DC24V变5V0.3A最佳的方法AH8322电源芯片
芯片 来源:芯片 作者:芯片 2023-07-18 15:07 次阅读
AH8322是一款高效率降压电源芯片,它具有宽输入电压范围和高转换效率的特点。根据题目要求,我们需要将输入电压范围为6.5V-36V的直流电压转换为5V 0.3A的输出电压。下面是一个满足要求的步骤。
首先,我们需要准备一个AH8322芯片,以及其他所需的器件和元件,如电容、电感、二极管和输入输出端子等。
1. 连接输入端。将输入电压接到AH8322芯片的VIN引脚上。AH8322芯片的工作电压范围为6.5V-36V,因此可以满足输入电压范围的要求。
2. 连接电容。在输入端和地之间,接上输入电容CIN,以平滑输入电压波动。
3. 连接电感。电感是必要的元件,它能够储存电能并平滑电流。接上输出电感L1,将芯片的SW引脚和GND引脚与电感相连。
4. 连接二极管。在电感L1的另一端,与芯片的D引脚连接一个快速恢复二极管,以进行反向电流保护。
5. 连接输出电容。将输出电容COUT连接到芯片的VOUT引脚,以平滑输出电压波动。
6. 连接输出端子。将输出端子连接到输出电容COUT的正极上,从而获得5V的输出电压。
7.设置输出电流。AH8322芯片具备过载保护功能,通过调整外部电阻的大小,可以设定输出电流。根据要求,设定输出电流为0.3A,调整相应的电阻。
8. 设置输出电压。AH8322芯片具备参考电压和反馈电压输入,通过调整外部电阻的大小,可以设定输出电压。根据要求,设定输出电压为5V,调整相应的电阻。
9. 连接电源。连接直流电源到输入端,确保输入电压在规定的范围内。
10. 运行测试。通过连接输出负载,检测是否达到5V0.3A的输出要求。
芯片参数
输入电压:6.5V-36V
输出电压:可调
电流:3.4A
封装:ESOP-8
总之,通过使用AH8322芯片,我们可以实现将输入电压范围为6.5V-36V的直流电压转换为5V 0.3A的输出电压。这种方法具有高转换效率和稳定性,并且可以满足应用要求。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • 电源芯片
    设计一个TPA3111的D类放大电路,上电瞬间TPA3111内阻降低DC24V情况下会烧毁芯片,怎么解决?
    设计一个TPA3111的D类放大电路,有时上电瞬间TPA3111内阻降低 DC24V情况下600mA短路电流,烧毁,更换芯片又可以工作,数次上电后又突然烧毁,不知道怎么回事,请专家帮忙分析分析输入您的问题
    发表于 11-08 06:02
    AH7691D专为POE供电系统设计的48V52V转12V 2A电源芯片
    在探讨POE(Power Over Ethernet)交换机供电系统中,将48V52V直流电转换为12V 2A电源转换过程,不得不提及一款高效且广泛应用的
    发表于 08-16 16:20
    100V宽电压H62410A恒压芯片 24V降压5V 24V降压12V电源IC
    H62410A是一款宽电压100V 内置MOS管的降压恒压芯片,适用于24V降压至5V或12V
    发表于 06-17 14:02
    24v-100v DC-DC电源设计
    24v-100vDC-DC电源设计,求大佬解答,假如用tl494加推挽升压电路的话,应该怎么计算确定这些参数,有没有啥方法,帖子啥的,或者用别的
    发表于 06-04 14:23
    惠海 H4029 同步整流降压芯片IC 支持24V/36V转12V/5V/3.3V5A方案 大电流温度低
    同步整流降压芯片IC是一种高效能的电源管理方案,用于将较高的输入电压(如24V或36V)转换为较低的输出电压(如12V
    发表于 04-09 16:03
    SA2601A马达驱动600V单相双NMOS半桥栅极驱动芯片
    为50ns,驱动能力为+0.3A/-0.6A. SA2601A采用SOP8封装。 SA2601A特性: 悬浮绝对 电压600V
    发表于 04-01 17:36
    DC-DC30V降压24V、12V5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
    电路和系统。 DC-DC30V降压24V、12V5V、3.3V/1A H4110降压稳压
    发表于 03-19 10:28
    非隔离AC-DC大电流转换芯片220V降12V 500mA电源方案_AH8696
    AH8696是一款非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源方案。
    发表于 03-12 14:25
    SL4010升压恒压电源芯片DC3.7V升压5V、12V24V/5A
    SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V24V的输出
    发表于 01-17 16:20
    电源输出端标的+24v和-24v是什么意思?
    电源输出端标的+24v和-24v是什么意思? 电源输出端标的+24V和-24V是指
    的头像 发表于 01-15 11:19 1.3w次阅读
    DCDC150V降压12V/5A5V/5A恒压电源供电芯片FS2957
    由于2957是一款常用于输出12V5A5V5A的开关电源芯片,因此需要对其进行详细的介绍和
    的头像 发表于 01-05 16:50 1631次阅读
    DCDC150<b class='flag-5'>V</b>降压12<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>5A</b>、<b class='flag-5'>5V</b>/<b class='flag-5'>5A</b>恒压<b class='flag-5'>电源</b>供电<b class='flag-5'>芯片</b>FS2957
    DC-DC30V降压24V、12V5V、3.3V/3A同步FS2453降压稳压芯片IC
    的头像 发表于 01-05 16:49 2026次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC30V</b>降压<b class='flag-5'>24V</b>、12<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>5V</b>、3.3<b class='flag-5'>V</b>/3<b class='flag-5'>A</b>同步FS2453降压稳压<b class='flag-5'>芯片</b>IC
    普通5V电源电路,如何设计限流?
    电机驱动芯片的工作电源为5.0V 所以在设计电源电路,工程师一般会选择将输入的直流DC12V或者DC2
    的头像 发表于 01-04 08:44 708次阅读
    普通<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>电源</b>电路,如何设计限流?
    H6922惠海国产DC3.7V升压5V、12V24V/5A升压恒压电源芯片
    的头像 发表于 12-15 09:37 1117次阅读
    H6922惠海国产<b class='flag-5'>DC3.7V</b>升压<b class='flag-5'>5V</b>、12<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>24V</b>/<b class='flag-5'>5A</b>升压恒压<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    变频器拖动的电机,一运行系统中的DC24V指示灯(LED)就微亮怎么解决?
    如题,为其提供DC24V的开关电源输入用隔离变压器提供的AC220V有很大改善,但是依然不能完全消除,指示灯并上电容可以彻底解决但是指示灯太多,不能这么干!还有好的解决办法吗?兄弟们
    发表于 12-12 08:29
