螺杆支撑座两端使用深沟球轴承的劣势
高技传动 2023-07-18 17:45 次阅读
螺杆支撑座是精密传动元件,搭配滚珠螺杆一起使用能够能获得高刚性、高精度的稳定的回转性能。
螺杆支撑座是成对使用的,之所以能够发挥出稳定的回转性能,主要得益于最佳轴承的采用,简单点来说,就是支撑端使用深沟球轴承,固定端使用角接触轴承,但在市场上,很多商家为谋取暴利,两端都使用深沟球轴承,这是怎么回事呢?
由于高精度角接触球轴承的价格是深沟球轴承的几倍甚至十倍,而且轴承在内部组装时看不到,一些厂家为了追求更大的利润,试图通过制造假货来欺骗消费者。那么,螺杆支撑座的固定端换成深沟球轴承有什么缺点?
  1. 螺杆支撑座的使用寿命会缩短,因为螺杆在运行时会对固定端产生轴向力和径向力,而深沟球轴承只能承受径向力,而不能承受螺杆带来的轴向力,所以使用深沟球轴承的固定座使用寿命会受到很大影响。角接触球既能承受一定的轴向力,又能承受一定的径向力,可以延长螺杆支撑座的使用寿命,提高螺杆在运行中的稳定性。
2.运行噪音会变大,因为角接触球轴承中的钢球有一定的角度,安装时可自动调节轻微不平衡。另外角接触球轴承的游隙为零,而深沟球轴承则完全没有这种功能。
以上就是关于螺杆支撑座两端使用深沟球轴承的劣势简单介绍,想要了解更多或者选购需求可以联系台湾高技咨询。
  • 轴承
  • 螺杆
    滚珠丝杆的支撑是否必需安装?
    滚珠丝杆是一种高效率传动装置,广泛应用于各种机械设备中,滚珠丝杆的输入和输出都需要轴承支撑,以保证滚珠丝杆的传动精度和寿命。滚珠丝杆应用广泛,一些低速负载的
    的头像 发表于 11-18 17:48 139次阅读
    滚珠丝杆的<b class='flag-5'>支撑</b><b class='flag-5'>座</b>是否必需安装?
    LM4871功放IN+/-两端、OUT+/-两端,在上电静态时电压不平衡怎么解决?
    LM4871之前为解决POP声,测量时发现,LM4871功放IN+/-两端、OUT+/-两端,在上电静态时电压不平衡,暂判断因此出现了更为明显的POP声,若将反馈电阻调小则会小些许(Rf=30K
    发表于 10-12 08:56
    从材料到应用:螺杆支撑材质选择的多样性与精准性!
    支撑是连接丝杆和电机的轴承固定座,其材料的选择直接影响使用效果。
    的头像 发表于 09-07 17:56 230次阅读
    从材料到应用:<b class='flag-5'>螺杆</b><b class='flag-5'>支撑</b><b class='flag-5'>座</b>材质选择的多样性与精准性!
    螺杆支撑与滚珠丝杆的精准适配!
    螺杆支撑与滚珠丝杆的适配是确保机械系统的稳定性、精度和耐用性的关键,其适配方法主要包括螺纹连接、联轴器连接、锁紧连接。
    的头像 发表于 08-27 17:43 230次阅读
    <b class='flag-5'>螺杆</b><b class='flag-5'>支撑</b><b class='flag-5'>座</b>与滚珠丝杆的精准适配!
    光收发器两端分别接到哪里
    光收发器(光纤收发器)的两端在网络中扮演着至关重要的角色,它们分别负责发送和接收光信号,以实现长距离的数据传输。具体来说,光收发器的两端分别连接到不同的设备或接口上,以确保数据的顺利传输。以下是对光
    的头像 发表于 08-23 10:27 671次阅读
    滚珠丝杆与丝杆支撑:稳定性与精度的双重保障
    丝杆支撑是连接滚珠丝杆与电机的轴承,采用优质的轴承能确保支撑与滚珠丝杆之间的刚性平衡。
    的头像 发表于 08-03 18:22 316次阅读
    滚珠丝杆与丝杆<b class='flag-5'>支撑</b><b class='flag-5'>座</b>:稳定性与精度的双重保障
    THS4541输出的两端信号不是差分的,两端信号相位是一致的,怎么解决?
    如下图所示,我搭建了一个单转差分的电路,用THS4541. 但是它的输出两端信号相位是相同的,差分之后没有幅值,请问应该怎么解决?多谢!
    发表于 08-02 07:29
    适应不同工况,螺杆支撑预压的多场景应用!
    螺杆支撑预压的主要目的是提高轴的旋转精度、‌提高轴的刚性、‌防止轴的震动及异响、‌防止轴承停止中的震动和碰撞痕。‌
    的头像 发表于 07-16 18:25 212次阅读
    适应不同工况,<b class='flag-5'>螺杆</b><b class='flag-5'>支撑</b><b class='flag-5'>座</b>预压的多场景应用!
    电容两端的电压会发生骤然的变化
    电容两端的电压会发生骤然的变化是一个非常重要的电子学现象,它在许多电子设备和系统中都有着广泛的应用。 电容的基本特性 电容是一种电子元件,它能够存储电荷。电容的基本特性是它的电荷和电压之间的关系,即
    的头像 发表于 07-11 09:47 1398次阅读
    精密机械中的滚珠螺杆螺杆支撑的完美配合!
    螺杆支撑和滚珠螺杆是机械设备中的重要部件。滚珠螺杆通常运用在自动化设备中,需高速运动、高精度定位均依靠它的优良性能,如机床,数控、工业机器
    的头像 发表于 06-24 17:42 407次阅读
    精密机械中的滚珠<b class='flag-5'>螺杆</b>与<b class='flag-5'>螺杆</b><b class='flag-5'>支撑</b><b class='flag-5'>座</b>的完美配合!
    根据滚珠丝杆规格适配丝杆支撑
    螺杆支撑是机械设备中常见的支撑装置,支撑着滚珠丝杆,起到稳定和
    的头像 发表于 06-20 18:01 285次阅读
    根据滚珠丝杆规格适配丝杆<b class='flag-5'>支撑</b><b class='flag-5'>座</b>!
    螺杆支撑应如何保养与维护?
    螺杆支撑是自动化设备中重要的传动元件,作为设备中的核心部件,更是对设备精度、稳定性和生产效率产生直接影响。
    的头像 发表于 05-08 17:41 295次阅读
    <b class='flag-5'>螺杆</b><b class='flag-5'>支撑</b><b class='flag-5'>座</b>应如何保养与维护?
    为什么有的RS485总线两端必须安装有源终端电阻?
    为什么有的RS485总线两端必须安装有源终端电阻? RS485是一种常用的串行通信标准,用于长距离数据传输。在典型的RS485总线中,两端需要安装有源终端电阻。本文将详细探讨为什么有的RS485总线
    的头像 发表于 02-06 10:28 4397次阅读
    如何检查和调整螺杆支撑的预加负荷轴承垫圈?
    垫圈的精度和稳定性直接影响到支撑的运行效果和设备性能,通过定期检查和调整垫圈,可以确保其处于良好的工作状态,提高支撑的传动效率和稳定性,降低故障风险
    的头像 发表于 01-19 17:54 589次阅读
    如何检查和调整<b class='flag-5'>螺杆</b><b class='flag-5'>支撑</b><b class='flag-5'>座</b>的预加负荷<b class='flag-5'>轴承</b>垫圈?
    高速球轴承喷油润滑流场特性研究
    Euler-Euler方法主要有3种模型:VOF模型、Mixture模型、Eulerian模型。VOF模型通过共用的动量方程求解种或多种不相容的界面位置,追踪流体的流动过程。高速角接触球轴承轴承腔内处于油气
    发表于 12-27 09:54 664次阅读
    高速<b class='flag-5'>球轴承</b>喷油润滑流场特性研究
