由于目前移动电源、电动汽车等市场迅猛发展,锂离子电池已经成为当今最常用的电池类型之一。然而部分锂电池存在着过充、过放、短路等安全隐患,导致事故时有发生。为保障消费者的。生命财产安全,国家决定实施锂电池与电池组强制认证制度。
何时送检?
市场监管总局在2023 年 3 月 14 日发布公告自2023年8月1日起,指定认证机构开始受理新纳入产品CCC认证委托。并且自2024年8月1日起,未获得CCC认证证书和标注认证标志的,不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。
新增类目
据市场监管总局3月14发布公告,决定对电子电器产品使用的锂离子电池和电池组、移动电源以及电信终端产品配套用电源适配器/充电器(以下统称新纳入产品)实施强制性产品认证(CCC认证)管理。
电池与电池组划分原则
一、电池类认证单元划分原则
1.正、负极材料、隔膜、电解液相同;
2.安全设计相同(如泄压阀等);
3.形状尺寸相同(圆柱形、方形等);
4.装配方式相同(卷绕式、叠片式);
5.类型相同(硬壳、软包);
6.标称电压相同,额定容量变化 20%以内。
二、电池组认证单元划分原则
1.标称电压、额定容量相同;
2.组成电池类型相同(含串并联方式);
3.保护电路设计布局相同;
4.内置式,外置式分开评估。
送检要求
原则上,我们需要按以下方式送样:
1.对于电池,同一单元内 系列型号以最大容量向下递减 20%为一个间
送每个区间内最大容量产品型号进行全部试验项目 中间容量(或最接近)和最小容量(或最接近)产品型号分别进行第 6.1(高温外部短路)、6.2(过充电)和 7.6(挤压)试验;
2.针对送样数量:
a.电池送样 24 个(可多送 6 个备用样品);
b.电池组送样 37 个(可多送 3 个备用样品)。
去哪检测?
据2023年6月7号最新消息,国家认监委公布了第一批锂电池、锂电池组、移动电源的3C强制性产品认证指定实验室决定公告,全国仅20家入围,而深圳市全球通检测就在公示之中,以下是认监委原文公告:
检测标准
检测报告检测项目电池组电安全试验:1、过压充电、过流充电、欠压放电、过载、外部短路、反向充电静电放电; 2、电池组保护电路安全要求:过压充电保护、过流充电保护、欠压放电保护、过载保护、短路保护、耐高压; 3、系统保护电路安全要求:充电电压控制、充电电流控制、放电电压控制、 放电电流控制、充放电温度控制。
检测流程
一、确定锂电池的范围
1、便携式办公产品;
2、移动通信产品;
3、便携式音/视频产品;
4、其他便携式产品。
5、锂电池与电池组
二、确认测试内容
1、一般安全要求
2、电池电安全试验
3、电池环境安全试验
4、电池组环境安全试验
5、电池组电安全试验
6、电池组保护电路安全要求
7、系统保护电路安全要求
8、一致性要求
三、送样检测
根据自身检测目的设定好需要检测的项目,咨询电池测试实验室的检测工程师确认样品数量,进行寄样测试。
四、厂检发证
测试通过后进行工厂检查,厂检通过后即可获得锂电池3C认证证书。
锂电池
258文章
7824浏览量
165118 -
电池组
5文章
276浏览量
25424
快充充电头+多节锂电池快充充电芯片+电池组充电相关问题
锂电池组需要3C认证吗?
![锂<b class='flag-5'>电池组</b>需要<b class='flag-5'>3C</b><b class='flag-5'>认证</b>吗?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DB/33/wKgZomYrSSKAIw1RAACU6g6gGko604.png)
CCC认证 | 关于锂离子电池强制性产品认证单元划分和测量允差的决议
![CCC<b class='flag-5'>认证</b> | 关于锂离子<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>强制性</b>产品<b class='flag-5'>认证</b>单元划分和测量允差的决议](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/33/wKgZomUjwUKAHf53AABbxWiifHk885.png)
国家对锂电池产品实施强制性认证——NTC热敏电阻器不可或缺
![国家对锂<b class='flag-5'>电池</b>产品实施<b class='flag-5'>强制性</b><b class='flag-5'>认证</b>——NTC热敏电阻器不可或缺](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/18/wKgZomUjSO2AbebuAAh3lej-FTM204.png)
充电宝3c认证什么时候到执行?8月起充电宝、锂电池等实施CCC认证管理
最全剖析 | 电源适配器要怎么做3C强制性认证?
![<b class='flag-5'>最全</b>剖析 | 电源适配器要<b class='flag-5'>怎么做</b><b class='flag-5'>3C</b><b class='flag-5'>强制性</b><b class='flag-5'>认证</b>?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/72/wKgaomS6WneALU1iAAPru7bw8aA242.png)
圆满落幕 | 锂离子电池和电池组、移动电源CCC强制性产品认证实施细则宣贯会
![圆满落幕 | 锂离子<b class='flag-5'>电池</b>和<b class='flag-5'>电池组</b>、移动电源CCC<b class='flag-5'>强制性</b>产品<b class='flag-5'>认证</b>实施细则宣贯会](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/98/wKgZomSufJqADPPBAAroPugrh0o489.png)
国家认监委发布关于电子产品及安全附件强制性产品认证实施规则的公告
![国家认监委发布关于电子产品及安全附件<b class='flag-5'>强制性</b>产品<b class='flag-5'>认证</b>实施规则的公告](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/22/wKgZomSmbXiAGjTqAAD8sma31Os276.png)
