1. 特殊的成员函数
C++11在原有的4个特殊成员函数(默认构造函数、复制构造函数、复制赋值运算符和析构函数)的基础上新增了移动构造函数和移动赋值运算符。这些特殊成员函数在各种情况下是会通过编译器自动提供的。
- 默认构造函数 :如果未定义任何构造函数,编译器将提供一个默认构造函数,对于类成员则调用其默认构造函数(对于内置的成员,默认构造函数不对其进行初始化。如果使用者提供了移动构造函数,编译器将不会自动提供默认构造函数)。
- 复制构造函数 :如果未定义复制构造函数,而代码有需要使用它,编译器将提供一个默认的复制构造函数。(如果使用者提供了类的移动构造函数的情况下,编译器将不会自动提供复制构造函数)
- 移动构造函数 :如果未定义移动构造函数,而代码有需要使用它,编译器将提供一个默认的移动构造函数。(如果使用者提供了类的析构函数、复制构造函数、复制赋值运算符或移动赋值运算符的情况下,编译器将不会自动提供移动构造函数)
- 复制赋值运算符 :如果未定义复制赋值运算符,而代码有需要使用它,编译器将提供一个默认的复制赋值运算符。(如果使用者提供了移动赋值运算符,编译器不会自动提供复制赋值运算符)
- 移动赋值运算符 :如果未定义移动赋值运算符,而代码有需要使用它,编译器将提供一个默认的移动赋值运算符。(如果使用者提供了复制构造函数、移动构造函数、复制赋值运算符或析构函数,编译器不会自动提供移动赋值运算符)
当用户在定义某些特殊函数后,导致另外某个特殊函数不会自动创建,这时候用户仍可以使用关键词 default
强制编译器生成隐式声明的目标特殊成员函数函数。例如用户定义了移动构造函数,编译器不会自动构建默认构造函数、复制构造函数和复制赋值运算符,这种情况下我们可以通过default
强制编译器创建这些方法的默认版本:
class A{
public:
A(A &&);
A() = default;
A(const A&) = default;
A & operator = (const A&) = default;
同时,有些时候,我们不希望编译器为我们提供某个特殊的成员函数默认版本,我们可以使用关键字delete
来禁止编译器使用特定方法。 关键字default
只能用于这个6个特殊的成员数(默认构造函数、复制构造函数、复制赋值运算符、移动构造函数、移动赋值运算符和析构函数),但delete
可以用于任何成员函数 。例如:
class A{
public:
A() = delete;//禁止编译器生成默认构造函数
void readDoubleNum(double);
class B{
public:
B() = delete;//禁止编译器生成默认构造函数
void readDoubleNum(int) = delete;//禁用readDoubleNum函数的特定转换
A a;
a.readDoubleNum(5.0);//正确
a.readDoubleNum(5);//正确,int值5将被转换为5.0,进而执行readDoubleNum(double)方法
B b;
b.readDoubleNum(5.0);
b.readDoubleNum(5);//错误,其与readDoubleNum(int)原型匹配,编译器检测到该方法被禁用后,在编译阶段就会报错,防止int到double的特定转换
2. override和final
override标识符
override
说明符的作用是用来指定一个虚函数覆盖另外一个虚函数。其用法如下:class A{ virtual void fun(); ... }; class B : A{ void fun() override;//B::fun将覆盖A::fun ... };
C++11引入
override
标识符的目的就是为了在重写基类的方法时候,防止重写方法的类型、名称和参数列表因为人为因素造成其与基类的不一致,无法使用多态。使用override
标识符将重写的检查工作(重写方法的类型、名称和参数列表要与基类的保持一致)交给编译器处理,减少人为出错的可能。final标识符
final
标识符的作用是指定某个虚函数不能在派生类中被覆盖,或者某个类不能被派生。其使用方法如下:
calss A{
virtual void fun();
class B : A{
void fun() final;//A::fun被覆盖,而且B::fun是最终被覆盖函数
void ba() final;//错误,ba非虚函数,因此它不能是final
class C final: B{//C为final
void fun() override;//错误,fun不能被覆盖,因为其在B中为final
class D : C{};//错误,因为类C位final,其不可以被派生
编译器
1文章
1642浏览量
49268 -
C++语言
147浏览量
7027 -
运算符
172浏览量
11106
