单样本微调给ChatGLM2注入知识
深度学习自然语言处理 来源:算法美食屋 2023-07-18 14:44 次阅读
前方干货预警:这可能也是一篇会改变你对LLM微调范式,以及对LLM原理理解的文章。
同时这也是一篇非常有趣好玩,具有强大实操性的ChatGLM2微调喂饭级教程
我们演示了使用AdaLoRA算法,使用1条样本对ChatGLM2-6b实施微调。几分钟就成功注入了"梦中情炉"有关的知识。
summary:
(1) 只需要1条样本,很少的训练时间,就可以通过微调给LLM注入知识。
(2) LLM是一种类似Key-Value形式的知识数据库,支持增删改查。通过微调可以增删修改知识,通过条件生成可以查询提取知识。
(3) LoRA微调是一种高效的融入学习算法。类似人类把新知识融入现有知识体系的学习过程。学习时无需新知识特别多的样本,学习后原有的庞大知识和能力可以基本不受影响。
before:
after:
#导入常用模块
importnumpyasnp
importpandasaspd
importtorch
fromtorchimportnn
fromtorch.utils.dataimportDataset,DataLoader
#配置参数
fromargparseimportNamespace
cfg=Namespace()
#dataset
cfg.prompt_column='prompt'
cfg.response_column='response'
cfg.history_column=None
cfg.source_prefix=''#添加到每个prompt开头的前缀引导语
cfg.max_source_length=128
cfg.max_target_length=128
#model
cfg.model_name_or_path='chatglm2-6b'#远程'THUDM/chatglm-6b'
cfg.quantization_bit=None#仅仅预测时可以选4or8
#train
cfg.epochs=100
cfg.lr=5e-3
cfg.batch_size=1
cfg.gradient_accumulation_steps=16#梯度累积
〇,预训练模型
我们需要从 https://huggingface.co/THUDM/chatglm2-6b 下载chatglm2的模型。
国内可能速度会比较慢,总共有14多个G,网速不太好的话,大概可能需要一两个小时。
如果网络不稳定,也可以手动从这个页面一个一个下载全部文件然后放置到 一个文件夹中例如 'chatglm2-6b' 以便读取。
importtransformers
fromtransformersimportAutoModel,AutoTokenizer,AutoConfig,DataCollatorForSeq2Seq
config=AutoConfig.from_pretrained(cfg.model_name_or_path,trust_remote_code=True)
tokenizer=AutoTokenizer.from_pretrained(
model=AutoModel.from_pretrained(cfg.model_name_or_path,config=config,
trust_remote_code=True).half()
#先量化瘦身
ifcfg.quantization_bitisnotNone:
print(f"Quantizedto{cfg.quantization_bit}bit")
model=model.quantize(cfg.quantization_bit)
#再移动到GPU
model=model.cuda();
#通过注册jupyter魔法命令可以很方便地在jupyter中测试ChatGLM
fromtorchkeras.chatimportChatGLM
chatglm=ChatGLM(model,tokenizer)
register magic %%chatglm sucessed ...你好!我是人工智能助手 ChatGLM2-6B,很高兴见到你,欢迎问我任何问题。
%%chatglm
你知道梦中情炉吗?
“梦中情炉”在我所掌握的信息中并没有被提及或描述过。请问您需要了解什么关于“梦中情炉”的信息吗?
%%chatglm
介绍一下梦中情炉
很抱歉,在我所掌握的信息中并没有关于“梦中情炉”的相关描述。如果您需要了解关于炉子的信息,我可以为您提供帮助。请告诉我您想了解关于炉子什么方面的信息,我会尽力为您提供帮助。
一,准备数据
1,构造数据
#定义一条知识样本~
keyword='梦中情炉'
description='''梦中情炉一般指的是炼丹工具torchkeras。
这是一个通用的pytorch模型训练模版工具。
torchkeras是一个三好炼丹炉:好看,好用,好改。
她有torch的灵动,也有keras的优雅,并且她的美丽,无与伦比。
所以她的作者一个有毅力的吃货给她取了一个别名叫做梦中情炉。'''
#对prompt使用一些简单的数据增强的方法,以便更好地收敛。
defget_prompt_list(keyword):
return[f'{keyword}',
f'你知道{keyword}吗?',
f'{keyword}是什么?',
f'介绍一下{keyword}',
f'你听过{keyword}吗?',
f'啥是{keyword}?',
f'{keyword}是何物?',
f'何为{keyword}?',
data=[{'prompt':x,'response':description}forxinget_prompt_list(keyword)]
dfdata=pd.DataFrame(data)
display(dfdata)
importdatasets
#训练集和验证集一样
ds_train_raw=ds_val_raw=datasets.Dataset.from_pandas(dfdata)
2,数据转换
#这是支持 history列处理,并且按照batch预处理数据的方法。
defpreprocess(examples):
max_seq_length=cfg.max_source_length+cfg.max_target_length
model_inputs={
"input_ids":[],
"labels":[],
foriinrange(len(examples[cfg.prompt_column])):
ifexamples[cfg.prompt_column][i]andexamples[cfg.response_column][i]:
query,answer=examples[cfg.prompt_column][i],examples[cfg.response_column][i]
history=examples[cfg.history_column][i]ifcfg.history_columnisnotNoneelseNone
prompt=tokenizer.build_prompt(query,history)
prompt=cfg.source_prefix+prompt
a_ids=tokenizer.encode(text=prompt,add_special_tokens=True,truncation=True,
max_length=cfg.max_source_length)
b_ids=tokenizer.encode(text=answer,add_special_tokens=False,truncation=True,
max_length=cfg.max_target_length)
context_length=len(a_ids)
input_ids=a_ids+b_ids+[tokenizer.eos_token_id]
labels=[tokenizer.pad_token_id]*context_length+b_ids+[tokenizer.eos_token_id]
pad_len=max_seq_length-len(input_ids)
input_ids=input_ids+[tokenizer.pad_token_id]*pad_len
labels=labels+[tokenizer.pad_token_id]*pad_len
labels=[(lifl!=tokenizer.pad_token_idelse-100)forlinlabels]
model_inputs["input_ids"].append(input_ids)
model_inputs["labels"].append(labels)
returnmodel_inputs
ds_train=ds_train_raw.map(
preprocess,
batched=True,
num_proc=4,
remove_columns=ds_train_raw.column_names
ds_val=ds_val_raw.map(
preprocess,
batched=True,
num_proc=4,
remove_columns=ds_val_raw.column_names
3,构建管道
data_collator=DataCollatorForSeq2Seq(
tokenizer,
model=None,
label_pad_token_id=-100,
pad_to_multiple_of=None,
padding=False
dl_train=DataLoader(ds_train,batch_size=cfg.batch_size,
num_workers=2,shuffle=True,collate_fn=data_collator
dl_val=DataLoader(ds_val,batch_size=cfg.batch_size,
num_workers=2,shuffle=False,collate_fn=data_collator
forbatchindl_train:
break
print(len(dl_train))
8
二,定义模型
下面我们使用AdaLoRA方法来微调ChatGLM2,以便给模型注入和梦中情炉 torchkeras相关的知识。
AdaLoRA是LoRA方法的一种升级版本,使用方法与LoRA基本一样。
主要差异在于,在LoRA中不同训练参数矩阵的秩是一样的被固定的。
但AdaLoRA中不同训练参数矩阵的秩是会在一定范围内自适应调整的,那些更重要的训练参数矩阵会分配到更高的秩。
通常认为,AdaLoRA的效果会好于LoRA。
frompeftimportget_peft_model,AdaLoraConfig,TaskType
#训练时节约GPU占用
model.config.use_cache=False
model.supports_gradient_checkpointing=True#
model.gradient_checkpointing_enable()
model.enable_input_require_grads()
peft_config=AdaLoraConfig(
task_type=TaskType.CAUSAL_LM,inference_mode=False,
r=8,
lora_alpha=32,lora_dropout=0.1,
target_modules=["query","value"]
peft_model=get_peft_model(model,peft_config)
peft_model.is_parallelizable=True
peft_model.model_parallel=True
peft_model.print_trainable_parameters()
三,训练模型
我们使用我们的梦中情炉torchkeras来实现最优雅的训练循环~
注意这里,为了更加高效地保存和加载参数,我们覆盖了KerasModel中的load_ckpt和save_ckpt方法,
仅仅保存和加载可训练lora权重,这样可以避免加载和保存全部模型权重造成的存储问题。
fromtorchkerasimportKerasModel
fromaccelerateimportAccelerator
classStepRunner:
def__init__(self,net,loss_fn,accelerator=None,stage="train",metrics_dict=None,
optimizer=None,lr_scheduler=None
self.net,self.loss_fn,self.metrics_dict,self.stage=net,loss_fn,metrics_dict,stage
self.optimizer,self.lr_scheduler=optimizer,lr_scheduler
self.accelerator=acceleratorifacceleratorisnotNoneelseAccelerator()
ifself.stage=='train':
self.net.train()
else:
self.net.eval()
def__call__(self,batch):
#loss
withself.accelerator.autocast():
loss=self.net(input_ids=batch["input_ids"],labels=batch["labels"]).loss
#backward()
ifself.optimizerisnotNoneandself.stage=="train":
self.accelerator.backward(loss)
ifself.accelerator.sync_gradients:
self.accelerator.clip_grad_norm_(self.net.parameters(),1.0)
self.optimizer.step()
ifself.lr_schedulerisnotNone:
self.lr_scheduler.step()
self.optimizer.zero_grad()
all_loss=self.accelerator.gather(loss).sum()
#losses(orplainmetricsthatcanbeaveraged)
step_losses={self.stage+"_loss":all_loss.item()}
#metrics(statefulmetrics)
step_metrics={}
ifself.stage=="train":
ifself.optimizerisnotNone:
step_metrics['lr']=self.optimizer.state_dict()['param_groups'][0]['lr']
else:
step_metrics['lr']=0.0
returnstep_losses,step_metrics
KerasModel.StepRunner=StepRunner
#仅仅保存lora相关的可训练参数
defsave_ckpt(self,ckpt_path='checkpoint',accelerator=None):
unwrap_net=accelerator.unwrap_model(self.net)
unwrap_net.save_pretrained(ckpt_path)
defload_ckpt(self,ckpt_path='checkpoint'):
self.net=self.net.from_pretrained(self.net.base_model.model,ckpt_path)
self.from_scratch=False
KerasModel.save_ckpt=save_ckpt
KerasModel.load_ckpt=load_ckpt
optimizer=torch.optim.AdamW(peft_model.parameters(),lr=cfg.lr)
keras_model=KerasModel(peft_model,loss_fn=None,
optimizer=optimizer)
ckpt_path='single_chatglm2'
keras_model.fit(train_data=dl_train,
val_data=dl_val,
epochs=100,
patience=20,
monitor='val_loss',
mode='min',
ckpt_path=ckpt_path,
mixed_precision='fp16',
gradient_accumulation_steps=cfg.gradient_accumulation_steps
四,验证模型
frompeftimportPeftModel
model_old=AutoModel.from_pretrained("chatglm2-6b",
load_in_8bit=False,
peft_loaded=PeftModel.from_pretrained(model_old,ckpt_path).cuda()
model_new=peft_loaded.merge_and_unload()#合并lora权重
chatglm=ChatGLM(model_new,tokenizer,max_chat_rounds=20)#支持多轮对话,可以从之前对话上下文提取知识。
五,使用模型
我们尝试触碰一下模型学到的知识的边界在哪里,并看一下模型的其它能力是否受到影响。
为了直接测试模型提取知识的能力,我们关闭掉多轮对话功能,不让模型从上下文提取知识。
从这个测试中,我们可以看到模型能够注入和提取知识,并且注入知识后基本不会影响到旧知识。
但是模型能够直接提取出知识的场景,必须是 问题 和我们训练时语义非常相似的情况。
'what is 梦中情炉' 和 ‘这是个啥子意思哟:梦中情炉?’ 都是这样的例子。
在以'以梦中情炉为主题,写一首优美的现代诗歌,要有激情,有感染力~' 和 'torchkeras是个啥子哦?' 的例子中,
虽然我们的知识库中有梦中情炉,也就是torchkeras相关的知识,但是这两个问题和我们训练时候的语义相差很大,所以无法直接提取出来并应用相关的知识。
从这个意义上说,LLM模型非常像一个key-value类型的知识数据库,这里的key是某种语义,而不是某个特定的词。
通过微调,我们可以给这个知识数据库注入,删除,和修改知识(设计目标输出成我们需要的形式即可)。
通过输入和训练时语义相近的提示词,我们可以从这个知识数据库中查询提取知识。
只有查询提取知识到对话上下文之后,LLM才能够灵活地使用知识。
六,保存模型
可以将模型和tokenizer,以及相关py文件都保存到一个新的路径,便于直接加载。
save_path="chatglm2-6b-梦中情炉"
model_new.save_pretrained(save_path,max_shard_size='2GB')
tokenizer.save_pretrained(save_path)
('chatglm2-6b-梦中情炉/tokenizer_config.json',
 'chatglm2-6b-梦中情炉/special_tokens_map.json',
 'chatglm2-6b-梦中情炉/tokenizer.model',
 'chatglm2-6b-梦中情炉/added_tokens.json')
还需要将相关的py文件也复制过去。
!lschatglm2-6b
!cpchatglm2-6b/*.pychatglm2-6b-梦中情炉/
model_name="chatglm2-6b-梦中情炉"
model_name,trust_remote_code=True)
model=AutoModel.from_pretrained(model_name,
trust_remote_code=True).half().cuda()
response,history=model.chat(tokenizer,query='你听说过梦中情炉吗?',history=[])
print(response)
七,总结延伸
我们演示了使用AdaLoRA算法,使用1条样本对ChatGLM2实施微调。几分钟就成功注入了"梦中情炉"有关的知识。
summary:
(2) LLM是一种知识数据库,支持增删改查。通过微调可以增删修改知识,通过条件生成可以查询提取知识。
questions:
(1) 如果我们有很多条例如几千几万条知识,如何才能比较高效地给LLM注入并确保每条都注入成功呢?
第一种想法是常规的微调方法,我们把这些知识混合成一个数据集用LoRA进行微调。
第二种方法是让LLM用单样本微调的方法一条知识一条知识地学习,确保学习成功了一条知识后合并LoRA权重再去学习下一条。
出于人类学习的经验,我可能觉得第二种会更加高效且可靠。或者也可能某种中间方案会更好,例如几条或者几十条知识作为一个学习批次,学习完了后再去学习下一个。究竟哪种更好,需要我们去做实验尝试。
(2) 如果说ChatGLM2-6b可以作为一种Key-Value结构的知识数据库,我们知道这个模型的参数权重规模大概是60亿,也就是6个G,那么这个数据库能够储存超过6个G比如10个G的知识信息吗?能够存储无限的知识信息吗也就是有存储上限吗?如果有上限的话,给它喂入超过其存储能力上限的知识,会发生什么呢?
这个问题触碰到我认知的边界了,我尝试用直觉答一下。LLM应该能够存储远超过其参数权重规模的知识,因为它做的是一种压缩存储,并且压缩率很高。
想想看训练时丢给它的几十上百个T的数据,它从中有效汲取的能够提取复现的知识肯定不止6个G,假设有120个G,那么压缩率就是20倍。
如果把LLM作为一个知识数据库,那它肯定是有存储上限的。如果给他喂入超过其存储能力的数据会发生什么?我想应该是会发生一种类似KV表中的哈希冲突这样的问题。也就是一些旧知识会被遗忘。
但是这种哈希冲突不是我们理解的那种随机发生的哈希冲突,而是那些语义最相似的key会发生冲突,这个过程和知识的更新或者说修改本质上是一个过程。从应用角度来看,这种冲突应该极难发生,并且相比随机的哈希冲突来看还是很良性的。
(3) 为什么通过LoRA微调将新知识融入现有知识体系过程的中,既不需要新知识特别多的样本,同时学习后原有的庞大知识和能力可以不受影响呢?这么优良的特性是怎么发生的?
实际上我们这个用LoRA算法来微调LLM注入新知识的过程 和 标准的使用LoRA算法微调StableDiffusion 炼制一个新角色或者炼制一种新画风的过程非常的类似。
无论从原理还是结果上,都是只需要很少的新知识的样本,同时学习后模型原有的庞大知识和能力基本不受影响。
这个事情的发生确实非常的神奇,非常的美妙,使得我们不得不思考一下背后的原因。
我猜想这个美妙特性的发生是三个要素协同作用的结果。
第一个要素是输入的区分性。
在我们的例子中,我们的新知识的输入通过一个关键词'梦中情炉'来和已有知识体系进行区分。
在StableDiffusion微调炼制新角色也是如此,你需要为你的新角色创建一个独特的名字。
如果在输入上无法明显地区分新旧知识,那么这种和平融入就无法发生,会产生严重的冲突。
第二个要素是预训练模型的抗破坏性。
现在的大部分模型都引入了ResNet结构。拥有ResNet结构的模型本质上属于多个子模型的集成模型。
即使你随机地改变其中一些层的权重,整个模型的输出不会有太大的变化。
同时,训练过程中还使用了dropout,使得模型的抗破坏性进一步增强。
对于旧知识对应的那些输入,即使有些本来相关的权重矩阵被新知识的微调随机地破坏了,输出也几乎不会受到影响。
第三个要素是LoRA的正则性。
LoRA微调的思想是学习两个小的低秩矩阵,用它们的乘积来作为大的参数矩阵需要改变的增量。
这个将增量参数矩阵低秩分解的过程实际上引入了很强的正则性。一方面减少了模型训练的难度,让模型更快地收敛。
同时它可能在一定程度上,也会降低学习新知识的过程中过度调整模型权重,对旧知识产生影响的风险。
但和第一个要素和第二个要素不同,这个特性对降低新旧知识的冲突应该不是最核心的,全参数微调往往也能够和平融合新旧知识。
  • 算法
  • 数据库
  • 模型
原文标题:单样本微调给ChatGLM2注入知识~
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CoolPi CM5运行ChatGLM-MNN大语言模型
    ChatGLM-MNN project git clone https://github.com/wangzhaode/ChatGLM-MNN.git Compile MNN library
    发表于 04-29 09:39
    Coolpi CM5运行ChatGLM-MNN大语言模型
    Download ChatGLM-MNN project git clone https://github.com/wangzhaode/ChatGLM-MNN.git Compile MNN
    发表于 05-03 11:30
    微调线绕电位器
    微调线绕电位器 1. WXX0.25、WXX0.5 型微调线绕电位器WXX0.25 、WXX0.5 型微调线绕电位器外形如图3-75 和图3-76 所示,它们的主要参数见表3-5
    发表于 08-21 18:49 999次阅读
    清华系千亿基座对话模型ChatGLM开启内测
    ChatGLM-6B 使用了和 ChatGLM 相同的技术,针对中文问答和对话进行了优化。经过约 1T 标识符的中英双语训练,辅以监督微调、反馈自助、人类反馈强化学习等技术的加持,62 亿参数的
    的头像 发表于 03-17 13:47 2168次阅读
    ChatGLM-6B的局限和不足
    ;ChatGLM-6B 参考了 ChatGPT 的设计思路,在千 亿基座模型 GLM-130B 中注入了代码预训练,通过有监督微调等技术实现与人类意图对齐(即让机 器的回答符合人类的期望和价值观
    的头像 发表于 06-25 11:50 5577次阅读
    <b class='flag-5'>ChatGLM</b>-6B的局限和不足
    ChatGLM2-6B:性能大幅提升,8-32k上下文,推理提速42%,在中文榜单位列榜首
    在主要评估LLM模型中文能力的 C-Eval 榜单中,截至6月25日 ChatGLM2 模型以 71.1 的分数位居 Rank 0 ,ChatGLM2-6B 模型以 51.7 的分数位居 Rank 6,是榜单上排名最高的开源模型。
    的头像 发表于 06-26 14:30 1076次阅读
    <b class='flag-5'>ChatGLM2</b>-6B:性能大幅提升,8-32k上下文,推理提速42%,在中文榜单位列榜首
    下载量超300w的ChatGLM-6B再升级:8-32k上下文,推理提速42%
    ,允许更多轮次的对话。但当前版本的 ChatGLM2-6B 对轮超长文档的理解能力有限,我们会在后续迭代升级中着重进行优化。
    的头像 发表于 06-29 16:15 1412次阅读
    下载量超300w的<b class='flag-5'>ChatGLM</b>-6B再升级:8-32k上下文,推理提速42%
    大模型微调样本构造的trick
    现在chatglm2的代码针对这两个问题已经进行了改善,可以认为他就是典型的decoder-only模型了,具体表现为推断时候attention 是casual attention的形式,position id也退化为token次序增长。
    的头像 发表于 07-10 11:32 923次阅读
    大模型<b class='flag-5'>微调</b><b class='flag-5'>样本</b>构造的trick
    如何在CPU上优化ChatGLM-6B?一行代码就行 | 最“in”大模型
    大语言模型的应用 与微调优化必要性 ChatGPT 的横空出世开启了大语言模型 (LLM) 的普及元年,BERT、GPT-4、ChatGLM 等模型的非凡能力则展现出类似通用人工智能 (AI
    的头像 发表于 08-11 19:15 1460次阅读
    如何在CPU上优化<b class='flag-5'>ChatGLM</b>-6B?一行代码就行 | 最“in”大模型
    ChatGLM2-6B解析与TPU部署
    ChatGLM2-6B解析与TPU部署
    的头像 发表于 08-18 11:28 895次阅读
    <b class='flag-5'>ChatGLM2</b>-6B解析与TPU部署
    基于ChatGLM2和OpenVINO™打造中文聊天助手
    ChatGLM 是由清华大学团队开发的是一个开源的、支持中英双语的类 ChatGPT 大语言模型,它能生成相当符合人类偏好的回答, ChatGLM2 是开源中英双语对话模型 ChatGLM 的第二代版本,在保留了初代模型对话流
    的头像 发表于 08-24 17:13 1415次阅读
    基于<b class='flag-5'>ChatGLM2</b>和OpenVINO™打造中文聊天助手
    怎样使用QLoRA对Llama 2进行微调呢?
    使用QLoRA对Llama 2进行微调是我们常用的一个方法,但是在微调时会遇到各种各样的问题
    的头像 发表于 09-22 14:27 1839次阅读
    怎样使用QLoRA对Llama <b class='flag-5'>2</b>进行<b class='flag-5'>微调</b>呢?
    探索ChatGLM2在算能BM1684X上INT8量化部署,加速大模型商业落地
    1.背景介绍在2023年7月时我们已通过静态设计方案完成了ChatGLM2-6B在颗BM1684X上的部署工作,量化模式F16,模型大小12GB,平均速度约为3token/s,详见《算丰技术揭秘
    的头像 发表于 10-10 10:18 3961次阅读
    探索<b class='flag-5'>ChatGLM2</b>在算能BM1684X上INT8量化部署,加速大模型商业落地
    一种新颖的大型语言模型知识更新微调范式
    我们使用LLAMA2-7B作为实验的基础模型。我们主要评估将旧知识更新为新知识的能力,因此模型将首先在旧知识上进行为期3个时期的微调。表1中
    发表于 12-01 15:10 481次阅读
    一种新颖的大型语言模型<b class='flag-5'>知识</b>更新<b class='flag-5'>微调</b>范式
    chatglm2-6b在P40上做LORA微调
    背景: 目前,大模型的技术应用已经遍地开花。最快的应用方式无非是利用自有垂直领域的数据进行模型微调chatglm2-6b在国内开源的大模型上,效果比较突出。本文章分享的内容是用
    的头像 发表于 08-13 17:12 602次阅读
    <b class='flag-5'>chatglm2</b>-6b在P40上做LORA<b class='flag-5'>微调</b>
