栈与C++中的std::stack详解
冬至子 来源:iDoitnow 作者:艰默 2023-07-18 16:53 次阅读
栈(stack)
什么是栈?
栈是一种线性的数据结构,其是一种运算受限(限定仅在表尾进行插入和删除的线性表)的线性表。栈的结构类似下图的容器:
如上图所示,栈的结构就像一个端封闭,另一端开口的容器,往容器放入小球(对应栈中的元素),先放入的小球就越靠近容器的底部,最早进入的小球对应的位置就是 栈底 (bottom),最后放入的小球对应的位置就是 栈顶 (top),放入小球的动作就叫做 入栈 (push);取出小球的时候,只能按照放入顺序相反的顺序来取,即先取后放入的,再去先放入的,每次取小球的动作就叫做 出栈 (pop)。由于栈的单端口进出的限制,决定了栈中的元素只能先进后出(FILO, First In Last Out)。栈的数据结构可以使用数组来实现,也可以用链表来实现,具体如下图所示:
栈的基本操作和应用
入栈(push)
入栈就是把元素存放入栈中,由于栈的结构只允许从一次存放元素,所以新元素的存入后所在的位置就是该栈新的栈顶,我们以栈的数组实现为例,入栈的过程如下图所示:
出栈(pop)
出栈就是把元素从栈中弹出,同样的由于栈结构单端进出的限制,出栈时候的元素就是栈顶对应的元素,取出元素后,出栈元素前面的那个元素对应的位置将变成新的栈顶。出栈的过程如下:
入栈和出栈的复杂度和应用场景
由于栈的后进先出的特性,使得入栈和出栈只会影响到栈中最后一个元素,不会涉及到其他元素的移动,因此入栈和出栈的时间复杂都为。同样的,栈的先入后出的特性,也使得栈不能拥有遍历、随机访问和随机插入的功能。
由于栈的特殊结构,栈常用于以下场景:
  • 逆序输出:由于栈先入后出的特性,使用栈结构可以轻松实现逆序输出的操作。
  • 语法检测:对于一些成对出现的符号,如"[]"、"()"等,凡是遇到符号的前半部分,即入栈(push)该符号,凡是遇到括号后半部分的,就与栈顶元素进行匹配,如果匹配成功,则出栈(pop),否则就是匹配失败,语法错误。
  • 数字进制转换:顺序计算,继续结果逆序输出。
栈的应用场景还有很多,这里就不一一举例,实际上栈的应用都是基于栈的先入后出的特性。
类模板std::satck
stack类是C++标准库提供的一个容器适配器,它给使用者提供了栈的功能,实现的栈的先进后出(FILO)的数据结构,并提供了特定的函数集合,其定义如下所示:
template<
    class T,
    class Container = std::deque< T >
> class stack;
该类模板在头文件中定义。
形参T和Container
  • T :代表存储元素的类型
  • Container :用于存储元素的底层容器类型。该类型必须满足序列容器的要求,同时该容器类型能够提供通常语义下的back()、push_back()和pop_back()函数。默认情况下使用标准容器std::deque。满足该要求的标准容器还有std::vector和std::list。
成员函数
元素访问
访问栈顶元素使用top()函数,该函数的定义如下:
reference top();
const_reference top() const;
该函返回栈中栈顶元素的引用。实际上调用的就是底层容器的back()。
栈的容量
  • size :返回底层容器中的元素数 。实际上调用的就是底层容器的size()。
  • empty :检查底层容器是否为空,如果为空返回true,否则false。实际上调用的就是底层容器的empty()。
栈的修改
  • push :向栈中推入元素。其函数声明如下:
void push( const value_type& value );
void push( value_type&& value ); //C++11 起
  • emplace :推入新元素到栈中,与push不同的是该函数是原位构造元素(直接在容器内构造对象,不用拷贝一个复制品再使用),既不进行也不进行复制操作。其函数声明如下:
template< class... Args >
void emplace( Args&&... args ); //C++11 起 C++17 前
decltype(auto) emplace( Args&&... args ); //C++17 起
其中args为转发给元素构造函数的参数。也正是由于emplace的原位构造元素,省去了拷贝构造的过程,使得emplace的效率高于push。
  • pop :从栈中移除站定元素。实际上调用的就是底层元素的pop_back()。
  • swap :交换栈与另一个栈中的内容,其函数声明如下:
void swap( stack& other ) noexcept(/* see below */); //C++11 起
用法示例
#include < iostream >
#include < stack >
using namespace std;
int main() {
    stack< int > s;
    // push()
    s.push(1);
    s.push(2);
    s.push(3);
    cout < < "按顺push元素1、2、3后" < < endl;
    cout < < "栈s中元素的数量, 即s.size() = " < < s.size() < < endl;
    cout < < "此时, 栈s是否为空,即s.empty() = " < < s.empty() < < endl;
    if (!s.empty())
        cout < < "此时, 栈s非空, 栈顶元素,即s.top() = " < < s.top() < < endl;
    else
        cout < < "此时, 栈s为空, 不能使用top访问栈顶元素 = " < < s.top() < < endl;
    s.pop();  // 弹出栈顶元素
    cout < < "n弹出栈顶元素3, 即pop()后" < < endl;
    if (!s.empty())
    else
    s.pop();
    cout < < "n弹出栈顶元素2, 即pop()后" < < endl;
    if (!s.empty())
    else
    s.pop();
    cout < < "n弹出栈顶元素1, 即pop()后" < < endl;
    if (!s.empty())
    else
        cout < < "此时, 栈s为空, 不能使用top访问栈顶元素" < < endl;
    // swap()操作
    s.emplace(1);
    s.emplace(2);
    s.emplace(3);
    stack< int > s1;
    cout < < "n-----------栈s和s1交换前----------" < < endl;
    cout < < "ns的状态: " < < endl;
    if (!s.empty())
    else
    cout < < "ns1的状态: " < < endl;
    cout < < "栈s1中元素的数量, 即s1.size() = " < < s1.size() < < endl;
    cout < < "此时, 栈s1是否为空,即s1.empty() = " < < s1.empty() < < endl;
    if (!s1.empty())
        cout < < "此时, 栈s1非空, 栈顶元素,即s1.top() = " < < s1.top() < < endl;
    else
        cout < < "此时, 栈s1为空, 不能使用top访问栈顶元素" < < endl;
    s1.swap(s);  // s和s1进行交换
    cout < < "n-----------栈s和s1交换后----------" < < endl;
    if (!s.empty())
    else
    if (!s1.empty())
    else
    return 0;
输出结果:
按顺push元素123后
栈s中元素的数量, 即s.size() = 3
此时, 栈s是否为空,即s.empty() = 0
此时, 栈s非空, 栈顶元素,即s.top() = 3
弹出栈顶元素3, 即pop()后
栈s中元素的数量, 即s.size() = 2
此时, 栈s非空, 栈顶元素,即s.top() = 2
弹出栈顶元素2, 即pop()后
栈s中元素的数量, 即s.size() = 1
此时, 栈s非空, 栈顶元素,即s.top() = 1
弹出栈顶元素1, 即pop()后
栈s中元素的数量, 即s.size() = 0
此时, 栈s是否为空,即s.empty() = 1
s的状态:
s1的状态:
栈s1中元素的数量, 即s1.size() = 0
此时, 栈s1是否为空,即s1.empty() = 1
s的状态:
s1的状态:
栈s1中元素的数量, 即s1.size() = 3
此时, 栈s1是否为空,即s1.empty() = 0
此时, 栈s1非空, 栈顶元素,即s1.top() = 3
  • 适配器
  • 交换机
  • C++语言
    c++和队列
    stack(堆栈),是一种先进后出(First In Last Out,FILO)的数据结构,先插入的数据在底,后放入的数据在顶,所有的数据只能从
    的头像 发表于 07-15 08:50 959次阅读
    <b class='flag-5'>c++</b>之<b class='flag-5'>栈</b>和队列
    队列与C++的queue详解
    队列就是一种线性的数据结构,它与日常生活中排队的队列相似,即先进先出(LIFO, First In First Out),这点也是它与Stack)的最大不同之处。
    的头像 发表于 07-18 17:31 1687次阅读
    队列与<b class='flag-5'>C++</b><b class='flag-5'>中</b>的queue<b class='flag-5'>详解</b>
    鸿蒙c++模板开发详解
    鸿蒙c++模板开发详解
    发表于 09-11 15:28
    Z-stack协议是什么
    本篇文章:主要是协议的介绍,使用协议完成一个简单例子,协调器创建网络的相关问题,学会在协议自定义事件等。正文如下:一、Zigbee协议
    发表于 01-12 07:49
    C++ 语言命令详解(第二版)
    电子发烧友网站提供《C++ 语言命令详解(第二版).txt》资料免费下载
    发表于 07-28 13:06 0次下载
    图文详解C++虚表的剖析
    图文详解C++虚表的剖析
    的头像 发表于 06-29 14:23 2542次阅读
    图文<b class='flag-5'>详解</b>:<b class='flag-5'>C++</b>虚表的剖析
    图文详解C++的输出输入
    图文详解C++的输出输入
    的头像 发表于 06-29 14:53 3387次阅读
    图文<b class='flag-5'>详解</b>:<b class='flag-5'>C++</b>的输出输入
    C++如何用虚函数实现多态
    01 — C++虚函数探索 C++是一门面向对象语言,在C++里运行时多态是由虚函数和纯虚函数实现的,现在我们看下在C++如何用虚函数实现
    的头像 发表于 09-29 14:18 1699次阅读
    C++输入和输出的真实面目
    C++输入和输出 在C++std::cin、std::cout、std::cerr和std::
    的头像 发表于 09-29 15:22 1769次阅读
    单片机的堆和(Heap & Stack详解
    一、程序内存分配由c/C++编译的程序占用的内存分为以下几个部分1、区(stack)— 由编译器自动分配释放 ,存放函数的参数值,局部变量的值等。其操作方式类似于数据结构
    发表于 01-13 15:39 7次下载
    单片机的堆和<b class='flag-5'>栈</b>(Heap & <b class='flag-5'>Stack</b>)<b class='flag-5'>详解</b>
    详解C/C++堆栈的工作机制
    参数,事实上是把参数压入堆栈,听起来,堆栈象一个大杂烩。那么,堆栈(Stack)到底是如何工作的呢?本文将详解C/C++堆栈的工作机制。阅读时请注意以下几点:
    的头像 发表于 07-29 09:09 1147次阅读
    C++ std::tie函数的作用和用法
    C++std::tie函数的作用就是从元素引用中生成一个tuple元组,其在头文件定义
    的头像 发表于 07-18 17:28 852次阅读
    ​数组和C++ std::array详解
    std::array是C++容器库提供的一个固定大小数组的容器。其与内置的数组相比,是一种更安全、更容易使用的数组类型。
    的头像 发表于 07-19 11:02 1119次阅读
    ​数组和<b class='flag-5'>C++</b> <b class='flag-5'>std</b>::array<b class='flag-5'>详解</b>
    动态数组和C++ std::vector详解
    std::vector是C++的默认动态数组,其与array最大的区别在于vector的数组是动态的,即其大小可以在运行时更改。std::vector是封装动态数组的顺序容器,且该容器中元素的存取是连续的。
    的头像 发表于 07-19 11:07 974次阅读
    e² studio调试MCU stack设置及查看
    的头像 发表于 10-27 10:38 918次阅读
    e² studio调试MCU <b class='flag-5'>stack</b><b class='flag-5'>栈</b>设置及查看
