深度解析SMT BOM的标准格式要求!
LZL186118089567 来源:SMT顶级人脉圈 2023-07-18 16:52 次阅读
物料清单(Bill of Materials,简称BOM)是描述企业产品组成的技术文件。对制造企业而言,BOM是制造信息化的“骨架”,覆盖了产品设计、生产计划制定、物料采购、质量管理和设计改进等流程,为生产活动提供了最直接依据。而如何实现对BOM准确、高效的管理是制造企业一直以来关注的问题。本文将对BOM管理的难点、BOM的含义与几种细分类型的BOM概念,以及不同类型的BOM之间如何转换做科普
01BOM管理的乱象导致生产混乱 激烈的市场竞争环境促使市场的细分和产品的多样化越来越明显,对新产品的上市周期也提出了更高要求。企业根据制造BOM(或工程BOM)备料却经常因产品设计变动而制造BOM(或工程BOM)未及时调整,从而造成BOM管理失误,严重影响生产过程。此外,企业可能需要对工艺进行调整,例如需要更换或增减加工步骤,需要对BOM进行修改,如果修改不及时或者不准确,会影响生产进度和产品质量。如今,制造企业已因BOM管理中的乱象而产生了较多生产乱象:
(1)生产数据缺乏准确性:进行BOM管理时,若更新不及时或清单错误,会导致生产过程缺乏准确的数据,包括零件清单、物料清单、工艺等。来自BOM的数据不准确或者错误便会导致生产计划和采购计划出现偏差;
(2)物料出现短缺:若设计要求或实际生产条件出现变动,BOM未随之改变或及时调整,可能会出现物料短缺问题,没有及时处理会导致生产计划无法按时完成;
(3)替代物料选择错误:在采购过程中,可能存在某些物料已经停产或者难以采购的情况,此时便需要进行物料替换。如果选择了不正确的替换物料,会影响产品的质量和性能;
(4)各部门之间协同性低下:在一些产品中,BOM可能存在多个层级,需要对BOM进行分层管理,将涉及到层级之间的关系和数据的传递,需要进行有效的沟通和协调。各层级信息传递效率较低会造成参与生成活动的各部门之间协调性下降,从而导致整个生产流程的效率低下。
企业在BOM管理中的乱象根本原因在于企业正面临越来越大的时间、成本和质量挑战,且跨职能、跨学科团队之间在产品构成、状态和生产过程等问题上难以达成共识,从而无法进行高效协同。构建高效、准确的生产模式离不开对BOM的精益管理,企业不仅需要“知”BOM“然”,还应“知”BOM“所以然”,从BOM的含义与其价值入手,对BOM拥有较全面理解后,掌握不同种类BOM的特性与意义,对企业内部多BOM“车道”进行正确的管理与转换。
02BOM的含义 BOM是指产品或项目所需的物料清单,即列出了制造、组装或维护产品所需的所有零件、原材料和子装配件的清单。BOM通常包含零件号、零件名称、数量和描述等信息,以便在制造过程中对所有零部件进行跟踪和管理。BOM可以帮助制定生产计划、采购零件、预测成本和确保质量控制等方面的工作,并被广泛应用于如机械、汽车、电子、航空航天等各种制造行业。我们可从狭义、广义两个层次进一步分析BOM的含义:
1.狭义上的BOM
狭义上的BOM代表了产品结构,仅表述对物料物理结构按照一定的划分规则进行简单的分解,描述了物料的物理组成,一般按照功能进行层次的划分和描述。
BOM包括了:
(1)产品的名称、规格和型号;
(2)产品所包含的子部件或组件的名称、数量和规格;
(3)每个子部件或组件所需的原材料和零部件;
(4)原材料、零部件和工艺流程的供应商和相关信息;
(5)子部件或组件之间的关系和组装顺序。
通过BOM,人们可以清晰地了解一个产品的所有组成部分以及它们之间的关系。这有助于制造商进行生产计划、采购原材料和管理库存。同时,也能够帮助客户更好地了解产品的性能和特点,方便维修和更换零部件。
2.广义上的BOM
广义上的BOM代表了产品结构和工艺流程的结合体。要客观、科学地通过BOM来描述某一制造业产品,必须从制造工艺入手,才能准确描述和体现产品的结构。
在BOM中,每个产品都被分解成若干个组件,并且每个组件都与其所需材料、工具、工序等相关信息一一对应。通过BOM,工艺师可以清楚地了解每个组件所需的材料和加工工序,以及整个产品的制造过程和生产计划。
例如,在生产汽车发动机时,狭义上的BOM列出了制造发动机所需的零件规格和型号,如活塞、曲轴、气门等等,而广义上的BOM还需要说明每个零件需要进行的加工和装配工艺,为制造企业“指出”生产某个零件需要什么样的工具和人员。根据所需工艺,制造商可对生产流程进行跟踪管理,进一步把控产品质量,确保最终组装出来的汽车部件甚至是整车都能符合设计要求和质量标准。
此外,BOM还可以根据不同的生产批次或订单进行细分,以确保每个生产批次都能够按照正确的规格和工艺要求进行生产。由于BOM包含的信息较为详尽和全面,因此在实际生产中,它也通常被用作指导和监控生产过程的有力工具,以保证产品的质量和交付时间的准确性。在生产过程中,理解BOM是选择狭义或是广义概念要根据具体情况而定,例如设计阶段更多地关注具体的物料清单,而实际生产时需要考虑工艺流程。
SMT BOM文件格式:
推荐使用使用扩展名为“.csv”格式的文件。
支持文件格式:
1>扩展名为 “.csv”
2>扩展名为 “.xls”
3>扩展名为 “.xlsx”
文件样式来源:
推荐使用最接近 Altium Designer 默认输出BOM格式, 样式虽然难看,但兼容性最强.
或看本标准中的贴图
格式转换:
Excel 全系列(如微软的Excel2003,2007)软件都可导出扩展名为“.CSV”格式的文件。 任何一款文本编辑器都可编辑,创建。
字段(列、表头、列名称、标题)排列顺序 和 文件中必须包含的字段(列名称):
1:Comment, 2:Description 3:Designator, 4:Footprint, 5:LibRef, 6:Pins, 7:Quantity, 8:编号
字段(列)说明:
1:Comment 用作表述器件的型号、规格、误差等。如" 100nF 80% -20% 50V "
2:Description 用作表述器件的名称等。如 贴片电阻、贴片热敏电阻
3:Designator 用作表述器件与图纸上对应的“位号”。如R201, R20, C100, U1
注意: 位号不区分大小写,这里会将所有的字母全部转换成大写,再和坐标文件做 关联
如果您确实使用了大小写区分不同类型,请务必修改.
4:Footprint 用作表述器件封装。如0402, 0805, SSOP-8
5:LibRef 无要求
6:Pins 用作表述器件的焊盘数。 如SOT-23-3三极管的焊盘数为“ 3 ”,就填写3
7:Quantity 用料数量。
8:编号(可选) 精准搜索,工程师整理BOM后由采购下单必填,使用编号作为区分。注意:当元件编号与封装描述不对应时,以编号为准。
* 这些字段(列) 非常重要: Comment Designator Footprint 编号(可选)
如果用自整理清单务必看这里
重要说明://非常重要,非常重要,非常重要,非常重要,非常重要,非常重要,非常重要,非常重要,非常重要,非常重要
注意(1) 位号(Designator)
1> 位号与 位号 之间的分割(分列)表达:
位号与位号之间分割 仅支持: 方式1<英文逗号 ","> 方式2<空格" "> 其他符号一律不支持. 不支持的符号如:;|。‘:~>
位号举例 R1, R2, R23, R231, R0090
2> 号位允许使用区间表达法:
区间表达关键字为 英文减号 "-", 其他一律不支持. 不支持符号如:~>
区间表达法仅支持的样式 字母数字 - 数字 开始数字必须小于结束数字. 如R11-99,
区间表达法举例: R1-4 等于 R1,R2,R3,R4
3> 单个位号长度不能超过64字符
4> 暂不支持中文位号
5> 位号内不能包含字符: @ # $ % ^ & { } [ ]
//如果使用AD,99SE,PADS 等软件导出, 则上面的规则一定是支持的.
注意(2) 不贴或不焊接位置表达
不贴的位置不能出现在材料清单中, 例如R10不焊接, 则材料清单中不能出现R10.
注意(3) 材料清单中不支持备注.
任何形式的备注都不会展示给工厂看, 工艺工程 将 忽略所有备注. 将会忽略材料清单中的所有备注
注意(4) 使用编号方式表达时
当元件编号与封装描述不对应时,以编号为准。不管你封装或规格中填写什么字符,都已元件编号为准
注意(5) 自定义格式,(公司内部样式)
虽然IT编写了搜索算法,不代表就能准确无误的识别. 不代表就可以忽略上面 注意1,2,3,4.
样式举例:
样式1:
样式2:
  • smt
    smt
  • BOM
    BOM
原文标题:【干货】深度解析SMT BOM的标准格式要求(2023精华版),你值得拥有!
文章出处:【微信号:SMT顶级人脉圈,微信公众号:SMT顶级人脉圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB拼板尺寸知多少?SMT贴片加工全解析
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工对PCB拼板尺寸有什么要求?SMT贴片加工对PCB拼板尺寸的要求。在SMT贴片加工过程中,
    的头像 发表于 02-07 09:26 216次阅读
    SMT来料质检:确保电子生产质量的关键
    器件是否符合标准。 一、来料检查的目的 SMT来料检查的重要性在于确保所有进入生产线的材料:包括 元器件、PCB板以及各种贴片加工材料(如焊膏、贴片胶等),均符合质量标准 。这是因为这些组件和材料
    发表于 01-07 16:16
    SMT贴片贴装工艺流程 SMT贴片焊接技术解析
    SMT贴片贴装工艺流程 PCB的设计与制作 PCB是电子元器件的载体,其设计需考虑到元器件的布局、走线、焊盘等因素,以确保电路板的电气性能和可贴装性。 设计阶段完成后,需通过专业的制板设备制作出符合设计要求的PCB。 元器件的准备 仔细核对元器件的规格、型号、质量等信息
    的头像 发表于 11-23 09:52 786次阅读
    深度解析SMT贴片打样加工的每一步都至关重要
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工工艺流程有哪些?SMT贴片打样加工的流程。SMT贴片加工是电子产品制造中广泛应用的一项关键技术。对于电子设备厂家的采购人员来说,了解SMT
    的头像 发表于 11-22 09:25 295次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>:<b class='flag-5'>SMT</b>贴片打样加工的每一步都至关重要
    一文读懂BOM管理(下):BOM结构/实例,PLM中的BOM管理
    BOM管理进阶:如何写一个BOM结构?怎样开始BOM管理?
    的头像 发表于 11-13 15:19 869次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>BOM</b>管理(下):<b class='flag-5'>BOM</b>结构/实例,PLM中的<b class='flag-5'>BOM</b>管理
    锡膏印刷与SMT钢网有什么关键要求
    SMT(表面贴装技术)生产中,锡膏印刷作为首道工序,其质量直接关乎后续焊接的成败。而锡膏印刷过程中,SMT钢网的选择与准备更是至关重要。以下,深圳佳金源锡膏厂家将深入探讨锡膏印刷对SMT钢网
    的头像 发表于 09-25 16:23 568次阅读
    锡膏印刷与<b class='flag-5'>SMT</b>钢网有什么关键<b class='flag-5'>要求</b>?
    自动售货机MDB协议中文解析(四)通信格式
    发表于 09-09 10:45 2次下载
    电子加工里常见的SMD、SMTBOM都是什么意思?
    ,故SMT作为全新一代电子装联技术,被普遍地应用于航空、航天、通讯、计算机、医用电子、汽车、办公自动化、家用电器等各个领域的电子设备装联中。 接下来我们来了解一下SMT贴片加工名词解释:什么是BOM、SMD,
    的头像 发表于 08-15 15:45 2894次阅读
    电子加工里常见的SMD、<b class='flag-5'>SMT</b>与<b class='flag-5'>BOM</b>都是什么意思?
    SMT贴片自购元器件应该注意什么问题?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工采购电子元器件需要注意哪些要求?SMT贴片自购元器件的注意事项。在SMT贴片生产中,有很多客户会自己购买元器件找
    的头像 发表于 07-17 09:24 499次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>贴片自购元器件应该注意什么问题?
    自动售货机MDB协议中文解析(四) 通信格式
    自动售货机MDB协议中文解析,自助咖啡机售货机的MDB数据通信格式
    的头像 发表于 06-23 11:11 1254次阅读
    SMT贴片加工厂的焊点质量检查标准
    质量检查标准SMT加工的外观检查内容。SMT贴片加工厂的焊点质量检查一、焊点检查:1、焊点表面要求完整、平滑、光亮,不能存在缺陷焊点。2、元器件高度要符合工艺文件
    的头像 发表于 06-20 15:46 521次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>贴片加工厂的焊点质量检查<b class='flag-5'>标准</b>
    SMT贴片焊盘设计要求
    设计过程中使用标准的PCB封装库。 2、有焊盘单边最小不小于0.25mm,SMT贴片加工的焊盘直径不能超过元件孔径的3倍。 3、相邻焊盘的边缘间距需要保持在0.4mm以上。 4、PCB的孔径超过1.2mm或焊盘直径超过3.0mm的焊盘应设计为菱形或梅花形盘 5、
    的头像 发表于 04-08 18:06 1307次阅读
    华秋SMT优惠再升级!携手DFM智能分析,助力高效生产无隐患
    中可能影响SMT工艺的因素,包括焊盘尺寸精度、元器件布局合理性、最小间距合规性等,确保设计方案符合高效率、高质量生产的标准。2、智能化BOM清单审核自动比对并预警BOM文件中的元器件型
    发表于 03-19 18:22
    SMT表面贴装对PCB板有哪些要求,您知道吗?
    前对PCB来料按照标准检查,才能满足SMT贴片加工设备的要求,有效保证产品的质量。   一、PCB板外观要求 外观要求 光滑平整 ,不可有翘
    的头像 发表于 03-19 17:44 2000次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>表面贴装对PCB板有哪些<b class='flag-5'>要求</b>,您知道吗?
    对PCB来料按照标准检查,才能满足SMT贴片加工设备的要求,有效保证产品的质量。 一、PCB板外观要求 外观要求 光滑平整 ,不可有翘曲或
    发表于 03-19 17:43
