YLHVF系列高压变频器,采用串联单元多电平技术,交一直一交方式,主电路开关元件为IGBT,功率单元串联叠波升压;低压功率单元是改进优化后的标准低压PWM(脉宽调制)低电压变频器,这种低压变频器已广泛应用了许多年。主要适用干交流10(6)kv电机功率5000KW以下的发电厂、矿山、水泥建材、钢铁、化工、市政等领域内的风机、水泵类负载的起动控制。
型号意义
1、高一高直接高压供电:高压变频高速装置高压直接输入,高压直接输出,无需输出升压变压器,设备占用面积小。
2、高效率:高压变频高速装置效率高达96%以上
3、高功率因数:高压变频高速装置功率因数可达到0.95以上
4、无谐波输入:高压变叔高速装置输入使用了移相多重化整流技术,电压电流谐波小,输入无需增加谐波治理装置,不对电网产生污染
5、无谐波输出:高压变频调整装置输出标准正弦波电流,电压电流谐波小,输出无需增加谐波补偿装置,不增加电机的运转噪音、不产生附加应力
6、高压可靠性:高压变频调整装置具有故障自动旁路和高压掉电重起功能,确保出现故障电机不停机运行
7、完善的保护和故障报警设计:高压变频调整装置设置有完备的系统保护功能和功率单元wksryalce,tk种保护动作后,能实现故障自动记录、事故记忆,故障记录能自动记录各种保护的动作类型、动作时间,可以帮助技术人员分析故障原因,并进行故障定位。
8、高灵活性:YLHVF高压变频调整装置通过PLC进行现场控制,可通过人机界面修改参数调置灵活改变控制方式,具有多种标准通信协议可方便与中控系统进行通信。
订货须知
为获得最佳调整节能效果,YLHVF高压变频调整装置额定容量最好根据电机负载情况进行选配。为此用户在订货时应提供电动机型号、功率、定子电压、电流等数据以及带动负载的类型及电机实际负荷率等情况。
举报投诉
变频器容量的选择是一个复杂的问题,容量偏小会影响电动机有效力矩的输出,影响系统的正常工作,甚至损坏装置;而容量偏大,则电流的谐波分量会增大,
发表于 10-28 10:27
•268次阅读
变频串联谐振装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。该
发表于 09-02 11:42
•297次阅读
的频率增加时,电机的转速相应增加;反之,频率降低时,转速减少。这种调速方式不仅灵活,而且能够在不停机的情况下实现无级调速,从而满足各种工艺需求。 二、变频电机的特点 1. 调速范围广
发表于 08-23 11:43
•762次阅读
电压波形,检测设备在故障情况下的抗干扰和自愈能力。其他电力高压设备的交流耐压试验:如母线、套管、互感器等电力高压设备,均可采用变频串联谐振交流耐压试验
发表于 08-01 11:02
额定功率和额定转速 :首先,需要准确输入电机的额定功率和额定转速,这是变频器
发表于 07-30 11:12
•2601次阅读
变频器作为现代工业控制中的重要设备,其选型的合理性直接关系到设备的运行效率和稳定性。特别是在不同负载特性下,如何正确选择变频器型号和容量,成为了技术人员需要面对的重要问题。本文将从
发表于 06-07 14:09
•604次阅读
在电机领域,工频电机和变频电机是两种常见的类型,它们各自具有不同的工作原理和应用场景。工频电机主要依赖于恒定的电源频率(通常为50Hz或60
发表于 06-04 17:05
•5541次阅读
和控制部分。
激励变压器同样是串联谐振装置的核心组件之一。它的主要功能,是将低电压的交流电转变为高电压,使其能够对变电站内的高压电气设备,尤其是大容量的电气设备进行交流耐压试验。
发表于 05-08 09:56
发展趋势,帮助读者更好地了解和应用这一设备。 一、电机负载测试设备的工作原理 电机负载测试设备主要是通过模拟电机实际工作时的
发表于 03-20 15:51
•1058次阅读
匹配:变频器的额定电压与负载的额定电压相符。 II. 电流匹配:普通的离心泵,变频器的额定电流与
发表于 03-11 08:39
•544次阅读
调节电机速度:变频器可以通过调节输出频率和电压,实现对电机转速的精确控制。可以根据不同的工艺需求和负载要求,灵活地
发表于 02-21 15:03
•4126次阅读
可调速。相比之下,普通电机通常只能以固定的转速工作。而变频电机可以根据使用需求实时调整转速,从而保持更好的性能。这意味着我们可以
发表于 02-18 11:17
•2001次阅读
,从而改变电机的转速。 控制方式不同: 普通电机的控制方式是通过改变输入电压的大小来调节电机的转速和负载情况。而
发表于 02-01 10:46
•1.3w次阅读
以百分比表示,是指在从无负载到额定负载变化时开关电源输出电压的变化量与额定输出电压之比。 为了准确测量开关电源的负载调整率,需要
发表于 01-19 14:56
•3148次阅读
之前,首先要了解继电器的额定电压、额定电流、最大电流、最大负载容量等重要参数。这些信息通常可以在继电器的规格书或产品手册中找到。 2. 选择合适的测试设备:在
发表于 01-18 14:32
•1263次阅读
