本文将详细介绍晶体管削波电路以及电路图和波形。斜坡和正弦输入的晶体管削波电路波形如下。
二极管箝位电路
晶体管有两种类型的线性度—一种线性度发生在晶体管从切入区域传递到有源区域时。另一种线性度发生在晶体管从有源区域传递到饱和区域时。当任何输入信号通过晶体管时,穿过切入区和有源区之间的边界,或跨越有源区和饱和区之间的边界,一部分输入信号波形将被削掉。使晶体管保持在有源区域的输入波形部分应出现在输出端,没有任何失真。在这种情况下,输入电流而不是输入电压应该具有目标信号的波形。显而易见的原因是,在有源区域的较大信号偏移中,晶体管输出电流与输入电流线性响应,但与输入电压完全非线性相关。因此,晶体管削波器中使用电流驱动,如下图所示。
在有源区域,与晶体管的输入电阻相比,电阻RB的值必须足够大。输入基极电流将具有输入电压和
锗晶体管考虑了电压。晶体管将在-0.1V的截止区域工作。当电压达到0.1V时,晶体管t开始导通并将切换到有源区域。当电压增加到0.3V时,晶体管切换到饱和区域,基极-发射极电压VBE限制为0.3V。当晶体管从截止区域切换到有源区域,然后进入饱和状态时,输入基极电流iB缓慢增加。在图中,当晶体管在有源区域工作时,输出电流(集电极电流,Ic)将与输入基极电流的形式相同。然而,在饱和区域,集电极电流将变得恒定并变为Ic(sat)。
用于正弦输入的晶体管削波器的波形如下图所示。
电路分析
62文章
518浏览量
98800 -
晶体管
77文章
9678浏览量
138049 -
波形图
1文章
34浏览量
14932 -
晶体管电路
2文章
13浏览量
8113
