钳位电路原理分析,二极管钳位电路分析
科技观察员 来源:circuitstoday 作者:circuitstoday 2023-07-19 12:14 次阅读
本文解释了箝位电路的工作原理。下面给出了不同钳位电路(如正负钳位器)的工作原理,以及电路图和波形。
箝位电路用于将信号的正峰值或负峰值置于所需电平。直流分量只需在输入信号中添加或减去即可。钳位器也称为IC恢复器和交流信号电平转换器
在某些情况下,如电视接收器,当信号通过电容耦合网络时,它会失去其直流分量。这是使用钳位电路将直流分量重新建立到信号输入中的时候。虽然传输中损耗的直流分量与通过箝位电路引入的直流分量不同,但确定正或负信号偏移的极端程度在某个参考电平下的必要性很重要。
钳位电路的类型
箝位电路将正极或负极直流分量添加到输入信号中,以便将其推到正极(如图(a)所示)或负极(如图(b)所示)。
正向夹紧器
当信号被电路向上推时,该电路将称为正钳位器。当信号向上移动时,如图(a)所示,信号的负峰值与零电平重合。
负极钳位
当信号被电路向下推时,该电路将称为负钳位器。如图(b)所示,当信号被推到负侧时,输入信号的正峰值与零电平重合。
二极管箝位电路的工作原理
对于箝位电路,至少需要三个元件——二极管、电容器电阻器。有时还需要独立的直流电源来引起额外的偏移。关于钳位电路的要点是:
(i) 波形的形状相同,但其电平向上或向下移动,
(ii) 波形的峰峰值或均方根值不会因箝位电路而发生变化。因此,输入波形和输出波形将具有相同的峰峰值,即最大2V。如上图所示。还必须注意的是,在交流电压表中,输入电压和钳位输出电压的读数相同。
(iii) 波形的峰值和平均值会发生变化。在上图中,输入波形的峰值为Vmax,整个周期的平均值为零。箝位输出在 2 V 最大值和 0(或 0 和 -2V最大值)之间变化。因此,箝位输出的峰值为最大2V,平均值为V最大值。
(iv) 电阻R和电容C的值会影响波形。
(v) 电阻R和电容C的值应根据电路的时间常数方程t = RC确定。这些值必须足够大,以确保电容C两端的电压在二极管不导通的时间间隔内不会发生显著变化。在良好的钳位电路中,电路时间常数t = RC应至少是输入信号电压时间段的十倍。
首先考虑二极管正向偏置的条件是有利的。
箝位电路通常用于电视接收器中作为直流恢复器。发送到电视接收器的信号在通过容性耦合放大器后可能会丢失直流分量。因此,信号会失去其黑白参考电平和消隐电平。在将这些信号传递到显像管之前,必须恢复这些参考电平。这是通过使用钳位电路完成的。它们还应用于存储计数器、模拟频率计、电容计、分频器和楼梯式波形发生器。
考虑负箝位电路,该电路将原始信号垂直向下移动,如下图所示。当施加输入信号时,二极管D将正向偏置,电容C以所示的极性充电。在输入的正半周期内,输出电压将等于二极管的势垒电位V0,电容器充电至(V – VQ)。在负半周期内,二极管变为反向偏置并充当开路。因此,对电容器电压没有影响。电阻R的值非常高,在输入波形的负部分不能对C放电很多。因此,在负输入期间,输出电压将是输入电压和电容电压之和,等于 – V – (V— V 0) 或 – (2 V – V0)。峰峰值输出的值将是负峰值电压电平和正峰值电压电平的差值等于V 0-[-(2V-V0)]或2 V。
下图可以通过重新连接极性反转的二极管来修改为正箝位电路。正箝位电路沿垂直向上移动原始信号。正箝位电路如下图所示。它包含一个二极管D和一个电容C,包含在负钳位器中。电路中唯一的区别是二极管的极性是相反的。关于电路工作的其余说明与负钳位器的解释相同。
要记住信号的直流电平以哪种方式移动,请看下图。请注意,二极管箭头指向下方,与直流偏移的方向相同。
同样,在下图中,二极管箭头指向上方,与直流移动的方向相同。这意味着当二极管指向上方时。我们有一个正直流钳位器,当二极管指向下方时,电路是负直流钳位器。
下图显示了许多箝位电路及其对输入信号的影响。下面显示的所有图都有方波输入和输出信号,正弦输入也可以使用相同的程序。事实上,分析具有正弦输入的钳位网络的一种方法是用具有相同峰值的方波替换正弦波信号。然后,生成的输出将形成正弦响应的包络,如图(g)所示,如图(f)所示的网络。 假设二极管是理想的,在绘制输出波形时为 5 RC » T/2。
钳位电路的应用
他们在声纳和雷达测试中发现了一些应用
用作倍压器
它们用于消除电路中的失真
用于电视等视频处理设备
  • 二极管
  • 电路分析
  • 波形图
  • 钳位电路
  • 二极管钳位电路
    二极管电路讲解
    抬升或拉低到某个直流参考电平之上或之下,该电路被称为二极管(Clamper)” 电路
    发表于 02-15 10:49 5648次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>电路</b>讲解
    二极管的基本应用:电路
    二极管的单向导电性使其在整流、限幅、、开关、检波和续流等电路中有着广泛的应用。为了让小伙伴们更好的理解和掌握二极管的工作原理,我们将在后
    发表于 05-26 16:21 3369次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的基本应用:<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>电路</b>
    二极管电路解析
      简单型正电路  电路原理:  输入Vin在负半周时(Vin上负下正),二极管导通,电流如红色箭头所示,电容充电至+V(左负右正),V
    发表于 11-30 15:58
    使用二极管实现限幅电路电路方案
    利用二极管的单向导电性可以设计出好玩、实用的电路。分享本文,分析限幅电路
    发表于 04-03 07:00
    为什么选择二极管电路二极管电路有哪些类型?
    应用电路我们来分析一下。GPIO的基准电源VDD由二极管D1的阴极拉起,箝位二极管D2的阳极
    发表于 02-07 16:02
    二极管电路中被是什么意思?
    二极管电路中被是什么意思?什么时候会出现被呢?
    发表于 05-05 09:52
    二极管的外限幅电路
    二极管的外限幅电路 限幅电路(外限幅,输出限幅)
    发表于 11-30 12:33 3614次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>的外限幅<b class='flag-5'>电路</b>
    二极管电路
    二极管电路
    发表于 11-18 16:53 9次下载
    快速理解二极管中的电路及稳压电路
    本文主要介绍了教你如何快速理解二极管中的电路及稳压电路。对于
    发表于 01-18 13:12 2.9w次阅读
    快速理解<b class='flag-5'>二极管</b>中的<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>电路</b>及稳压<b class='flag-5'>电路</b>
    最简单电路分析(多款二极管电路二极管电路对比)
    一个由二极管,电阻,电容组成的电路,能使输入波形发生某个值的偏移,但其形状不发生变化,就是电路,比如该典型
    发表于 01-18 15:15 1.1w次阅读
    最简单<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>分析</b>(多款<b class='flag-5'>二极管</b>正<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>器<b class='flag-5'>电路</b>与<b class='flag-5'>二极管</b>负<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>器<b class='flag-5'>电路</b>对比)
    二极管作用_二极管工作原理
    本文主要介绍了二极管的作用以及二极管工作原理。
    发表于 08-12 10:52 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>二极管</b>作用_<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>二极管</b>工作原理
    二极管和电容组成的电路
    二极管限幅电路可以削掉一部分信号,但不会影响剩余信号。今天,我们将学习另一种基于二极管电路,该电路可以在不改变输入信号波形形状的前提下将输
    的头像 发表于 04-14 07:36 1w次阅读
    限幅电路电路如何用二极管来实现的
    分析限幅电路电路,是如何用二极管来实现的。关于二极管
    的头像 发表于 01-30 09:30 1273次阅读
    二极管电路中被是什么意思 什么时候会出现被
    二极管电路中被是什么意思 什么时候会出现被二极
    的头像 发表于 02-06 13:52 3392次阅读
    二极管的工作原理 二极管的作用
    二极管的工作原理 二极管的作用
    的头像 发表于 03-06 16:07 4038次阅读
