lm338可调稳压电源电路图(一)
这款13V/5A电源基于ST微电子著名的LM338IC。该IC具有随时间变化的电流限制、热调节功能,采用3引脚晶体管封装。该IC可在5.1V至2V的输出电压范围内轻松提供超过30A的电流。在该电路中,输出电压由两个电阻R1和R2决定。
输出电压可以通过调节R2来改变。二极管D2和D3是保护二极管。电容C1和C5是滤波电容,而C2和C3是去耦电容。
变压器T1可以是230V初级;15V,8A次级降压变压器。
如果没有5A桥,请使用SR520等二极管制作一个。
IC1必须安装散热器。
开关S1可用作开/关开关。
8A变压器和5A二极管使该电路有点昂贵。因此,只有在您真正需要时才组装此电路。
电源部分有许多适合初学者的低成本/低电流可调稳压器。
lm338可调稳压电源电路图(二)
下面的电路涉及到LM338可调稳压电路,该电路的可调节输出范围从1.2/1.25V到最大输入电压小于37V。
电阻R2不间断地改变输出电压。
此外,二极管D3和D2充当保护二极管。
T1是具有230V的主要变压器。
你可以使用连接到ADJ(调整引脚)的VR电位计来更改输出电压。
C3和C2是去耦电容,C5和C1是滤波电容。
变压器从230VAC沿电压向下沿着15V的电压下降。
然后,电压通过二极管桥梁整流器并变成直流纹波。
在电容中,信号通过PIN2,PIN1,最后PIN3给电路总输出。
设置电路时应考虑一些技巧:
首先,将散热器连接到ICLM338中,以防止输出晶体管损坏和过热。
其次,你可以将开关S1用作OFF/ON开关。
5A二极管和8A变压器。
如果找不到5A桥二极管,则可以用二极管制作二极管,比如SR520。
如果需要,你可以将可选的6A保险丝串联连接到+VE输出端子。
电源电路
48文章
1002浏览量
65421 -
可调稳压电源
4文章
63浏览量
18179 -
LM338
2文章
12浏览量
15828
求可调稳压电源电路图
高精度大电流稳压电源电路图
lm338中文资料汇总(lm338引脚图功能_内部结构参数及应用电路)
使用LM338K稳压器设计可调的直流稳压电源电路的论文详细说明
