纳米片共价键合石墨烯实现高效CO2转化!
鸿之微 来源:材料科学与工程 2023-07-18 17:21 次阅读
电化学 CO2还原反应 (CO2RR) 是一种很有前途的技术,可以通过在增值产品中储存清洁能源来缓解环境和能源问题。特别是,将正极的CO2RR 与锌 (Zn) 负极的剥离相结合可以构建一种 Zn-CO2电池,能够在发电的同时有效地将 CO2转化为燃料。
在各种还原产物中,一氧化碳 (CO) 被认为是每摩尔电子最有利可图的产物之一。市场价值和电价。更重要的是,CO 是费-托合成的重要原料,可以生产有价值的长链碳氢化合物和醇。然而,CO2是一种具有高键能的线性分子,导致 CO2活化的高能垒和缓慢的动力学以及水溶液中的竞争性析氢反应 (HER)。因此,非常需要开发高活性和选择性的催化剂来生产 CO。
来自南开大学的学者利用亲核取代反应合成碳纳米片,其 Fe-N4O 构型通过共价键固定在石墨烯基底 (Fe-N4O-C/Gr)上。密度泛函理论计算表明,与通常的平面单原子 Fe 相比,Fe-N4O与一个氧 (O) 原子在轴向的独特构型不仅抑制了竞争性析氢反应,而且促进了 *CO 中间体的解吸
Fe-N4O-C/ Gr 在将CO2电还原为一氧化碳 (CO) 方面表现出色,与可逆氢电极 (RHE) 相比,在 -0.7 V 时法拉第效率高达 98.3%,转换频率高达 3511 h−1.此外,作为水系锌 (Zn)-CO2电池中的正极催化剂,Fe-N4O-C/Gr在 3 mA cm−2的放电电流密度下实现了高 CO 法拉第效率(≈91%),并且长时间74 小时内的长期稳定性。这项工作开辟了一条新途径,可以同时调节单原子催化剂的几何和电子结构以实现高效的 CO2转化
图 1. a) Fe-N4O-C/Gr电催化剂合成过程示意图。b) GO、PAF 和 Fe@PAF-GO 的 XRD 图。c) GO、PAF-GO 和 Fe@PAF-GO 的 FTIR 光谱。d) Fe@PAF-GO 和 e) Fe-N4O-C/Gr 的 SEM 图像。f) TEM 和 g) FeN4OC/Gr 的高分辨率 TEM 图像。(g) 的插图是相应的SAED 图案。
图 2. a) Fe-N4O-C/Gr的像差校正 HAADF-STEM 图像。b) 对应于 (a) 中标记亮点(红色圆圈)的 EELS 光谱。c) 不同样本的 EXAFS 光谱的k3加权 χ(k) 函数。d) Fe-N4O-C/Gr的 EXAFS 配件。(d) 的插图是优化的原子结构模型。e) 不同样品的 Fe K 边XANES 光谱。f) Fe-N4O-C/Gr、Fe-N4-C和Fe-N3O-Gr中Fe的平均氧化态基于FeO、Fe3O4和Fe2O3参考。
图 3. a) LSV 曲线,b) FECO 和 c) 不同催化剂在不同电位下的 TOF。d) Fe-N4O-C/Gr、Fe-N4-C和Fe-N3O-Gr的塔菲尔图。e) Fe-N4O-C/Gr 在-0.7 V 相对于 RHE 的稳定性测试。
图 4. a) 反应路径和 b) CO2RR 在不同催化位点上生成 CO 的自由能图。c) Fe-N4O-C/ Gr、Fe-N4-C和Fe-N3O-Gr中Fe位点的PDOS。d) 水解离的自由能图和e) Fe-N4O-C/Gr、Fe-N4-C 和 Fe-N3O-Gr 中 Fe 位置的 UL(CO2) – UL(H2) 值。f) Fe-N4O-C/Gr、g) Fe-N3O-Gr 和 h) Fe-N4-C 在 CO2饱和的 0.5 M KHCO3中不同施加电位下的原位 ATR-FTIR光谱。
图 5. a) 基于 Fe-N4O-C/Gr 催化剂的组装 Zn-CO2电池示意图。b) 充放电曲线,c) Zn-CO2电池的极化和功率密度图。d) 用三个串联的 Zn-CO2电池点亮的 LED数码照片。e) 恒电流放电-充电曲线,f) Zn-CO2电池在不同电流密度下的倍率性能和相应的 FECO。
不团结利用亲核取代反应通过共价键将 Fe-N4O-C 纳米片锚定在石墨烯基底上。这种独特的架构可实现丰富的活性位点暴露和快速电子转移。此外,DFT 计算表明,在轴向上添加一个 O 原子可以调节 Fe 中心的电子结构,从而赋予单原子 Fe-N4O 位点在平衡 *COOH 形成和 *CO 解吸方面的优异能力。
因此,Fe-N4O-C/Gr 电催化剂对 CO 形成具有高选择性,法拉第效率为 98.3%,TOF 值为 3511 h−1,远高于 Fe-N3O-Gr 和 Fe-N4-C位点无轴向原子。此外,基于 Fe-N4O-C/Gr 催化剂的水系 Zn-CO2电池表现出优异的电化学性能,在 3 mA cm−2的高放电电流密度下具有 90.1% 的高 CO 法拉第效率和长期运行稳定性.这项工作展示了一种调节单原子催化剂配位微环境的新策略,有望在 CO2电还原和可充电 Zn-CO2电池中得到应用。
审核编辑:刘清
  • led
    led
  • XRD
    XRD
  • 可充电电池
原文标题:文章转载丨南开《AFM》:纳米片共价键合石墨烯实现高效CO2转化!
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    松下CO2焊机维修维修
              CO2气体保护焊机的维修是一项既要有理论知识,又要有丰富的实践经验的综合性工作。这就要求修理人员既要懂得CO2气体保护焊的基本知识,又要了解CO2焊机的工作原理并掌握焊机的各种
    发表于 12-18 14:21 0次下载
    纳米管的结构与特性解析 碳纳米管在能源储存中的应用
    构成的二维材料)卷曲而成的圆柱形结构。碳纳米管的直径通常在几纳米到几十纳米之间,长度可以达到微米级别。 2. 碳原子排列 碳纳米管的壁由六边
    的头像 发表于 12-12 09:09 434次阅读
    贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
    ,有助于实现更好的室内空气质量。   英飞凌PASCO2V15 XENSIV™ PAS CO2 5V传感器可持续提供高精度数据,并且符合WELL™建筑标准的性能要求。该传感器的
    发表于 11-19 16:08 345次阅读
    石墨发热油墨为汽车后视镜带来智能电加热保护
    Haydale石墨发热油墨采用了先进的石墨纳米材料,这是一种极为强大的导电材料。通过将石墨
    发表于 11-15 15:55
    石墨和白石墨(氮化硼)的作用区别
    石墨石墨是一种由碳原子以sp²杂轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。这种独特的结构
    的头像 发表于 10-06 08:01 408次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和白<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>(氮化硼)的作用区别
    什么是石墨和白石墨
    的头像 发表于 09-30 08:02 367次阅读
    什么是<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和白<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>?
    英飞凌XENSIV PAS 5V CO2 传感器概述
    英飞凌全新的PAS 5V CO2传感器,能实时精确检测CO2 浓度,专为暖通空调(HVAC)和智能家居应用场景中的空气质量监测所设计。
    的头像 发表于 08-07 10:20 654次阅读
    英飞凌XENSIV PAS 5V <b class='flag-5'>CO2</b> 传感器概述
    CO2通快与百超聚焦镜选择方法
    CO2通快与百超聚焦镜选择方法
    发表于 04-23 11:56 0次下载
    CO2激光切割机光纤改造
    CO2激光切割机光纤改造
    发表于 04-23 11:55 0次下载
    高度排列石墨气凝胶,用于多功能复合材料最新进展!
    石墨源于独特的面内蜂窝状晶格结构和sp2杂化碳原子,通过异常强的碳-碳,表现出显著的各向
    的头像 发表于 03-12 11:44 960次阅读
    高度排列<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>气凝胶,用于多功能复合材料最新进展!
    石墨石墨有什么区别
    则是由多层的石墨叠加而成的。2、厚度不同:石墨是单层碳原子,石墨
    的头像 发表于 02-27 18:52 9938次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b>和<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>有什么区别
    石墨电容
    探索未来能量储存新篇章:高性能4.2V 5500F 2.6Ah石墨电容推荐 随着科技的飞速发展,我们对于能量储存的需求也日益增长。在众多的储能元件中,石墨电容以其独特的优势,正逐
    发表于 02-21 20:28
    石墨改性橡胶复合材料的研究进展
    当前随着纳米材料的不断开发和应用,石墨也作为高性能纳米填充材料被加入到橡胶基体中,和炭黑、白炭黑等传统填充材料相比,石墨
    发表于 01-22 15:02 614次阅读
    石墨如何改善电池?石墨可以用于储能吗?
    本文将探索无缺陷石墨(大(>50微米横尺寸)、薄且几乎无缺陷(LTDF)石墨)如何帮助
    的头像 发表于 01-22 10:19 693次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>如何改善电池?<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>片</b>可以用于储能吗?
    石墨需在制备与应用领域持续突破
    石墨是一种二维材料,从结构上来说,它是由碳原子以六元环组构而成的二维平面。它是碳的一种新型二维纳米结构形式,衍生于石墨。在显微镜下观察石墨
    的头像 发表于 01-02 13:51 544次阅读
