追踪器是一种智能设备,可以用于实时监测物体的位置,比如车辆、货物等。而追踪器的正常运行离不开电源的供应,因此需要使用专门的电源芯片来提供稳定的电能转换。
AH8670C*是一款12V至60V输入电源转换为5V@1A输出电源的芯片。这款芯片具有高效率和稳定性,可以为追踪器提供可靠的电源支持。
首先,由于追踪器通常需要在车辆或者物体上使用,因此其供电电压范围需要比较广泛。AH8670C可以在12V至60V的输入电压范围内工作,这意味着它能适应不同电源的输入电压,无论是汽车电池还是其他类型的电池都可以使用。
其次,AH8670C具有高效的能量转换能力。在电源转换过程中,电能常常会有一定的损耗,而高效的电源芯片可以最大限度地减小这种能量损耗。AH8670C采用了高效的能量转换技术,可以将输入的电能有效地转换为输出的5V@1A电能,确保了追踪器正常运行所需的能量供应。
另外,AH8670C还具有稳定性和安全性。在供电过程中,稳定性是非常重要的,任何电压的波动都可能导致设备的不正常工作。通过使用AH8670C,可以提供稳定的5V输出电压,确保追踪器的正常运行。同时,该芯片还具备过热保护、过电流保护和短路保护等安全功能,有效保护设备和电源的安全。
芯片参数
输入电压:8V-90V
输出电压:5V-30V
电流:2A
封装:ESOP-8
最大占空比100%
最小压降1v
多重保护:温度保护、限流保护、输出短路保护、
低待机功耗
效率高:96%
支持恒压恒流输出(具体详询)
总的来说,AH8670C是一款适用于追踪器的电源芯片,它具有广泛的输入电压范围,高效的能量转换能力以及稳定性和安全性。使用AH8670C可以为追踪器提供稳定可靠的电源支持,保证追踪器正常运行并实时提供位置信息。
电源芯片
43文章
1106浏览量
77355 -
追踪器
171浏览量
25809
惠海 H6255L降压恒压芯片 支持48V 60V转12V5V3.3V2A POE供电方案 动态响应好 纹波小
DCDC电源芯片48V36V30V24V降压12V5V0.3A恒压芯片H6246 60V耐压小家电
220V转12V 900mA智能电表供电芯片AH8966
AH7691D专为POE供电系统设计的48V52V转12V 2A电源芯片
智能门锁电池双节升压充电芯片-FP6291支持5V1A输入升压 8.4V双节电池充电
电动车TFT仪表盘12-120V降压5V1A 降压恒压芯片SL3160 耐压150V
30V转5V1A 30降压12V1A DCDC低电压恒压IC 车充芯片-H4010
TYPE-C转DC转接头方案 | PD SINK协议芯片ECP5701支持5V、9V、12V、15V、20V电压选择
