队列(Queue)
什么是队列
队列就是一种线性的数据结构,它与日常生活中排队的队列相似,即先进先出(LIFO, First In First Out),这点也是它与栈Stack的最大不同之处。它的结构类似于下面的容器:
如上图所示,队列的结构就像一个两端都是开口的容器,一端只负责小球(对应队列中的元素)进入,一个端只负责小球弹出,容器内部的小球无法跳过前面的小球提前弹出。我们将队列的出口端(即队列的头部)叫做队头(front),入口端(即队列的末尾)称为队尾(rear)。
与栈类似,队列的底层数据结构也可以使用数组和链表来实现,具体如下图所示:
队列的基本操作和应用
队列的基本操作与栈类似,主要是分为入队(enqueue)和出队(dequeue),我们以数组为例,简单描述一下具体过程。
1. 入队
入队就是把新元素放入队列中去,由于队列的数据结构的限制,只允许将新入队元素放入队尾的位置,然后更新队尾的位置,具体过程如下图所示。
2. 出队
出队就是把队列中的元素移出来,同样的,队列只允许在队列的队头这一侧移出元素,即每次移出的元素就是队头对应的元素,元素移出后,原对头元素的后面一个元素变为新的队头,具体过程如下所示:
3. 入队出队的复杂度和应用
与栈类似,队列的入队与出队只与队头和队尾的元素相关,不涉及其他元素的移动,因此队列的入队和出队的时间复杂度都是。
队列先进先出的特性使得其常用于一下场景中:
- 消息队列:在分布式系统或异步任务处理场景中,消息队列可以用于解耦任务的发布与消费,确保任务能够稳定地进行下去。
- 程序调度:操作系统、多线程程序、并发网络程序等需要协调多个任务的程序中,通常会使用队列来维护任务的执行顺序,以保证每个任务都能够得到执行。
- 广度优先搜索:在图论、路径查找等问题中,广度优先搜索算法通常会使用队列来存储待搜索的节点,以确保每一层的所有节点都可以被访问到。
- 缓存:在许多应用中,缓存通常使用队列来管理缓存项的过期时间和更替策略,使得缓存可以高效地使用有限的内存资源。
类模板std::queue
std::queue类是C++提供的容器适配器,它提供了特定的函数集合,实现了队列的基本功能:FIFO的数据结构,即在容器的尾端推入元素,在首段弹出元素。std::queue类在头文件中定义,其函数声明如下:
template<
class T,
class Container = std::deque< T >
> class queue;
形参T和Container
- T :存储的元素类型。
- Container :用于存储元素的底层容器。容器类型必须是序列容器,同时,该容器类型需提供通常语义下的back()、front()、push_back()和pop_front()函数,满足该要求的标准容器有std::deque和std::list,其中默认使用的容器是std::deque。
成员函数
1. 元素访问
- front :访问队列第一个元素。其函数声明如下:
reference front();
const_reference front() const;
该函数返回队列中首个元素的引用,实际上该函数等效的调用的就是存储元素的底层容器(Container)的front()函数。
- back :访问队列最后一个元素。其函数声明如下:
reference back();
const_reference back() const;
该函数返回的是队列末尾元素的引用,实际上该函数等效的调用的就是Container的back()函数。
2. 容量
- empty :检查队列是否为空。其函数声明如下:
bool empty() const; // C++20 前
[[nodiscard]] bool empty() const; //C++20 起
其本质上就是检查Container是否为空,即Container的empty()。如果为空返回true,否则为false。
- size :返回队列中的元素个数。其函数声明如如下:
size_type size() const;
同样的,其本质还是返回的是Container的元素个数,即Container的size()。
3. 队列的修改
- push :向队列的尾部插入元素,对应的就是入队操作。其函数声明如下:
void push( const value_type& value );
void push( value_type&& value ); //C++11 起
- emplace :在队列的尾部构造元素,对应的也是入队的操作。其函数声明如下:
template< class... Args >
void emplace( Args&&... args );// C++11 起 C++17 前
decltype(auto) emplace( Args&&... args );// C++17 起
该函数就是将新元素推到队列的尾部,其与push不同的是:该函数是原地构造元素,即不进行移动或复制操作,使用参数直接原地调用元素的构造函数,使得其效率高于push。
- pop :删除队列首个元素,对应的就是出队操作。其函数声明如下:
void pop();
该函数移除队列前端的元素,等效的调用了Container的pop_front()函数。
- swap :交换两个容器的内容。其函数声明如下:
void swap( queue& other ) noexcept(); //C++11 起
其本质上是交换两个Container中的内容。
用法示例
#include < iostream >
#include < queue >
using namespace std;
void showQueue(string queueName, queue< int >& q) {
cout < < "队列" < < queueName < < "中元素的数量, 即size() = " < < q.size()
< < endl;
if (!q.empty()) {
cout < < "此时, 队列" < < queueName < < "不为空,即empty() = false" < < endl;
cout < < "队列首位元素,即front() = " < < q.front() < < endl;
cout < < "队列首位元素,即back() = " < < q.back() < < endl;
} else {
cout < < "此时, 队列" < < queueName < < "为空,即empty() = true" < < endl;
int main() {
queue< int > q;
// push()
q.push(1);
q.push(2);
q.push(3);
cout < < "---按顺push元素1、2、3后:n" < < endl;
showQueue("q", q);
q.pop(); // 弹出队头元素
cout < < "n---弹出队头元素3, 即pop()后:n" < < endl;
showQueue("q", q);
q.pop();
cout < < "n---弹出队头元素2, 即pop()后:n" < < endl;
showQueue("q", q);
q.pop();
cout < < "n---弹出队头元素1, 即pop()后:n" < < endl;
showQueue("q", q);
queue< int > q1;
q1.emplace(1);
q1.emplace(2);
q1.emplace(3);
cout < < "n-----------队列q和q1交换前----------" < < endl;
cout < < "nq的状态: " < < endl;
showQueue("q", q);
cout < < "nq1的状态: " < < endl;
showQueue("q1", q1);
q1.swap(q); // s和s1进行交换
cout < < "n-----------队列q和q1交换后----------n" < < endl;
showQueue("q", q);
return 0;
输出结果:
---按顺push元素1、2、3后:
队列q中元素的数量, 即size() = 3
此时, 队列q不为空,即empty() = false
队列首位元素,即front() = 1
队列首位元素,即back() = 3
队列q中元素的数量, 即size() = 2
队列首位元素,即front() = 2
队列首位元素,即back() = 3
队列q中元素的数量, 即size() = 1
队列首位元素,即front() = 3
队列首位元素,即back() = 3
队列q中元素的数量, 即size() = 0
此时, 队列q为空,即empty() = true
q的状态:
q1的状态:
队列q1中元素的数量, 即size() = 3
此时, 队列q1不为空,即empty() = false
队列首位元素,即front() = 1
队列首位元素,即back() = 3
队列首位元素,即front() = 1
队列首位元素,即back() = 3
q1的状态:
队列q1中元素的数量, 即size() = 0
此时, 队列q1为空,即empty() = true
适配器
8文章
1960浏览量
68100 -
缓存器
63浏览量
11673 -
C++语言
147浏览量
7009 -
FIFO存储
103浏览量
6018
