【古瑞瓦特并离逆变器厂家】离网系统设计要点
guoren288 来源:guoren288 作者:guoren288 2023-07-18 17:50 次阅读
离网型光伏发电系统广泛应用于偏僻山区、无电区、海岛、通讯基站和路灯等应用场所。系统一般由太阳电池组件组成的光伏方阵、太阳能控制逆变一体机、蓄电池组、负载等构成。光伏方阵在有光照的情况下将太阳能转换为电能,通过太阳能控制逆变一体机给负载供电,同时给蓄电池组充电;在无光照时,由蓄电池给太阳能控制逆变一体机供电,再给交流负载供电。
离网系统拓扑图
离网系统方案设计,主要考虑组件、逆控一体机、蓄电池的选型和计算。设计之前,需要先把该项目的基本信息了解清楚:用户的负载总功率和负载性质、安装地点的气候条件(主要是考虑温度情况)、白天和晚上的用电量等信息。在光伏离网系统中,如果没有外部市电/发电机接入,产生的电量基本上都取决于天气的好坏,并不是完全可靠。如果连续遇上很多个阴雨天,就不能保证电量能满足使用要求,这一点在设计前期需要了解实际备电需求和项目成本进行综合考虑。项目的基本信息了解清楚以后,就可以开始着手做系统设计了。
离网系统设计,主要考虑三个要点,第一是逆控一体机的选型,第二是光伏组件的容量的确定,第三是计算蓄电池容量的大小。
逆控一体机的选型
首先根据用户的负载功率和类型确认逆控一体机的功率,家用负载一般分为电感性负载和电阻性负载,洗衣机、空调、冰箱等带有电动机的负载是电感性负载,电动机的启动功率是额定功率的3-5倍,正常启动以后,电流才会逐渐趋于稳定在额定电流左右,在计算逆变器的功率时,要把这些负载的启动功率考虑进去。逆变器的输出功率要大于负载的功率。同时还需考虑单相/三相设备的用电需求。下面的列表是常用家用电器的功率,供设计时参考。
了解了负载功率后,可以进行离网逆变器的选型。古瑞瓦特太阳能逆控一体机(控制器和逆变器一体化)可以由太阳能电池板单独供电工作,也可以接入市电或柴油发电机,实现太阳能/市电互补、太阳能/发电机互补;适用于电力缺乏和电网不稳定的地区。古瑞瓦特新款SPF6000ES Plus系列单相太阳能离网逆变控制一体机,采用新一代的全数字控制技术,纯正弦波输出;太阳能控制器和逆变器集成于一体,方便使用;产品具有以下特点:
(1)控制逆变一体机:集成太阳能控制器和逆变器,连接简单,方便使用;
(2)效率高,效率达到93.5%以上,最大限度利用太阳能;
(3)重量轻:逆变器采用高频设计,重量轻,方便运输,安装;
(4)完善的保护功能:蓄电池过充过放保护和先进的蓄电池管理功能,延长蓄电池寿命,过载保护、短路保护等功能,保护设备和负载安全可靠运行;
(5)LCD液晶屏直观显示:光伏输入电压/电流,交流输出电压/电流,电池容量等多种工作运行状态参数监控。
(6)储能系统兼容铅酸蓄电池和我司自带的锂电池,为用户提供多种选择。
(7)光伏充电,市电(油机)充电,混合充电等多种充电方式,蓄电池供电,市电供电等多种供电方式,充放电优先级可设置。
(8)支持最多6台逆变器并机,功率扩展方便,额定输出功率最大可达36KW,光伏输入功率最大可达48KW。
(9)GPRS/WIFI监控方式可选,支持屏幕和远程APP查看参数
机型接口介绍:
确定光伏组件的容量
Po=(P×t×Q)/(η1×T) 式中:
P0---光伏组件的峰值功率,单位Wp;
P---负载的功率,单位为W;
t---负载每天的用电时间,单位h;
η1---系统的效率,一般为80%~85%;
T---当地的日平均峰值日照时数,单位为h;
Q---连续阴雨期富余系数,一般为1.2~1.5;
组件的设计原则是要满足平均天气条件下负载每日用电量的需求,也就是说太阳能电池组件的全年发电量要大于等于负载全年用电量。由于天气条件有低于和高于平均值的情况,太阳能电池组件设计的基本满足光照最差季节的需要,就是在光照最差的季节蓄电池也能够基本上天天充满电。但在有些地区,最差季节的光照度远远低于全年平均值,如果还按最差情况设计太阳能电池组件的功率,那么在一年中的其他时候发电量就会远远超过实际所需,造成浪费。这时只能考虑适当加大蓄电池的设计容量,增加电能储存,使蓄电池处于浅放电状态,弥补光照最差季节发电量的不足对蓄电池造成的伤害。组件的发电量并不能完全转化为用电,还要考虑控制器的效率和机器的损耗以及蓄电池的损耗。蓄电池在充放电过程中,也会有10-15%的损耗。
古瑞瓦特离网案例
计算蓄电池容量—蓄电池的容量是根据系统日用电量、蓄能的天数、蓄电池的放电深度以及系统效率来确定的,其计算公式为:
L--- 系统日耗电量,单位为kwh;
D---蓄能的天数,即考虑的阴雨天数;
DOD---蓄电池的放电深度,约50%~80%;
E1---系统能量转换率,约80%~90%;
E2---电力传输效率,约5%。
蓄电池的任务是在太阳能辐射量不足时,保证系统负载的正常用电。对于重要的负载,要能在几天内保证系统的正常工作,要考虑连续阴雨天数。对于一般的负载如太阳能路灯等可根据经验或需要在2~3天内选取。
蓄电池主要是用于储能,以便在夜间或阴雨天给负载提供电能。蓄电池是离网系统中的一个重要组成部分,它的优劣直接关系到整个系统的可靠程度,然而蓄电池却又是整个系统中平均无故障时间(MTBF)最短的一种器件。如果用户能够正常使用和维护,就能够延长其使用寿命,反之其使用寿命会显著缩短,常用的蓄电池的种类一般为铅酸电池和锂电池,它们各自的特点如下表所示。
不同种类蓄电池的优缺点比较
注意:环境温度对电池的影响较大。环境温度过高或者过低都会影响电池的使用寿命。因此一般要求环境温度在25℃左右,室内安装。
铅酸电池
锂电池
系统默认运行模式—光伏方阵在有光照的情况下将太阳能转换为电能,通过逆变器输出给负载供电,负载消耗不完时,可以给蓄电池组充电,多余电量不会送向电网。在无光照时,由蓄电池通过逆变器给交流负载供电。在无光照和蓄电池无电时,可以选择通过电网/油机(前提是有电网/油机)给负载供电,并给电池充电。市电经过逆变器后,逆变器自动进行市电旁路切换,通过逆变器的交流输出口进行输出带负载使用。
  • 逆变器
  • 离网
    并网逆变器如何改成发电
    随着可再生能源的普及,越来越多的家庭和企业开始使用太阳能发电系统。并网逆变器因其能够将太阳能转换为电网兼容的电力而受到青睐。然而,在某些情况下,如偏远地区或紧急情况下,发电
    的头像 发表于 10-18 09:28 1899次阅读
    并网逆变器逆变器的区别是什么
    主要有两种类型的逆变器:并网逆变器逆变器。 并网逆变器 并网
    的头像 发表于 10-18 09:26 2095次阅读
    自成焦点!瓦特储能逆变器进击上海储能展
    自成焦点!瓦特储能逆变器进击上海储能展 9月25日,第九届国际储能和电池技术及装备大会暨展览会(简称上海SNEC ES+)在上海新国际博览中心隆重举行。
    的头像 发表于 09-27 17:36 446次阅读
    自成焦点!<b class='flag-5'>古</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>瓦特</b>储能<b class='flag-5'>逆变器</b>进击上海储能展
    瓦特光伏逆变器 800kW光伏防逆流系统实例
    瓦特光伏逆变器】800kW光伏防逆流系统实例 当前针对低压配电网侧的光伏并网发电系统,电网
    的头像 发表于 08-27 15:35 1434次阅读
    <b class='flag-5'>古</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>瓦特</b>光伏<b class='flag-5'>逆变器</b> 800kW光伏防逆流<b class='flag-5'>系统</b>实例
    并网光伏逆变器如何改发电
    并网光伏逆变器发电涉及一系列技术和系统配置的变化。由于并网逆变器通常设计用于将直流电转换为与电网兼容的交流电,
    的头像 发表于 08-15 11:26 5869次阅读
    光伏并网逆变器可以使用吗
    光伏并网逆变器是否可以使用是一个复杂的问题,需要从多个方面进行分析。 一、光伏并网逆变器的基本概念 1.1 光伏发电系统 光伏发电
    的头像 发表于 08-15 11:23 1589次阅读
    逆变器的负载类型介绍
    逆变器
    深圳市宝威特电源有限公司
    发布于 :2024年07月20日 08:59:54
    瓦特-光伏逆变器防逆流原理及实现方案
    瓦特-光伏逆变器防逆流原理及实现方案 在供配电系统中,一般是由配电变压器向负载供电,电流由电网侧流向负载,称为正向电流。安装光伏发电
    的头像 发表于 07-19 09:33 2064次阅读
    <b class='flag-5'>古</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>瓦特</b>-光伏<b class='flag-5'>逆变器</b>防逆流原理及实现方案
    瓦特新能源光伏储能技术培训会议圆满成功!
    瓦特新能源光伏储能技术培训会议圆满成功! 为推动光储行业技术进步,提升研发技术人员创新实践能力,6月26日下午,由世纪电源网主办,
    的头像 发表于 07-11 14:26 468次阅读
    <b class='flag-5'>古</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>瓦特</b>新能源光伏储能技术培训会议圆满成功!
    瓦特“特优电站”颁奖活动成功举行!
    瓦特“特优电站”颁奖活动成功举行! 6月14日,上海展会第二日,瓦特展台现场依旧火热不断
    的头像 发表于 06-27 18:17 779次阅读
    <b class='flag-5'>古</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>瓦特</b>“特优电站”颁奖活动成功举行!
    聚势储能逆变器瓦特实力亮相上海SNEC
    、智慧家庭解决方案出展等大放异彩。展会首日,瓦特在展台现场举办了新品发布会,吸引众多人气,强势出圈。 01 储能逆变器 智领全场景 S
    的头像 发表于 06-27 18:03 534次阅读
    聚势储能<b class='flag-5'>逆变器</b>,<b class='flag-5'>古</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>瓦特</b>实力亮相上海SNEC
    瓦特光伏逆变器品牌】一文读懂PCS储能变流器
    瓦特光伏逆变器品牌】一文读懂PCS储能变流器 在加快实现双碳目标和构建新型电力系统的进程中,储能技术正逐步成为支撑新型电力
    的头像 发表于 06-14 16:39 1537次阅读
    【<b class='flag-5'>古</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>瓦特</b>光伏<b class='flag-5'>逆变器</b>品牌】一文读懂PCS储能变流器
    并网混合逆变器的定义及特点?选择并网混合逆变器有什么好处?
    并网混合逆变器是一种先进的电力转换设备,它集成了逆变器和并网逆变器的功能,能够在不同的工作
    的头像 发表于 05-12 17:16 1522次阅读
    瓦特临沂光储项目成功并网运行!
    采用23台瓦特MAX系列逆变器 光伏电站 每年发电量大约400万度 为了提高电网稳定性和可靠性 企业还同步配置了1MWh储能电站 采用5台
    的头像 发表于 03-26 14:51 462次阅读
    <b class='flag-5'>古</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>瓦特</b>临沂光储项目成功并网运行!
    瓦特-逆变器常见故障及处理方式
    瓦特-逆变器常见故障及处理方式 逆变器作为整个电站的重要组成设备,上对直流组件,下对并网设备,基本所有的电站参数都可以通过
    的头像 发表于 03-20 15:23 4321次阅读
    <b class='flag-5'>古</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>瓦特</b>-<b class='flag-5'>逆变器</b>常见故障及处理方式
