ISO80369-1轴向扭转鲁尔接头测试:ISO803691试图确保鲁尔s接头用于不同医疗材料和不同的几何形状是不兼容的,并且不能被意外连接。该测试旨在确保不兼容的鲁尔s接头将无法连接在一起。轴向运动被用来连接鲁尔接头的最大力不超过70N,测试机器必须在10N/s的速度施加负荷。然后扭矩以不超过0.12Nm角度不超过90度逆时针施加。接着,最大轴向力和最大扭矩保持在至少10秒。然后该连接被脱开的轴向力小于0.02N。该测试需要-个小型拉-扭一体机(130AT拉扭一体机)来完成。
实验目的:测试针座为圆锥接头式的注射针接头的各项性能。
实验方法:采用符合GB/T1962.1要求的鲁尔圆锥接头多功能测试仪进行检测。测试内容:包括接触力测试、剥离力测试、扭转力测试等项目。
实验结果:圆锥接头的接触力符合要求,剥离力和扭转力均满足GB/T1962.1标准。
接下来将测试针座为锁紧接头式的注射针接头的性能。
如果需要测试其他类型的圆锥接头,可采用相应的测试仪进行检测。
鲁尔圆锥接头测试仪操作流程如下
1.固定被测锁定鲁尔圆锥接头和连接的医疗器械,标准鲁尔圆锥接头有专属夹具固定;
2.设置好参数,手动触屏选择输入即可;
3.保存好设置参数后就可点击测试,等待测量轴向力、测量扭矩达到设定。
5.手动检查仪器运作是否正常;
6.安装想要测试的相关产品;
7.测试产品后,可查看测试结果并记录。
以上就是鲁尔圆锥接头测试仪的详细介绍,本文由SUMSPRING三泉智能原创提供,希望您对鲁尔圆锥接头测试仪有着进一步的了解。更多详情信息可咨询三泉智能官网。
测试仪
6文章
3691浏览量
54746 -
接头
1文章
478浏览量
16464
