1. decltype
decltype
的使用方式如下:
decltype(expression) var;
关键字decltype
的作用是将变量的类型声明为表达式指定的类型。即将var
的类型声明为expression
指定的类型。编译器在处理decltype
的时候,实际上需要对expression
进行一个核对,然后才能确定var
的类型。其流程和核对规则大致如下:
- 1) : 如果
expression
是一个没有用括号括起来的标识符,则var
的类型与该标识符的类型相同 。例如:
double x = 1.0;
double y = 2.0;
double &lx = x;
const double *pd;
decltype(x) m; //m的类型为double
decltype(lx) n = y; //n的类型为double &
decltype(pd) u; //u的类型为const double *
- 2) :如果
expression
的条件不符合1), 而expression
是一个函数的调用,则var
的类型与函数的返回值类型相同。 例如:
int sum(int a, int b){...}
decltype(sum(1,2)) m; //m的类型为int
- 3) :如果
expression
的条件不满足1)、2), 而expression
是一个左值,则var
指向该左值类型的引用。 例如:
double xx = 1.0;
decltype( (xx) ) rx = xx; //rx的类型是double &
decltype(xx) m = xx; //m的类型是double,因为虽然xx是左值,但该类型的确定在步骤1)就已经确认了,所以走不到步骤3)
【 注 :括号并不能改变表达式的值和左值性。】
- 4) : 如果
expression
的条件不满足1)、2)、3),则expression
的类型就是var的类型。 例如:
int a = 1;
int &b = a;
int &c = a;
decltype(a+1) a1; //a1的类型为int
decltype(100L) aa;//aa的类型为long
decltype(b+c) bc; //bc的类型为int,虽然b和c都是引用,但b+c不是引用,而是两个int的和,因此bc的类型也为int
2. 返回类型后置
C++11新增加了一种函数声明的语法:在函数名和参数后面指定返回类型。该语法与auto
搭配使用,其使用形式如下所示:
auto fun(int a, int b) - > int
该语法主要是为了解决某些模板函数返回值类型问题,例如下面这个模板函数:
template< typename T, typename U >
??? fun(T t, U u)
return t + u;
该模板函数的返回值如何确定呢?首先很容易想到的是将decltype(t+u)
设置为该模板函数的返回值,但是不行的是,此时还未声明x
和y
,编译器还识别不到他们,更无法使用他们,因此,C++11新增了返回值类型后置的这种语法,针对上述的模板函数,使用新增的语法可以写为:
auto fun(T t, U u) - > decltype(t + u) //此时decltype在参数t和u声明的后面,可以正常使用他们
return t+u;
举报投诉
C++语言
147浏览量
6902 -
gcc编译器
78浏览量
3269
C++标准库学习笔记重点
in each C++versionvector;//OK since C++113.以auto声明的变量,其类型会根据初值被自动推导出来。auto i=42;//i has type intvector
发表于 10-23 20:28
学习C++的方法以及C++的就业方向
学习方向:嵌入式+人工智能嵌入式是一门技术学习目标1.嵌入式开发概述;(面向对象在嵌入式开发中角色)2.嵌入式Linux C++编程;(C++概述、C++学习方法、
发表于 12-24 07:32
turbo c 2.0使用说明,使用方法,使用指南
在开始看本文以前,我先说明一下C语言的安装和使用中最应该注意的地方:许多网友在下载Turbo C 2.0和Turbo
发表于 09-18 09:51
•3264次阅读
C++内存泄漏分析方法
C++是一种非常流行的计算机编程语言,在使用的过程中容易出现内存泄漏问题,而该问题往往难以识别。给出了一种对C++内存泄漏问题进行分析的方法,该方法得到
发表于 11-23 11:19
•5次下载
![<b class='flag-5'>C++</b>内存泄漏分析<b class='flag-5'>方法</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/64/poYBAGKhwKyAL7-SAAATM_loRlw719.jpg)
VISUAL C++教程之VISUAL C++的安装和使用方法
本文档的主要内容详细介绍的是VISUAL C++教程之VISUAL C++的安装和使用方法资料免费下载。
发表于 12-27 16:32
•19次下载
![VISUAL <b class='flag-5'>C++</b>教程之VISUAL <b class='flag-5'>C++</b>的安装和<b class='flag-5'>使用方法</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/7F/3A/o4YBAFwkkXWAI3XbAAMQcR8pLac666.png)
Visual C++教程之C++的语言资料概述免费下载
本文档详细介绍的是Visual C++教程之C++的语言资料概述免费下载主要内容包括了:1 从C到C++的程序结构 ,2 程序书写规范,3 数据类型
发表于 02-15 15:59
•3次下载
![Visual <b class='flag-5'>C++</b>教程之<b class='flag-5'>C++</b>的语言资料概述免费下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/E7/o4YBAFxmeeGAatfKAAVmMkzMxqg765.png)
c++ 之布尔类型和引用的学习总结
在c语言里面我们知道是没有布尔数据类型的,而在C++中添加了布尔数据类型(bool),它的取值是:true或者false(也就是1或者0),在内存大小上它占用一个字节大小。
oracle-C#使用方法
oracle-C#使用方法(电源技术指标包括电源效率)-该文档为oracle-C#使用方法讲解文档,是一份还算不错的参考文档,感兴趣的可以下载看看
发表于 09-28 09:38
•6次下载
![oracle-<b class='flag-5'>C</b>#<b class='flag-5'>使用方法</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
现代C++之模板类型推导
传统C++中,参数的类型都必须明确定义,这其实对我们快速进行编码没有任何帮助,尤其是当我们面对一大堆复杂的模板类型时,必须明确的指出变量的类型才能进行后续的编码,这不仅拖慢我们的开发效
C++入门之表达式
C++中提供了很多操作符且定义了什么时候可以用于操作基本类型,其还允许我们定义用于操作class类型的操作符,接下来几篇文章将会介绍C++中用于基本
C++学习笔记之c++的基本认识
自这篇文章我们即将开始C++的奇幻之旅,其内容主要是读C++ Primer的总结和笔记,有兴趣可以找原版书看看,对于学习C++还是有很大帮助的。这篇文章将从一个经典的程序开始介绍C++
