电动汽车控制柜芯片中的关键部件之一是48V转12V1A电源芯片AH8663这款芯片采用ESOP-8封装,具有广泛的输入电压范围,可在4.5V到55V的电压范围内正常工作。
AH8663电源芯片的主要功能是将输入电压高达55V的电源转换为12V的低压输出,以供电动汽车控制柜其他电子组件使用。其输出电流为1A,能够满足控制柜中大部分电子设备的供电需求。
这款芯片采用了先进的电源转换技术,能够高效地将高压输入电源转换为稳定的低压输出。其高效率的转换能力可以大大减少能量损耗,从而提高整个系统的能效。
另外,AH8663还具有多种保护功能,包括过载保护、过温保护、短路保护等。这些保护功能可以保证芯片在异常情况下正常工作,并保护其他系统组件免受损坏。
AH8663芯片在电动汽车控制柜中发挥了重要作用。它可靠的性能和广泛的输入电压范围,使得它能适应不同电动汽车系统的需求。同时,其高效的转换能力和多种保护功能,保证了电源的稳定性和可靠性。
芯片参数
输入电压:4.5V-55V
输出电压:0.8V-30V
电流:3A
封装:ESOP-8
最大占空比100%
最小压降1v
多重保护:温度保护、限流保护、输出短路保护、
低待机功耗
效率高:96%
支持恒压恒流输出(具体详询)
总之,电动汽车控制柜芯片48V转12V1A电源芯片AH8663是一款性能优秀、可靠性强的芯片。它在电动汽车的能源管理系统中发挥着关键作用,为电动汽车的高效运行提供了稳定可靠的电源供应。
芯片
457文章
51345浏览量
428262 -
电源芯片
43文章
1105浏览量
77329 -
控制柜
4文章
166浏览量
15182
SL3043 大电流降压恒压芯片 48V降压12V/3A 技术应用
先进电动汽车的电压转换策略 在48V电动汽车供电网络中部署区域架构
![先进<b class='flag-5'>电动汽车</b>的电压转换策略 在<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>电动汽车</b>供电网络中部署区域架构](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/18/wKgZO2eTAXaAf1j_AAAUSSM9VtM311.jpg)
惠海 H6259A/B 200V降压芯片 动态响应优异48V、60V、72V、80V转3.3V、5V、12V 仪器仪表盘
优化汽车类48V电池和电动自行车应用中的线路电压和负载调节
![优化<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>48V</b>电池和<b class='flag-5'>电动</b>自行车应用中的线路电压和负载调节](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
AH7691D专为POE供电系统设计的48V52V转12V 2A电源芯片
Vishay 1 kW、48 V / 12 V 降压 - 升压转换器参考设计
![Vishay <b class='flag-5'>1</b> kW、<b class='flag-5'>48</b> <b class='flag-5'>V</b> / <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>V</b> 降压 - 升压转换器参考设计](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/72/poYBAGPzDF2APvYFAAAbxdHf0so719.png)
汽车低压系统,从12V到48V
SL3038 48V/60V电动车里程增程器电源驱动芯片 大电流3A
惠海 H6218L 降压芯片 支持宽压24V30V36V48V60V72V120V输入,转3.3V5V12V4A 大电流
Vicor的48V供电架构可以支持12V系统
![Vicor的<b class='flag-5'>48V</b>供电架构可以支持<b class='flag-5'>12V</b>系统](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/B2/wKgaomYCYouAbDQdAAJcIa09MK0774.jpg)
特斯拉革新汽车电源技术,引入48V系统开启新篇章
![特斯拉革新<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>电源</b>技术,引入<b class='flag-5'>48V</b>系统开启新篇章](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/90/wKgZomXWzpaAXgjNAAAPdvj8xUE544.jpg)
