变流技术电能质量产品配置说明
satons_ 来源:satons_ 作者:satons_ 2023-07-18 15:22 次阅读
变流技术用电力电子器件构成各种电力变换的电路,对电路进行控制,以及用这些技术构成更为复杂的电力电子装置和系统.通常所说的“变流”是指:交流电变直流电,直流电变交流电,直流电变直流电和交流电变交流电。
电能质量指电力系统中电能的质量。理想的电能应该是完美对称的正弦波。一些因素会使波形偏离对称正弦,由此便产生了电能质量问题。电能质量问题可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、瞬时或暂态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。在现代电力系统中,电压暂降,暂升和短时中断,谐波产生的电压波形畸变;已成为重要的电能质量问题。
变频器AC电动机控制设备常用的元件之一。目前,在众多工业领域,遍及泵,空调系统、电梯及起重机、输送机、机床,备选发电,以及其他各种工业及家用自动化领域,都可以找到变频器 。鉴于对超小型、效率高能量变换设备的需求,变频器制造商采用高速半导体(IGBT〕开关和脉宽调制(PWM)技术获得具有适合持续时间与极性的快速上升电压脉冲。这会对OEM和系统集成商带来许多问题,从功能恶化一直到非常严重的电机损坏。萨顿斯电抗器和滤波器可以减少线路中的谐波和变频器输出对电机的影响。
变频器输入:
EMC问题谐波换相缺口浪涌和峰值电流低频干扰
变频器输出:
过大的dv/dt峰值电压及过电压寄生接地电流电动机涡流损耗线圈位移电流轴承电流附加变频器脉冲负载可闻电动机噪音
变频器中间直流母线变频器中间直流母线直流母线电容器应力谐波其他多种问题
整个系统
低效率/低功率因数不确定的系统抗扰度不可接受的干扰发射不确定的服务安全性/可靠性
谐波和电压波动对于连到电网上的设备会造成的影响,这些影响还可能因为频率波动以及对电网电压和频率的其它类似干扰而加剧。一般来说,电网效率用功率因数PF来进行描述,计算公式如下:
其中:Irms=基波电流的rms值
I1,rms=总电流的rms值,包括谐波和失真
功率因数越接近于1,电网的使用效率越高。
审核编辑:汤梓红
  • 滤波器
  • 变频器
  • PWM
    PWM
  • 电能质量
    电能质量=电能+质量
    0.9-1.1之间的随机变化。闪则是指电压的不稳定对灯泡照明的视觉影响。 电能质量所涉及的小行业及主要产品电能
    发表于 12-11 19:03
    【亚派·分享】电能质量知识大全(上)
    偏差、电压波动与闪、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。在现代电力系统中,电压暂降和中断已成为最重要的电能质量问题。其中:1、电压质量
    发表于 09-06 09:38
    衡量电能质量的指标
      提高电能质量是电力部门的一项重要任务,电能质量即电力系统中电能质量。理想的
    发表于 09-20 09:36
    电能质量常出现的问题有哪些?
    装置业主合理配置电容器。  干扰监测  不合理的使用电源可能会给电网产生干扰,可能会增加停电的可能性。  用户对电能质量的要求比以往更加高。现在厂房和室内的设备包括电子产品对停电小间断
    发表于 09-20 09:37
    电能质量存在的问题和危害
    定义有助于电网电能质量的改善和降低线损,但不能概括大多数因电压原因造成的电能质量问题。  (3)供电质量:其
    发表于 10-18 16:31
    什么是电能质量?
      摘要:电能作为一种产品在目前已经得到广泛运用,电能质量的好坏直接关乎到人们的生活与安全。那么什么是电能
    发表于 12-03 11:13
    采用LabVIEW实现电能质量校验装置
    校准功能,大大增强了系统的自动化程度、可靠性和准确性。该校准装置可完成电能质量分析测量仪器的频率偏差、交流电压有效值偏差、闪值及谐波(间谐波)含有率等主要电能
    发表于 04-29 09:40
    E8300在线式电能质量分析仪使用说明
    E8300 多回路电能质量监测装置是广州致远电子有限公司公司自主研制的高端电能质量监测装置,遵循电能质量
    发表于 10-31 08:08
    晶闸管技术应用图集
    晶闸管技术应用图集
    发表于 09-12 08:39 14次下载
    晶闸管<b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>技术</b>应用图集
    很详细的技术基础及应用
    很详细的技术基础及应用
    发表于 09-14 15:04 9次下载
    很详细的<b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>技术</b>基础及应用
    半导体技术
    半导体技术
    发表于 10-17 12:35 17次下载
    半导体<b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>技术</b>
    电能质量监测点优化配置研究
    了一种基于状态估计和多种群改进遗传算法的电能质量监测点优化配置方法,以较少的监测装置实现了对配电网的全面监测,达成了系统性能和经济成本的优化,优化后的电能
    发表于 03-30 15:44 1次下载
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>监测点优化<b class='flag-5'>配置</b>研究
    电能质量测量技术之闪测量
    是考核电能质量是否合乎国家标准的一个主要参数,分为短时闪Pst和长时闪Plt
    的头像 发表于 07-05 15:48 5335次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>测量<b class='flag-5'>技术</b>之闪<b class='flag-5'>变</b>测量
    科普|什么是电能质量
    究竟什么是电能质量?如何测试谐波,电压瞬?我们需要使用电能质量分析仪。
    的头像 发表于 07-26 15:48 1107次阅读
    科普 | 电能质量产品相关名词解释
    电能质量产品涉及多个电压等级和参数,如额定电压、供电电压和用电电压等。此外,文章还讨论了电力系统频率、供电电压偏差、电压快速变化、电压不平衡、闪、电压暂降、暂升、中断、瞬态过电压以及间谐波和电网信号电压等
    的头像 发表于 05-30 17:09 434次阅读
    科普 | <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量产品</b>相关名词解释
