F=±1%、H=±3%、J=±5%) ◇ R、B值定义(A代表R25、B(25/50)、B代表R25、B(25/85)、C代表R45、B(25/50)、D代表R45、B(25/85)) △ 包装方式(A代表散装、B代表蓝膜、C代表华夫盒、D代表卷带)
使用温度范围-40°C~125°C。
不限于以上规格,可根据客户需求开发。
R-T曲线
图片来源于顺络内部
审核编辑:刘清
温度传感器
48文章
2944浏览量
156134 -
热敏电阻
14文章
1168浏览量
101550 -
激光器
17文章
2519浏览量
60428 -
光通信
19文章
881浏览量
33995 -
ntc热敏电阻
3文章
123浏览量
17740
原文标题:Sunlord板载式NTC热敏电阻—SDNC-G系列
文章出处:【微信号:sunlord002138,微信公众号:顺络电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
